4173 connectés
  Quelle est la qualité du ventirad fourni avec l'Athlon 64 3000?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4066412
Leguar
Posté le 11-05-2005 à 11:55:58  profilanswer
Sur le site de rue Montgallet (certes peu fiable), les acheteurs de l'Athlon 64 3000+ Box insistent sur le fait qu'ils ont des très bons résultats avec le ventilateur et le radiateur fourni dans la boîte. Or, sur ce forum-ci, plusieurs personnes se sont plaintes de problèmes de température http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0.
Par expérience, je sais qu'il faut compter 50€-60€ pour acheter séparément un radiateur et un ventilateur de CPU dignes de ce nom.
C'est pourquoi je pourrai m'offrir un Athlon 64 3000 si je suis (quasi) certain de la qualité du ventirad de la boîte, tandis que je devrais me contenter d'un Athlon 64 2800 ou d'un Sempron 3000 dans le cas contraire.
Quand je parle de qualité, je pense bien sûr à la température, mais aussi au bruit. Cela dit un ventilateur peu bruyant ne coûte que 12€: son remplacement est donc moins gênant que celui du radiateur.
Je prévois un boîtier Enermax CS-3051-S3A, qui permet d'avoir un ventilateur de 12 cms, donc bien aéré (à propos: est ce que les 300W de son alimentation seront suffisants pour ce processeur et la carte-mère MSI K8N Neo-FSR?)
Merci d'avance pour vos conseils.
n°4066419
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-05-2005 à 11:59:32  profilanswer
Les ventilos fournis (aussi bien intel qu'amd) suffisent pour refroidir les procs avec lesquels ils sont livrés. ils sont fait pour quand même. Par contre, c'est pas super discret, voire pas discret du tout !
Puis plutot que de refroidir le proc, c'est plus que ça l'empêche de trop chauffer... Au pire, tu peux toujours changer le ventilo si tu trouves que celui d'origine n'est pas adéquat.
n°4066544
Leguar
Posté le 11-05-2005 à 12:45:49  profilanswer
Tu as sûrement raison dans l'absolu, mais ce n'est pas comme ça que cela s'est passé avec mon Athlon XP 2500+, pour lequel j'ai dû changer deux fois de radiateur avant de pouvoir passer à un FSB de 166 (auparavant j'étais limité à 100).
S'il se vend des radiateurs séparément, c'est certainement parce qu'il arrive que ceux qui sont fournis posent problème. C'est pourquoi, je voudrais connaître l'expérience d'acheteurs d'Athlon 64 3000+ dans ce domaine: dois-je prévoir ou non l'achat d'un radiateur en cuivre de 40€-50€ en achetant ce processeur
J'ai indiqué dans un autre sujet de ce forum que je ne voulais pas dépasser 100€, mais je prévoyais alors de devoir acheter un radiateur et un ventilateur supplémentaires.
Je n'ai pas fait jusqu'à présent d'O/C et je prévois maintenant d'en faire, mais pas à un niveau très élevé.
n°4066555
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-05-2005 à 12:50:24  profilanswer
Si ton proc ne voulait pas passer en 166 à cause d'un soucis de chauffe, c'est que ton ventirad était mal posé ou t'as mal posé la pâte thermique (si t'en a mis).
De plus, les ventilo box sont suffisant quand tu n'o/c pas. Mais o/c pour le plaisir, ça sert à rien... Un 3000+ est largement assez suffisant pour toutes les applications personnelles...
n°4066570
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 11-05-2005 à 12:59:05  profilanswer
le ventilo fourni avec mon 3200 était largement suffisant pour refroidir correctement
je tournais à 28-29 en idle et 40 en full sans o/c
en o/c avec le même rad, je suis à 32 en idle et 44-45 en full
donc tout à fait acceptable
le seul problème reste le bruit ( qui n'est pas si terible que ça ) qui peut se résoudre en changeant le 70mm qui est monté d'origine ou alors investir dans un XP-90 + NS2 (40€ minimum)
au niveau température, il n'y a pas grande différence chez moi, 2-3°C, mais au niveau silence : le bonheur
moi, je serais toi, j'achèterais le 3000 BOX et tu verras par la suite si tu a vraiment besoin de changer
mais si tu n'es pas un maniaque du silence et que tu n'entends pas comme super jaimie, ca devrait le faire
Message édité par buggys le 11-05-2005 à 13:00:01
n°4066599
Leguar
Posté le 11-05-2005 à 13:14:29  profilanswer
Je suis effectivement un "maniaque du silence" (j'écoute de la musique classique sur mon ordinateur).
