3163 connectés
  Alimentation ou processeur HS ?
n°9006544
toms157
Posté le 08-01-2014 à 21:15:15  profilanswer
Salut à tous,
Ça doit faire environ deux mois que mon pc est HS, que je ne peux pas réparer car je n'ai pas les composants sous la main.
En gros après une session de jeu ( 30 minutes ) mon pc s'était éteint puis quand j'ai essayé de le rallumé il sentait le cramé.
J'ai tout démonté et après avoir demander à droite à gauche on m'a dit que c'était surement la carte mère qui était hs car elle sentait le cramé ( elle et rien d'autre ).
Donc je change de carte mère pour passer sur une Asrock et j'en profite pour changer le système de refroidissement par du Watercolling. Sauf que le pc ne fonctionne toujours pas : quand je l'allume tout tourne très bien mais rien à l'écran. J'ai déjà essayé sur plusieurs écrans avec plusieurs câbles HDMI et rien.
Je ne pense pas que ce soit la carte graphique car quand je mets tout sauf le processeur ça donne le même résultat ( tout tourne mais rien à l'écran ).
Donc je pense que c'est soit l'alimentation qui est HS au niveau du port pour le slot CPU ( la prise juste à côté du processeur qui fait 6 pins je crois ) soit le processeur. Vous en pensez quoi car je n'ai absolument rien pour tester, pas d'autres processeurs ni d'autres alimentations ?
Configuration :
Processeur : AMD FX 9370
Ram : 8Go Corsair
Carte graphique : AMD Radeon HD 6950 2Go
Alimentation : Corsair GS700
Carte mère : Asrock 990FX Extrem ( la nouvelle carte mère )
Watercolling : Antec H20 620
Merci pour vos réponses.
n°9006554
fabcoq
Posté le 08-01-2014 à 21:20:37  profilanswer
si tu ne mets pas de proc, il n'y rien qui fonctionne,l'os ne peut pas se lancer ni le bios donc l'affichage non plus.
cela ne veut rien dire et ne prouve rien.Le plus simple passe par un technicien qui si connait.
Message édité par fabcoq le 08-01-2014 à 21:23:17
n°9006559
toms157
Posté le 08-01-2014 à 21:26:00  profilanswer
Ça je le sais que sans processeur rien ne marche c'est juste pour dire que avec ou sans ça revient au même. Le problème c'est que le technicien par chez moi s'y connait pas plus que moi et en plus il a pas forcement le matos qu'il faut et fait payer cher donc ça sera en dernier recours.
n°9006566
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 08-01-2014 à 21:28:48  profilanswer
salut
c'est quoi le model de ta carte mere ???
parce que des asrock 990Fx extrem il en existe une 10aine de model lol
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°9006570
toms157
Posté le 08-01-2014 à 21:32:06  profilanswer
C'est une 990FX Extrem3 ( mais bon je pense pas que ça vienne de la carte mère qui est quand même neuve après on est pas à l'abri d'un défaut aussi ).
n°9006582
sogetel20
Posté le 08-01-2014 à 21:40:07  profilanswer
salut
apres recherche , tu devrais peux etre mettre a jour le bios de ta carte mere
La Extrem3 est compatible avec le fx 9370 apres mise a jour
sogetel20
n°9006592
toms157
Posté le 08-01-2014 à 21:44:46  profilanswer
Donc tu penses que le fait que ça ne soit pas compatible sans la mise à jour bloque tout comme ça ? Sinon tant mieux ça m'éviteras d'avoir à faire au SAV et tout ...
Juste petit problème normalement on peut mettre à jour la carte mère que quand le pc fonctionne donc que quelque chose s'affiche à l'écran à moins que il y ait une autre manière de le faire ?
Merci :)
n°9006715
superradad​a
Posté le 08-01-2014 à 23:23:18  profilanswer
mauvaise manip desoler
Message édité par superradada le 08-01-2014 à 23:23:53
n°9006858
toms157
Posté le 09-01-2014 à 07:38:26  profilanswer
Perso' j'ai rien pu trouver sur la compatibilité du CPU avec la dernière mise à jour du bios, même sur le site d'Asrock il n'y a rien de marqué ( par contre sur d'autres sites Anglais ma carte mère apparait compatible avec ce CPU mais ils ne précisent pas avec quel bios ). Mais tu penses que le fait que ça ne soit pas officiellement compatible ne fasse pas démarrer le pc ?
n°9006885
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-01-2014 à 08:24:40  profilanswer
Salut
D'après Asrock, la CM n'est pas compatible avec un FX 9370 : http://www.asrock.com/mb/AMD/990FX%20Extreme3/?cat=CPU
n°9006959
toms157
Posté le 09-01-2014 à 09:50:47  profilanswer
Mais tu penses que le fait que ça ne soit pas officiellement compatible entraine un refus de démarrer ( enfin tout démarre mais rien à l'écran ) ?
n°9006961
artouillas​sse
Posté le 09-01-2014 à 09:51:38  profilanswer
A moins qu'asrock n'ait pas mis à jour son tableau, à priori c'est pas compatible, tout simplement.
n°9006970
Dan__124
Posté le 09-01-2014 à 10:01:20  profilanswer
Salut !
