5124 connectés
  Question bête
 Page :   1  2
Page Précédente
Question bête
n°3369837
dtt3500+
Posté le 27-07-2004 à 20:15:31  profilanswer
Une question idiote mais veuillez pardonner mon manque de culture  :pt1cable:
Une barette de pc3200 peut-elle fonctionner correctement sur une carte mère plus ancienne ? (à la place d'une barette de pc2100 pour être exact)
Merci.
n°3369841
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 20:17:11  profilanswer
oui
n°3369843
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 27-07-2004 à 20:17:27  profilanswer
oui, sans problème normalement.
n°3369851
deluxe
Posté le 27-07-2004 à 20:20:48  profilanswer
quel est le model de carte mère ?
et si mes souvenirs sont bons il y'a des carte mère qui prennent SDR et DDR et sont donc limitées en fréquence mémoire donc la réponse dépend du modèle de carte mère  :p
n°3369853
macmac
Posté le 27-07-2004 à 20:21:09  profilanswer
oui mais vu que tu a posé cette question je me demande si tu pense que ta ram va tourner a 400Mhz
n°3369876
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 20:26:37  profilanswer
macmac a raison, si tu laisse les config d'origine ta ram devré continué a fonctioner en pc2100.
n°3369892
deluxe
Posté le 27-07-2004 à 20:32:56  profilanswer
Quel est l'interet d'acheter de la 3200 alors ?
de plus une barette de ram PC3200 et censée fonctionner en PC3200 pas forcement en PC2100....
n°3369897
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 20:34:52  profilanswer
deluxe, ça depend de ta carte mere, si ta une carte mere qui gere le fsb400,tu poura faire tourner ta ram en pc3200, par contre si elle ne gere que le fsb266, ta ram tournera que en 2100 ;)
n°3369910
deluxe
Posté le 27-07-2004 à 20:40:03  profilanswer
ben non désolé une barrette de PC3200 ne tournera pas forcement en PC2100...
n°3369916
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 20:42:10  profilanswer
ben désolé ça depend de ta configuration ^^" si tu met le fsb a 266Mhz, ta ram sera en pc2100, donc une bande passante de 2.1Go/sec
fsb a 333Mhz, ta ram sera en pc2700, donc une bande passante de 2.7Go/sec
fsb a 400Mhz, ta ram sera en pc3200, donc une bande passant de 3.2Go/sec
n°3369926
burn2
Posté le 27-07-2004 à 20:47:20  profilanswer
ou du rapport pross fsb (2/1...)
n°3369947
deluxe
Posté le 27-07-2004 à 20:53:50  profilanswer
Oui mais non  :D
bon pour être plus claire : on s'en fout de la config, ce que je dis c'est qu'une barette de mémoire vendue comme une PC3200 ne fonctionnera pas forcement en PC2100, la barette est limitée à une fourchette de fonctionnement limite en O/c et en U/c, donc prends une noname PC3200, je doutes qu'elle puisse fonctionner en PC2100...
non mais sinon j'achetes pleins de 2100 et je les fait toutes fonctionner en PC4000 aussi  :lol:  [:blabla - divers]
n°3369955
burn2
Posté le 27-07-2004 à 20:56:14  profilanswer
Non, en underclocking y a pas de limite je pense, en tous cas c'est pas comparable à l'overclocking!
n°3369968
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 21:00:06  profilanswer
heu :d je comprend pas pourkoi tu vien ici ci c pour nous contredire ^^ jai de la 3200 ki tourne en 2100 et ia jamé eu aucun probleme, et c'est le cas chez bocou de machine non o/c ki on par exemple des athlon en fsb266 et en syncro
n°3369978
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 21:05:42  profilanswer
la ram n'est pas limité a une fourchette de fonctionement, elle marche en undercloking, ce qui est le cas chez bocou de machine, mé "pas" en overcloking, c'est comme un cpu, si ta un athlon xp1800+ tu poura le faire tourner sans probleme en 1600+, par contre il fo prendre des mesure si tu veu le emtre en 2000+
n°3369986
Posté le 27-07-2004 à 21:08:49  answer
Moi je fais marcher mes Crucial DDR400 (PC 3200) donc 200MHz à 90MHz (<PC2100), méga underclocking de mon Thunderbird Athlon 1,4Ghz à 950MHz. Ca chauffe moins et pour surfer ça me suffit largement.
n°3369987
DivX
Posté le 27-07-2004 à 21:10:02  profilanswer
deluxe a écrit :
Oui mais non  :D
 [:ayalou]  [:acherpy]
une PC3200 c'est juste une barrette qui peut fonctionner jusqu'à 200MHz, donc forcément elle peut fonctionner à 133MHz.
par contre de la mémoire qui peut fonctionner jusqu'à 133MHz max (PC2100) ne pourra pas fonctionner à 250MHz.
une ferrari ça peut rouler à 50km/h non ? par contre une 2cv ça peut pas rouler à 250km/h...
faut arrêter les drogues dures hein [:aras qui rit]  [:acherpy]
Message édité par DivX le 27-07-2004 à 21:10:44
n°3369995
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 21:14:23  profilanswer
bon ben on peu en tirer une conclusion: kelkun devré alé reviser ses bases en hardware avan de contredire les autre (ki tente de l'aider je precise) en se foutant de leur gueule :/
n°3369997
dtt3500+
Posté le 27-07-2004 à 21:14:32  profilanswer
En fait ...