1]Cela veut-il dire que je ne pourrai même pas installer un ventilateur de 9 cms?
2]STP, qu'est-ce qu'un "XP-90 + NS2"?
n°4066608
Leguar
Posté le 11-05-2005 à 13:19:40  profilanswer
J'avais fait installer mon radiateur par le "technicien" d'un magasin de la rue Montgallet ....
D'accord, ils n'étaient pas très honnêtes, mais de là à ne pas savoir poser la pâte thermique (en tout cas, il y en avait) ....
Depuis lors, j'installe moi-même le radiateur .... et ma compagne, plus habile que moi, pose la pâte ...
n°4066610
josedsf
Posté le 11-05-2005 à 13:20:56  profilanswer
[:ernestor] ;)
cpu-architecture / Zen6-7
n°4066617
buggys
Posté le 11-05-2005 à 13:24:38  profilanswer
tu ne pourras pas mettre un 92mm sur le rad d'origine
uniquement un 70mm de ce style http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 0_220.html
voila ce que c'est un XP-90
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] uehardware
et un NoiseBlocker S2
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
n°4066791
Leguar
Posté le 11-05-2005 à 14:27:48  profilanswer
Je connais les radiateurs ThermalTake et les ventilateurs NoiseBlocker!
J'ai passé trois mois à résoudre mes problèmes de radiateur et de ventilateur pour l'ordinateur que j'utilise actuellement.
Cela revient à ma question d'origine: dois-je oui ou non budgéter 50€-60€ supplémentaires pour un radiateur et un ventilateur achetés séparément si j'achète un Athlon 64 3000+ et que je veux que:
- le processeur ne chauffe pas trop
- mon système soit suffisamment discret pour pouvoir écouter de la musique classique avec un boîtier bien aéré?
J'accepte l'idée de ne pas O/C.
n°4066801
josedsf
Posté le 11-05-2005 à 14:32:49  profilanswer
Le XP90 est un Termalright. Ne mélanges pas les torchons et les serviettes ;)
Message édité par josedsf le 11-05-2005 à 14:33:05
n°4066805
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-05-2005 à 14:34:12  profilanswer
Non, ce n'est pas un Termalright mais un Thermalright. Sinon, ça voudrait plus rien dire leur nom :p
n°4066806
josedsf
Posté le 11-05-2005 à 14:35:15  profilanswer
Faute de frappe :d
n°4066809
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-05-2005 à 14:36:36  profilanswer
Ouais ouais ouais, tu parles ;)
n°4066810
buggys
Posté le 11-05-2005 à 14:36:40  profilanswer
on écoute pas de la musique classique sur un ordi
maintenant tu essayes et tu verras bien
je peux pas t'en dire plus
je ne connais pas ta sensibilité audite ( si tu avais un audiogramme ca serait plus facile )
et sa dépend de ton boitier, de la ventil de ton boitier, de l'aménagement intérieur de la tour, de la température de la carte mère, du dégagement thermique de ta carte graphique etc ..........
n°4066811
josedsf
Posté le 11-05-2005 à 14:37:04  profilanswer
Il me semble que mon topic parle pour moi :whistle:
n°4066817
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-05-2005 à 14:39:20  profilanswer
Ben on dirait que tu connais pas très bien les protagonistes de ton topic :D hi hi hi !
Edit : j'ai comme l'impression qu'on est HS là... :/
Message édité par Fraisouille le 11-05-2005 à 14:39:52
n°4066828
josedsf
Posté le 11-05-2005 à 14:47:38  profilanswer
Tant pis pour le HS. Je sais que tu y passe régulièrement ;)
n°4066853
Leguar
Posté le 11-05-2005 à 14:55:31  profilanswer
J'ai trouvé la réponse à ma question dans une autre rubrique de ce forum:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5377-1.htm:
- Je recherche un ventilateur 70 x 70 x 15 mm pour un AMD ATHLON 64 3000+ de moins de 30db (voir beaucoup moins).
- heuuu si tu trouve pas tu peux peu etre metre un adaptateur 70->80 et metre du coup un 80 silencieu genre <20db
- tu le trouves où ton adaptateur? J'ai cherché mais j'ai rien trouvé...
n°4066937
MANFOX
Posté le 11-05-2005 à 15:35:01  profilanswer
J'aime bien quand les gens disent ça  :sarcastic:
Ca me fait penser aux autres qui disent que l'adsl 2mbits est largement suffisant pour un pc.