Je ne peux que te déconseiller la Extreme 3 avec le FX 8/9, je possède un FX 8350 avec cette même carte mère.
L'ensemble fonctionne relativement bien, mais j'ai eu tellement de problèmes aléatoires avec ce couple MB/CPU.
Petit récap rapide : Ecran bleu totalement random qui disparaît sans rien faire au bout de quelques temps, PC qui redemarre tout seul en jeu sans aucune raison apparent, plantages de certains jeux sans raisons avec retour au bureau sans message d'erreur, freezes complet de la machine (et j'insiste bien sur ce point car c'est le plus pénible) à cause d'un northbridge ou controleur SATA foireux.
Bref sa fonctionne, des fois sa marche a merveille, mais autant parfois j'ai le droit a la totale :/
Pour ton cas je pense tout simplement que l'étage d'alimentation de la CM ne supporte pas tant de fréquence (perso je bloque a 4.5ghz).
Je tiens aussi a préciser que sur un Phenom II x4 sa passait sans problème ! C'est depuis l'ajout du FX 8350 que j'ai que des problèmes.
Donc un dernier conseil, change cette carte si tu peux :D
n°9006984
toms157
Posté le 09-01-2014 à 10:13:17  profilanswer
Ah okay le problème c'est que non je peux pas changer avant j'avais une MSi 970A G45 et je viens de changer pour cette carte mère qui me semblait bien le problème c'est que vu qu'elle a été utilisé je peux pas la renvoyer à Topachat pour qu'ils me remboursent, le seul moyen se serait de la vendre d'occasion. Sinon je pense plus vendre ce processeur car ça doit être lui la cause faudrait que j'arrive à le vendre dans les 150€ d'occasion sachant qu'il coute actuellement dans les 210€ pour ensuite me prendre un FX 8350 qui coute 180€ et qui est compatible avec la carte mère.
En tout cas merci pour ta réponse :)
Message édité par toms157 le 09-01-2014 à 10:14:17
n°9007072
calavero
Posté le 09-01-2014 à 11:36:15  profilanswer
"vu qu'elle a été utilisé je peux pas la renvoyer à Topachat pour qu'ils me remboursent,"
utilisé ou non tu as un droit de rétractation...vérifie que tu es dans les delais de 7 jours après réception ....
"Nous vous accordons un délai de rétractation de 15 jours calendaires,(hormis pour les produits d'intégration tels que cartes mères, disques durs, cartes graphiques, ventilateurs, barrettes mémoires...soumis au délai légal de 7 jours francs) pour retourner, à vos frais, les produits ne vous convenant pas. Ces délais courent à compter du lendemain de la réception du produit. ......"
Message édité par calavero le 09-01-2014 à 11:36:43
n°9007296
toms157
Posté le 09-01-2014 à 14:12:47  profilanswer
Non ça fait presque deux mois que je l'ai mais j'avais abandonné l'idée de réparer mon pc dans l'immédiat car j'en avais pas besoin. Mais je me demande si c'est juste un soucis de compatibilité car le FX 8350 apparait pas dans la liste des processeurs supportés par la 990Fx Extreme 3 et pourtant Dan dit que ça marche à peu près. Sachant que j'avais déjà le processeur avec mon ancienne carte mère je me demande si il est peut être pas mort ( même si on m'a dit que c'est rare ) ou l'alimentation ? Car si c'est juste un soucis de compatibilité je commande direct un FX 8350 et je revends le FX 9370.
n°9009391
toms157
Posté le 10-01-2014 à 21:17:57  profilanswer
Je sais pas si ça peut aider pour résoudre le problème mais le lecteur cd dès que je l'ouvre se ferme tout seul ( peut être tout simplement à cause du processeur HS/non accepté ? ).
n°9009700
Dan__124
Posté le 11-01-2014 à 02:05:51  profilanswer
T'as essayé de brancher que le lecteur CD ?
n°9010280
toms157
Posté le 11-01-2014 à 16:02:25  profilanswer
Non mais par contre peut être que j'ai mal monté le watercolling ( c'est mon premier ... ) et si je remettais mon ancien aircolling ça fonctionnerait ?
n°9010406
Dan__124
Posté le 11-01-2014 à 17:26:01  profilanswer
Je ne suis pas sûr qu'il y ai un rapport avec çà. As tu mis a jour le BIOS de la carte mère ? Il affiche quoi comme CPU ? (si c'est pas a jour il va dire qu'il ne connais pas peut être ?)
