6008 connectés
  question sur coef multiplicateur
n°2676886
vesper
Posté le 20-08-2003 à 14:00:14  profilanswer
Juste une petite question :
les ponts l1 de mon athlon xp ne sont pas reliés, est-ce normal que dans mon bios il n'y ai aucune option pour changer le coef multiplicateur?
avec ma cm, je peux normùalement changer les coef(d'après la doc)
n°2676888
Freekill
Electron libre…
Posté le 20-08-2003 à 14:01:15  profilanswer
Les XP ne sont delockés d'usine qu'à partir du 2100+ je pense?
Faux & usage de faux ¤ Machins roses ¤ ASCIImage ¤ HFR Enhance v0.8.6
n°2676894
moikiki
Posté le 20-08-2003 à 14:04:20  profilanswer
tous les 0,13µ sont déblockés, a partir du 1700+, par contre les 0,18µ ne sont pas déblockés ;), donc tu dois relier les ponts ou jouer sur le FSB, c toi qui choise
n°2676915
vesper
Posté le 20-08-2003 à 14:16:46  profilanswer
j'ai essaye avec un crayon de papier de relier les ponts mais sa marche pas (g un xp1700+ 0.18micron)
n°2676921
Freekill
Electron libre…
Posté le 20-08-2003 à 14:19:55  profilanswer
n°2676922
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-08-2003 à 14:20:10  profilanswer
Sur un XP, relier les ponts est bien plus complique que sur un TB. Le crayon a papier ne suffit plus. Il faut passer par de l'encre conductrice mais en ayant preablement isoler "les coupures" des ponts avec un isolant (colle ou autre), sinon, c'est court-circuit et CPU HS :/
Faut donc faire gaffe et bien suivre la procedure (y a pas mal de sites en ligne qui ont propose des methodes, tom's hardware notamment).
Personnelement, je m'y essayerais pas  :whistle:
n°2676928
vesper
Posté le 20-08-2003 à 14:22:57  profilanswer
ok merci à tous
question flash biosquestion sur la consomation électrique ???
question pour un NorthbridgeQuestion sur VTuner de Gigabyte
alim 300W petite questionquestion sur le dual
Question sur achat de RAMquestion sur la MSI G4MX420D-T - help needed !
Quelques question sur les clé usbQuestion sur le 2400+ et le coef multiplicateur
Plus de sujets relatifs à : question sur coef multiplicateur