En bref il ne faut pas généraliser l'utilisation que l'on peut avoir de sa machine et sortir des arguments comme ca.
n°4066960
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-05-2005 à 15:46:45  profilanswer
Je vois pas trop le rapport entre un débit internet et une fréquence processeur...
Plus de 2mbps, c'est bien... Ça évite d'avoir à attendre quand tu fais des gros transfert... Faudrait d'ailleurs qu'ils boostent un peu les vitesses d'upload...
Cite moi une seule appli ou la puissance d'un 3000+ n'est pas suffisante alors que la puissance d'un 3000+ overclockée est suffisante.
Message édité par Fraisouille le 11-05-2005 à 15:47:11
n°4066970
MANFOX
Posté le 11-05-2005 à 15:52:49  profilanswer
Avec WOW en 1920x1200 par exemple tu gagnes en FPS quand tu o/c ton AMD. Pour moi c'est une raison suffisante de faire de l'o/c. Et je suis désolé on aura jamais assez de puissance sinon l'évolution de l'informatique serait statique.
Message édité par MANFOX le 11-05-2005 à 15:54:03
n°4066983
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-05-2005 à 15:56:30  profilanswer
Tu gagnes combien de FPS ? En pourcentage bien sur, sinon ça veut rien dire... Et qui joue en 1920x1200 ? Pas grand monde...
n°4066986
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-05-2005 à 15:57:21  profilanswer
arrète d'écouter du classique :o et écoute plutot du Death Metal,comme ca tu entendras pas ton ventirad !
[:cupra] :d
n°4067001
MANFOX
Posté le 11-05-2005 à 16:00:12  profilanswer
Tu changes de sujet là. J'ai essayé de t'expliquer que tout le monde n'a pas l'utilisation que tu as de ton pc donc dire que tel ou tel produit est largement suffisant ne veut rien dire.
n°4067010
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-05-2005 à 16:02:48  profilanswer
o/c un 3000+ ne rime à rien avec l'utilisation que la plupart des gens en font, y compris pour les jeux. A partir de là, il n'y a pas besoin de mettre un ventilo plus performant que le rad fourni. Après vient la considération musicale du ventilo mais c'est une autre histoire.
n°4067031
MANFOX
Posté le 11-05-2005 à 16:10:23  profilanswer
O/C un 3000+ te permet d'avoir les perfs d'un 3200+ donc de gagner 50 €.
n°4067037
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-05-2005 à 16:11:36  profilanswer
Que tu perds en changeant le ventirad... :/
Et la différence de perfs entre un 3000+ et un 3200+ est vraiment ridicule...
n°4067040
MANFOX
Posté le 11-05-2005 à 16:12:36  profilanswer
Je doute qu'il faille changer le ventirad d'origine.
n°4067047
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-05-2005 à 16:14:52  profilanswer
Si tu lisais un poil les articles sur l'overclocking et les dégagement de chaleur, tu verrais qu'overclocker de pas grand chose demande une capacité de dissipation de chaleur bcp plus importante... o/c un proc avec le ventilo d'origine, c'est jouer à l'apprenti sorcier avec risque d'activation des protections anti-chaleur des procs à tout va... Si c'est pour avoir un proc qui glandouille un cycle sur deux pour par avoir trop chaud, l'intérêt de l'o/c laisse vraiment à désirer...
n°4067057
MANFOX
Posté le 11-05-2005 à 16:17:38  profilanswer
Toi c'est noir ou blanc. Il y a différent niveau d'o/c.
n°4067067
Leguar
Posté le 11-05-2005 à 16:20:26  profilanswer
[:cupra] :d
J'en ai marre des "little brothers" qui me disent ce qsue je dois faire avec mon ordinateur (deux flics anti-classique en deux heures de forum, cela fait beaucoup). Pour ta gouverne personnelle, j'écoute non seulement de la musique classique, mais aussi de la techno ou du rap de qualité. Je n'affichais pas un drapeau "classique" pour faire sembler d'exister face aux autres comme n'importe quel petit fan du "Death Metal". Je me contentais d'indiquer par cet exemple quel est mon exigence en matière de pollution sonore du ventilateur.