Si c'est pas fait, fait la maj du BIOS en bootant sur une clé USB.
n°9010448
toms157
Posté le 11-01-2014 à 17:47:24  profilanswer
Bah le truc c'est que je ne peux pas la faire, j'ai aucun autre proco sous la main donc impossible de booter et il me semble que c'est impossible de mettre à jour le bios sans booter dessus ( sauf pour les cartes mères Asus mais j'ai une ASRock ). Après niveau version du bios j'ai la 1.50 ( y'a un autocollant sur la carte mère ) et j'ai été voir sur le site d'ASRock la dernière mise à jour 1.70 n'apporte rien niveau compatibilité processeur pour ma carte mère donc je doute que ça sert à grand chose de la mettre à jour ( mais dès que j'ai un processeur compatible sous la main je le ferai ). Par exemple j'ai vu que le 8350 n'est pas compatible avec la Extreme 3 officiellement et pourtant je vois pleins de gens chez qui ça marche donc à moins que ça soit ce que tu es dit c'est à dire que la carte mère ne supporte pas une fréquence trop élevée je ne vois pas pourquoi elle ne l'accepterai pas vu qu'elle accepte très bien les 8350.
n°9010632
toms157
Posté le 11-01-2014 à 19:48:11  profilanswer
J'ai enlevé le watercolling et le processeur, tout nettoyé ( on sait jamais ... ) et remonté et toujours pareil. J'ai testé de connecter une clé usb pour voir et elle ne clignote pas, comme si elle n'était pas branchée.
n°9010761
Dan__124
Posté le 11-01-2014 à 21:22:29  profilanswer
Normalement a partir de la v1.50 le 8350 est pris en charge (j'avais mis a jour la CM avec un Athlon II x2 que j'ai encore au cas ou).
Oui en effet la 1.70 apporte juste une meilleure compatibilité mémoire et résous un bug avec un certain GPU donc rien d'utile pour toi.
Tu es sur de vouloir prendre le FX 8350 ? c'est dommage en sachant que même en passant sur ce dernier tu risques d'avoir des soucis avec, le mieux reste encore de prendre une autre carte mère plus recommandée et performante. Je te dis ce que j'en pense hein mais le choix t'appartient ^^
n°9010811
toms157
Posté le 11-01-2014 à 21:48:44  profilanswer
Bah je vais me renseigner un peu plus avant pour éviter que des conneries comme le fait que le 9370 ne soit pas compatible avec la carte mère que j'ai prise arrive. Je pense que je vais le prendre oui mais d'abord je vais vendre mon 9370. Le problème pour la carte mère je l'avais payé 100€ elle en coute environ 90€ maintenant donc même si elle a pas été utilisée je vais la vendre que 60-70€ grand max et une bonne carte mère c'est au moins 100-120€. Enfin bon je vais voir, demain je vais peut être aller chez un pote qui a un Athlon II X3 pour être sûr que ce n'est pas l'alimentation qui est HS.
n°9010972
Dan__124
Posté le 11-01-2014 à 23:51:34  profilanswer
Ok tiens moi au courant ;)
n°9011731
toms157
Posté le 12-01-2014 à 16:03:27  profilanswer
Bon je viens de tester avec son Athlon II X3 et le pc a démarré niquel, donc je suis sûr à 100% que ce n'est pas l'alimentation mais bien le processeur. J'en ai profité pour mettre à jour le bios en 1.70 et j'ai retesté le 9370 mais toujours rien donc soit c'est vraiment la compatibilité soit processeur HS dans tous les cas, je suis fixé et je passe sur le 8350.
Choix alimentation PC[VDS][Paris] Alimentation Corsair TX850 850W
Conseil sur processeur actuelQuel processeur maximal avec cette alim peu puissante?
Alimentation SLIsabertooth z87 HS ?
Alimentation pour Radeon R9 290 Tri-X SapphireOrdi ne démarre plus, processeur HS ?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation ou processeur HS ?
