3766 connectés
  question sur le clear cmos
n°4441175
angon
Posté le 13-11-2005 à 19:50:13  profilanswer
bonsoir
d'abord j'ai fait des recherche sur ce forum et sur le ent mais je n'ai pas encore trouver l réponse.
quand on fait un clear cmos faut il tout reinstaller apres window et toutes mes cartes?
en bref quel est l'impact d'un clear cmos sur les composantes de mon PC ( 1 disque dur, dois je reformater, 2 dois jes réinstaller mes acrte (graphique réseau?)
n°4441202
logsyc
Posté le 13-11-2005 à 19:59:20  profilanswer
Bonsoir angon,
angon a écrit :
bonsoir
Un clear CMOS remets les paramètres du BIOS aux valeurs d'origine (timing de la RAM, séquence de boot, coeff multiplicateur du CPU, ....) mais n'a aucune influence sur les logiciels installé sur le DD (tels que pilotes divers, logiciels installés..).
n°4441213
angon
Posté le 13-11-2005 à 20:03:09  profilanswer
OK merci logsyc
donc apres un clear cmos que faut il reparametrer?
n°4441247
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 13-11-2005 à 20:16:30  profilanswer
ton bios.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4441252
sabrewulf
Posté le 13-11-2005 à 20:17:37  profilanswer
ton overclocking si tu en avais un, ou alors si t'avai changé d'autres trucs dans le bios... vu qu'il est remi par défaut
n°4441267
angon
Posté le 13-11-2005 à 20:23:30  profilanswer
"ton bios"
héhéhé merci du tuyau
plus sérieusement, je n'ai pas fait o/c donc je me demandais quel paraemtre je vais devoir mettre a jour
n°4441269
FormatG
Bulbe à l'abandon
Posté le 13-11-2005 à 20:24:01  profilanswer
Sans oublier la mise à jour de la date et de l'heure  :D
n°4441274
Mad Pat
Posté le 13-11-2005 à 20:24:47  profilanswer
Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher :d
Il faut surtout voir si ton processeur est à la bonne fréquence, de même que la mémoire...
n°4441291
angon
Posté le 13-11-2005 à 20:28:58  profilanswer
OK merci
sorry si mes questions sont stupides mais j'essaye de m'en sortie avec mon PC qui démarre plus
en fait au démarage je reste bloqué au RPL ROM FFC : avec un compteur qui avance et le clear cmos pourrais etre la solution a mon probleme.....d'ailleurs si vous avez des idées sur ce probleme dites le mois :)
et merci pour vos réponses
n°4441307
Mad Pat
Posté le 13-11-2005 à 20:32:28  profilanswer
Essaie toujours, ça coute rien :spamafote:
n°4441323
angon
Posté le 13-11-2005 à 20:36:39  profilanswer
comme vus repondez j'en profites pour poser mes questions...donc en voila une autre.
je sais que l'on eput faire le clear cmos en retirant la pile et en dépacant un cavalier. Mais je n'ai pas la doc de cette mobo donc comment savoir quel cavalier bouger?
n'y a t il pas moyen de faire le clear cmos?
n°4441412
patparis
Posté le 13-11-2005 à 20:56:11  profilanswer
salut angon
Je vois que tu as créé 5 topics ce week end à partir d'un problème d'alim qui a sauté. Quand quelqu'un t'oriente sur une piste, tu crée un autre topic pour éclaircir le point (ici le clear cmos par exemple).
Tu risques de passer des semaines ici, certes à apprendre des tas de choses, mais en attendant ton PC est en rade et ceux qui te répondent perdent un peu leur temps en conseils car ils ne connaissent pas toute l'histoire.
Reprends depuis le début, conserve un seul topic, explique clairement ce que tu as fait, les composants testés et ceux qui ne le sont pas...etc.
n°4441430
Mad Pat
Posté le 13-11-2005 à 21:04:02  profilanswer
Normalement, le cavalier est à côté de la pile, sinon tu retires juste la pile en ayant mis hors tension et débranché le pc ;)
ps : +1, patparis ;)
Message édité par Mad Pat le 13-11-2005 à 21:04:40
n°4441484
angon
Posté le 13-11-2005 à 21:23:47  profilanswer
@patparis
en afit il y a deux PC et deux probleme different.
un Pc avec l'alim grillée et carte mère peut etre grillée
un second Pc que j'ai utiliser pour tester un alim et qui m'a lacher avec le probleme RPL ROM FFC
la prochaine fois je grouperais tout :)
je posterais donc la suite de mes avanture ici.
Pour le premier PC je pense changer de CM. actuellement j'ai une ASUS P4P800 et un PIV 2,8 Ghz et une ATI 9600 pro
je cherche une acrte mère pour la remplacer en pouvant gaer ma 9600PRO et mon processeur. Que me conseiller vous comme CM?
Message édité par angon le 13-11-2005 à 21:29:13
n°4441668
logsyc
Posté le 13-11-2005 à 22:52:07  profilanswer
Bonsoir angon,
angon a écrit :
@patparis
[/quote]
Non dans ce cas crée 2 topics différents sinon ça va être la zone totale car nous ne saurons plus quel problème est lié à quel PC  :pt1cable: .
Quel budget ?
Celle-ci est bien mais un peu chère : ASUS P4C800-E DELUXE
Avis config (+ question montage)question puissance vite fait !
Petite question de newbiequestion bete sur la durée de vie
question P4P800 et : performance mode !!!question raid 0+1
un petite question sur les timings...question importante
Question sur NvMonitor[Question a 1?] clear CMOS sur Asus A7V133 ... il est où le jumper ?
Plus de sujets relatifs à : question sur le clear cmos