J'ai actuellement un ventilateur de CPU de 9 cm et deux ventilateurs de boîtier de 8 cm (dont l'un et réglable). J'en suis très content et je voudrais obtenir la même satisfaction avec ma nouvelle configuration sans que des fanatiques hargneux viennent m'enquiquiner avec leur slogan identitaire et leur communautarisme musical.
n°4067069
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-05-2005 à 16:20:38  profilanswer
Gagner 200 Mhz sur un proc qui en fait 2000, ça fait gagner beaucoup...
O/C un celeron 400 à 600 par exemple, ouais, c'était utile. Mais là, non.
n°4067079
MANFOX
Posté le 11-05-2005 à 16:24:56  profilanswer
ké ?
compare pas Intel et AMD stp. Surtout niveau o/c. Les 2 ne sont pas proportionnels au niveau fréquence/gain.
n°4067169
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-05-2005 à 17:10:00  profilanswer
MANFOX a écrit :
ké ?
Je dis juste que sur les vieux proc genre celeron, tu pouvais gagner 50% sans trop de problèmes... Avec un amd64, va y gagner 50% fréquence en gardant le ventilo box !!! Tu peux toujours t'accrocher...
n°4067224
buggys
Posté le 11-05-2005 à 17:46:08  profilanswer
y'a chacun qui défend son point de vue et alors
MANFOX il joue a WoW, comme tout le monde  :ange:
Leguar, il joue pas mais il écoute du classique et plein d'autre chose comme tout le monde  :ange:
Fraisouille, on sait pas trop, mais il peut aussi jouer et écouter de la musique comme tout le monde  :ange:
Moi, je fais autre chose en plus peut-être comme tout le monde  :ange:
ca n'empêche pas que tout ce qui est bon pour MANFOX, peut être bon pour tout le monde et l'inverse également
arrêter de vous masturber les boyaux de la tête pour savoir ce que l'on peut faire avec un PC o/c ou non
d'ailleur, notre ami Leguar nous a pas dit ce qu'il comptait faire exactement avec son PC a part écouter de la musique  :)
Message édité par buggys le 11-05-2005 à 17:47:37
n°4067251
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-05-2005 à 18:03:12  profilanswer
Moi, je dis juste que quoi qu'il fasse avec son pc, un amd64 non overclocké suffira et comme ça il pourra garder le ventilo box et économiser 50€ de ventirad.
Overclocker, c'est le truc à la mode en ce moment, c'est plus pour se la péter que pour faire tourner des trucs plus vite...
n°4067265
buggys
Posté le 11-05-2005 à 18:10:49  profilanswer
+ 1  :)  :whistle:
Message édité par buggys le 11-05-2005 à 18:11:17
n°4067297
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 11-05-2005 à 18:30:06  profilanswer
[HS]
du rap de qualité
C'est impossible ce que tu dis la  :D
[/HS]
Sinon je confirme le AMD Box ca refroidi assé, surtout un 3000+, mais ca fai pas mal de bruit.
Le a64 ne chauffent pas beaucoup, j'etait a 55 en full avec mon Barton 3200+ et la je suis a 37° full avec mon A 64, j'ai pas changé de system de refroidissement
n°4067634
pantalaimo​n
Posté le 11-05-2005 à 20:57:34  profilanswer
j'ai ce processeur avec ventirad d'origine.
Il refroidit bien (30 à 40° en full à deux ou trois degrés près).
Mais je le trouve bruyant (faut dire que j'ai un boîtier pourrave pas insonorisé).
Fais attention si tu changes l'ensemble à vérifier que ta carte mère est compatible avec le produit que tu veux acheter. Pour ça va voir sur les sites constructeurs. Si tu ne changes que le ventilo le pb ne se pose pas (enfin je crois, vérifie qu'il souffle assez quand même et contrôle les températures avec speedfan par exemple ou directement dans le bios, avant remplacement et après).
Bonne recherche.
 Page :   1  2
Page Précédente
Premier Boot nouvel config: mauvaise détection Athlon et fréq. mémoireAthlon 64 X2 (dual-core)
Remplacer une voodoo 3 3000 AGP par une ATI 9250 ?vcore athlon 64 3000+
Athlon tueur de cartes mères ?config athlon 64
inquiet température athlon xp 2600Démonter Ventirad d'un Socket A
Lancement de l'Athlon 64 X2 le 9 Maibesoin de 512Mo de bonne qualité
Plus de sujets relatifs à : Quelle est la qualité du ventirad fourni avec l'Athlon 64 3000?
