4352 connectés
  Quels ventilos cpu correct pour 2 mp 2400+???
n°2419901
zzzsteevez​zz
Powered By Apple;)
Posté le 05-05-2003 à 23:45:47  profilanswer
Je trouve les temps un peu élevé avec ma config composé de deux mp 2400+ et les ventirads amd d'origine. Je n'ai pas mis de pate thermique.
J'ai un boîtier style antec 1080. J'ai 1 ventilos qui souffle sur un dd : S2, 1 en extraction: S2. Mes temps sont 39° pour la mobo, 51° pour le cpu 1 et 53° pour le cpu 2 en idle. En full, c'est 54° et 56° environ.
Seulement, je suis du Sud, et quand les chaleurs vont arriver.... :sweat:
En mettant un ventilo Antec en aspi devant et un de plus : Antec en extraction, je perds des ° mais le bruit  :cry:
La carte mère passe à 29-30°  :ouch:  et les proc à 46-47° en idle et 52 ° en full.
Je vais mettre trois papst devant de 12 db: 1 en bas en aspi, et deux qui soufflent sur les dd,  plus deux papst en extraction et 1 blowhole. Les s2 vont servir pour les procs, mais quel rad mettre? sachant que mettre 2 slk 800 c chers  :sweat:  et un peu trop lourd pour la mobo...
Des Aqua 690 modded  ca ira? avec tous les ventilos?
La config n'est pas o/c  enfin juste le fsb à 140 ;)
Merci  :hello:
On t'a souvent critiqué,je t'ai tjs aimé,Vive toi,vive moi,Vive apple !!! Apple poWaAaaAaaAA ;)
n°2419905
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-05-2003 à 23:47:52  profilanswer
Comparatif : 14 ventirads pour socket A/Socket 370
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2419960
zzzsteevez​zz
Powered By Apple;)
Posté le 06-05-2003 à 00:05:52  profilanswer
:jap:  :hello:
n°2420041
zzzsteevez​zz
Powered By Apple;)
Posté le 06-05-2003 à 00:50:49  profilanswer
[:phlos]
[estim nouvelle machine] ca vous parrait correct ?Perf Alim Correct ou pas
Besois de conseils : mauvais benchmark pour mon Athlon 2400 + ...HELP : Pb electrique sur CM ---> Ventilos CPU + boitier HS !
quel DDR 2700 choisir avec un AMD 2400 +underclocking d'un 2400
Problème de connection des ventilos !!!Quel Ventirad Choisir Pour Athlon Xp 1800 -> 2400 ?
pourquoi est mieux 2 ventilos en seriecomment brancher des ventilos
Plus de sujets relatifs à : Quels ventilos cpu correct pour 2 mp 2400+???