J'ai actuellement de gros problèmes avec ma carte mère et ma ram : une barette de 256 (noname, pc2100 vous l'aurez compris (sur un p4 1.8)) qui ne fonctionne que sur un port sur les 3 que possède la carte mère (sur les 2 autres, le pc ne boot même pas...) et sur ce fameux port, elle fonctionne ... mais à 128 mo (oui, lol). Tout ceci est très embettant sur win2k (5min chrono le temps de démarer).
Donc ... n'ayant pas la possibilité de tester la ram (pour savoir si c'est ma carte mère ou ma barette qui est naze) je pensais acheter une pc3200 (512mo) en vue de :
- Soit régler le problème et tout est alors finit
- Soit c'est la carte mère, et dans ce cas j'aurais déjà la ram et il ne me manquera plus qu'une petite MSI K8T et un athlon64 :p
n°3370006
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 21:17:42  profilanswer
si ta 256 est reconnu en 128.. je changeré carément de carte mere koi ^^"
Message édité par M-Trdk le 27-07-2004 à 21:19:20
n°3370018
dtt3500+
Posté le 27-07-2004 à 21:22:23  profilanswer
Yep mais dans ce cas il me faudra de la ram ... que j'aurai déjà :D
n°3370021
DivX
Posté le 27-07-2004 à 21:23:35  profilanswer
si tes moyens te le permettent je pense également qu'envisager de changer un peu la config ne ferait pas de mal à ton PC, car s'il s'agit comme souvent d'une histoire de barrettes simple ou double face pour la reconnaissance des 128Mo au lieu de 256Mo, tu risquerait de te retrouver dans la même situation avec ta barrette de 512Mo, seulement 256Mo de reconnus et ça ferait cher les 256Mo au final.
n°3370047
dtt3500+
Posté le 27-07-2004 à 21:32:16  profilanswer
Pour être exact, parfois la barette est bien reconnue. Quand je deconnecte et reconnecte la ram en fait. Mais là intervient un autre problème : le système est vachement instable (gros bugs graphiques dans tout le système, pas que sous windows, bios & dos, ...), windows ne démarre pas à tous les coups, ... Et quand je le reboot, au bout de 4 5 fois, ces bugs disparaissent mais je me retrouve avec 128mo (oui oui c'est compliqué tout ca). Tien je vais enfoncer le clou avec un truc qui n'a très certainement rien à voir, je suis actuellement entrain de me détruire les yeux en mode sans échec parce que windows ne se connecte plus au net de la facon normale.
n°3370063
DivX
Posté le 27-07-2004 à 21:36:07  profilanswer
question toute bête: tu as essayé ta barrette dans un autre ordi ?
n°3370098
deluxe
Posté le 27-07-2004 à 21:53:29  profilanswer
Une barette de mémoire PC3200 est une barette qui fonctionnera à 200Mhz, en dessous ou au dessus c'est pas garantie ok ? parce que c'est pas fait pour...
Je sais trés bien que'une barette PC2100 ne fonctionnera pas à 250Mhz, me prends pas pour un débile...
Au lieu de réagir au quart de tour lisez un peu ce que j'écris merci.
J'ai deux barrettes 256mo PC3200 de marque samsung/chips noname achetée chez grosbill qui ne fonctionnent pas en PC2100.
ce que je dis c'est qu'une barette de mémoire vendue comme une PC3200 ne fonctionnera pas forcement en PC2100, ce n'est pas catégorique entendons nous bien hein....je mets juste en garde en connaissance de cause...
Déjà je contredis personne
je me fous de la gueule de personne
et ce n'est pas moi qui ai besoin d'aide
Et un autre devrait aller réviser son français...
Voilà, donc si le monsieur achète des barettes de mémoires PC3200 et les fait fonctionner en PC2100 s'il n'a pas de soucis tant mieux, sinon c'est DSC....
a bon entendeur...
n°3370101
DivX
Posté le 27-07-2004 à 21:55:07  profilanswer
non, une barrette de PC3200 peut forcément tourner à 133MHz, si la tienne ne le peut pas c'est tout simplement qu'elle a un pb ;)
Message édité par DivX le 27-07-2004 à 21:56:58
n°3370113
deluxe
Posté le 27-07-2004 à 21:58:20  profilanswer
DivX a écrit :
non tu dis n'importe quoi, une barrette de PC3200 peut forcément tourner à 133MHz, si la tienne ne le peut pas c'est tout simplement qu'elle a un pb ;)
ok donc je les ramènes chez grosbill en leur disant qu'elles ont un problèmes parce-qu'elles ne fonctionnent pas en 133 ? mais fonctionnent à 200 ce pour quoi elles sont vendues ??
