3850 connectés
  Question CM P5K ....
n°8196827
castor7777
Posté le 24-01-2012 à 10:35:06  profilanswer
Bonjour  :hello:  :hello:
ayant une carte mére Asus P5K + DDR2 + Q9650 ....
comme beaucoup le savent , cette carte mere a un Vdrop non stable , voir lien :
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 3588-1.htm
ex : réglage bios 1.3V ... sous aida 1.28  ... en charge 1.215
je voudrais savoir s'il existe une carte mere avec un chipset aussi bien que le P35 ( pour pouser un peu le cpu )
mais avec des tensions stables...
encore mieux avec des tensions stables et compatible DDR2 et DDR3
merci d'avance a tous  :jap:
n°8196870
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 24-01-2012 à 11:23:20  profilanswer
Tu peux modder la tienne très facilement et efficacement :D
Fait une petit chercher "pencil vmod P5K"
un coup de crayon a papier et roulez :)
J'ai tourné un bon moment comme ca.
Edit : avec un quad, l'étage d'alim risque de siffler avec un vcore au dessus de 1.3v (mais ça on peut pas le savoir avant)
1.43 bios pour avoir 1.33 en charge, ca sifflait déjà, après vmod j'avais dans les 0.01 de vdrop (1.34 bios pour 1.33)
Message édité par the_bob le 24-01-2012 à 11:25:16
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8196918
castor7777
Posté le 24-01-2012 à 12:02:44  profilanswer
Bonjour
merci du retour
j'ai deja essayer la manip du crayon a papier .
............ j'en était sur le C.. , ça marche impec
mais je ne savais pas quelle était les conséquence et si cela tenait dans le temps !!!!
d'ou ma recherche d'une carte sans ce soucis .
perso je ne passe pas 1.3V en manuel ... pas de sifflement !
merci  :jap:
Message édité par castor7777 le 24-01-2012 à 14:01:25
n°8197037
castor7777
Posté le 24-01-2012 à 14:00:43  profilanswer
up
n°8197065
the_bob
Posté le 24-01-2012 à 14:22:35  profilanswer
Ca a marché 2ans chez moi sans soucis.
Sinon le mieux reste le P45, P5Q pro d'occaz si tu trouves ca tu devrais pouvoir en sortir pas mal de ton CPU
n°8197162
castor7777
Posté le 24-01-2012 à 16:17:34  profilanswer
merci  :jap:
n°8198924
castor7777
Posté le 26-01-2012 à 11:25:30  profilanswer
bonjour
 """"""""""""""""Sinon le mieux reste le P45, P5Q pro ................""""
qu'en est il du vdrop sur cette carte mere ..!!!!!!!!!!!!!!
n°8198926
the_bob
Posté le 26-01-2012 à 11:30:40  profilanswer
Celle de base je sais pas, sur la pro il me semble qu'il est presque inexistant comme sur la deluxe (la je suis sur) avec le loadline calibration
n°8198948
castor7777
Posté le 26-01-2012 à 11:59:49  profilanswer
merci du retour
donc sur la P5Q pro ... le vdrop serais stable
par contre pourquoi avec " le load calibration" !!!! , sur la P5K il existe aussi le "load line calibration" , essayer perso : en auto , en enabled, en disabled .... pb tjs prsésent de stabilitée des tensions CPU
n°8198966
the_bob
Posté le 26-01-2012 à 12:22:56  profilanswer
Oui sur la P5K c'est un fake, il y était pas dans les 1ièer bios, c'est apparut mais jamais fonctionnel (sur les version supérieure ça fonctionnais il me semble)
n°8199109
castor7777
Posté le 26-01-2012 à 14:54:17  profilanswer
Donc le mieux la P5Q de luxe... DDR2...
http://www.frageek.com/hardware/as [...] eurs-intel
Message édité par castor7777 le 26-01-2012 à 14:54:55
CM 760gm-p23 FX Cherche AM3Config Gamer 400 Euro? (Cm, Proc, Ram, Cg, Alim)
[Urgent] Faux contact sur Slot Ram de la CMQuelle CM pour un quad Sandy Bridge ?
Reconstruire RAID 1 sur CM Gigabtyte MA790XT-UD4P[ALIM] Question sur la consommation...
que choisir PROCO+CM+RAM?Question montage alim dans Fractal Design XL
Choix Cm pour Phenom 965 black.Choix C-M : P5K et P5K-C ...DDR2 vers DDR3
Plus de sujets relatifs à : Question CM P5K ....
