3609 connectés
  HELP : Pb electrique sur CM ---> Ventilos CPU + boitier HS !
n°2412621
Z_de_Suiss​e
Posté le 02-05-2003 à 20:48:07  profilanswer
J'ai l'impression que y a un truc qui a grille sur ma CM (Asus P4T533/R):cry: . En effet, les ventilos du boitier + CPU sont HS quand je les branche sur leur prises CM respectives. Ils fonctionnent quand je les branche ailleurs.
Les mesures au voltmetre donnent (prises a 3 branches 1 - 2 - 3 ):
Ventilo CPU + Boiter
1 + 2 : 3.22v
1 + 3 : 5v
Le comique c'est que la prise CM pour le ventilo d'alim (que j'utilise en ce moment pour mon CPU car mon alim n'a pas besoin de cette prise) indique :
1 + 2 : -6.8v
1 + 3 : 5v
Je resume :
3 prises ventilos sur ma CM.
1 prise ventilo alim : en ordre de marche
1 prise ventilo boitier : HS, voltage mesure different.
1 prise ventilo CPU : idem HS.
Quelqu'un a une idee ? Parce que moi :??:
Y a un parametrage possible dans ce cas la ?
Quels est l'inéret de roder son CPUtempérature d'un CPU
Conseil sur un CPU duron1300 neuf HT chez ldlc ki a le core ebrecherThinkPad600 : erreur 192 cool fan : HELP !
Cherche petit boitier en alu !Reconnaissance des CPU AMD
HELP ! Ma GF4 4400 n'a que 64mo de detecté !Boitier ATX avec une poignée au-dessus
Connection câbles sur le boîtier[HELP]abit kd7 et temperature
Plus de sujets relatifs à : HELP : Pb electrique sur CM ---> Ventilos CPU + boitier HS !