non mais DivX un peu de sérieux là  :lol:  :lol:
n°3370115
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 21:58:48  profilanswer
-Une barette de mémoire PC3200 est une barette qui fonctionnera à 200Mhz, en dessous ou au dessus c'est pas garantie ok ? parce que c'est pas fait pour... -
C'est garantie a 100% en dessous, a par ça on est pas ici pour ce crier dessu, et pour mon français, aparament tu me comprend tres bien donc ia pa de probleme ;)
n°3370120
DivX
Posté le 27-07-2004 à 22:01:23  profilanswer
non je n'ai pas dit de les ramener, juste que tu es dans une situation particulière, et qu'il ne faut pas te baser dessus pour partir dans des délires du genre "c'est certifié pour 200MHz donc pas pour 133MHz" ce qui est vraiment pas très malin comme affirmation car totalement faux.
tu as une barrette qui a un petit souci, ça arrive, pour les barrettes qui n'ont pas de souci, si elles tiennent à 200MHz elles tiendront forcément à 133MHz.
 [:moundir]
n°3370123
deluxe
Posté le 27-07-2004 à 22:01:55  profilanswer
1- non
2- oui tu as raison  :jap:
3- oui mais je décodes et c'est dur  :lol:
n°3370127
DivX
Posté le 27-07-2004 à 22:02:51  profilanswer
1- si :fou:
tu es juste borné ou tu as du mal à comprendre ?
n°3370141
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 22:07:46  profilanswer
deluxe tes du genre tetu, on peu en mettre des centaine tu pensera ke tu a toujours raison, bref tu fais comme tu veu, reste que je te conseille une new carte mere. Je sais pas coment tu considere l'informatique, et je comprend pas pourkoi tu vien ici si c'est pour ne pas croire ce que tes "collegues" te disent ;)
n°3370145
deluxe
Posté le 27-07-2004 à 22:10:31  profilanswer
 [:moundir]
 :non:  :non:  :non:
Mais bourdel de ...$*ù!^&
J'ai jamais dit ça....sérieux là tu me saoules, si tu comprends pas ce que j'écris ben j'y peux rien, apprends à lire  [:spamafote]
mais ne me fais pas tenir des propos que je n'ai pas eu...
Je partages une experience et je mets en garde ET C'EST TOUT, à aucun moments je suis catégorique dans mes propos comme tu voudrais le faire croire...la ram est garantie selon ces specs à une fréquence de fonctionnement optimale 100/133/166/200/...en dessous/au dessus de ces spec particuliers LE MATERIEL N'EST PAS GARANTIE point, y'a pas matière à discuter c'est comme ça ...
n°3370146
DivX
Posté le 27-07-2004 à 22:11:37  profilanswer
:ange:
Message édité par DivX le 27-07-2004 à 22:11:55
n°3370151
xenodis
Posté le 27-07-2004 à 22:14:59  profilanswer
j'ai mis plusieurs fois des 3200 en 2100 ou 2700 sans aucuns probs.
le cas ou ca ne fonctionne pas en dessous est anecdotique et je ne l'ai jamais rencontré (même avec des ram nonames).
n°3370153
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 22:15:36  profilanswer
-...la ram est garantie selon ces specs à une fréquence de fonctionnement optimale 100/133/166/200/...en dessous/au dessus de ces spec particuliers LE MATERIEL N'EST PAS GARANTIE point-
Non justement c'est la ou tu te trompe :d mé bon ^^ croi ce ke tu veu
n°3370154
DivX
Posté le 27-07-2004 à 22:16:04  profilanswer
chut faut pas relancer ce débat  [:divx]
n°3370159
deluxe
Posté le 27-07-2004 à 22:18:44  profilanswer
oui c'est pareil, ce sont deux barettes noname qui me génère des ecran bleus si oC à partir de +15% et Uc à partir de -20%
pourtant elles passent les tests sans erreurs @200Mhz :/
j'ai perdu un disque dur à cause de ces deux barrettes de M.....  :(
Désolé si je me suis un petit peu enervé, c'est pas le but...
n°3370165
deluxe
Posté le 27-07-2004 à 22:21:00  profilanswer
bah oui mon intervention est anecdotique pas catégorique, je suis pourtant clair enfin je crois...
n°3370182
deluxe
Posté le 27-07-2004 à 22:26:27  profilanswer
ben non désolé, un revendeur info ne te reprendra pas tes barettes PC3200 parce qu'elles ne bootent pas à 133Mhz...
 Page :   1  2
Page Précédente
  Question bête
Question bete : Mem test & DDR ECC REGune question toute bete ?
Question bète lolQuestion bête sur Partition, formatage et programme installé :D
question bète sur le s-ata....une question bete
Question bête: HDD IDE 160Go : Hitachi gtie 3ans ou Maxtor UDMA133 ?Question bête [fermé pour cause de bonne réponse]
question beteQuestion bete : puis je brancher un HD serial ATA en plus de deux IDE
Plus de sujets relatifs à : Question bête
