2495 connectés
  quelle la vrai fréquence d'un XP2100+ ?
n°1881075
jclaudej
Aidez moi les un's les autres
Posté le 14-10-2002 à 21:48:37  profilanswer
Question dans le sujet  :)
n°1881080
VinZ13
Posté le 14-10-2002 à 21:50:03  profilanswer
1733
n°1881092
jclaudej
Posté le 14-10-2002 à 21:52:25  profilanswer
Donc le coef multiplicateur serait de 13 * 133  :)
Pourquoi ma carte mère refuse de dépasser 12.5  :(
n°1881096
VinZ13
Posté le 14-10-2002 à 21:53:59  profilanswer
12.5 c celui du 2000+
c koi ta carte mère ?
n°1881098
Nowa
XOXO
Posté le 14-10-2002 à 21:54:43  profilanswer
cf config : CM GA 7AVXP
            AMD XP 2.1 Ghz +
n°1881099
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 14-10-2002 à 21:55:11  profilanswer
ben ta un xp2k
n°1881100
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 14-10-2002 à 21:55:15  profilanswer
ca faisait longtemps qu'on avait pas eu cette kestion [:dawa]
n°1882776
jclaudej
Posté le 15-10-2002 à 19:35:25  profilanswer
Au risque de passer pour un demeuré  :pt1cable:
qu'est ce qu'un "xp2k"   :ouch:
n°1882780
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 15-10-2002 à 19:36:59  profilanswer
XP 2000+
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°1882812
jclaudej
Posté le 15-10-2002 à 19:44:06  profilanswer
Alors pourquoi WIN XP et sandra 2002 trouve un XP 2100 + ??
 :eek2:
n°1882838
jclaudej
Posté le 15-10-2002 à 19:52:50  profilanswer
Heureux Jerry Crazy  :D
Par contre si tu pouvais m'éclairer sur le fait que WIN XP et sandra 2002 trouve un XP 2100 + et d'après certain d'entre-vous je serais en possession d'un XP 2000 +  :pt1cable:
n°1882840
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 15-10-2002 à 19:54:03  profilanswer
Probleme de bios :??:
n°1882853
jclaudej
Posté le 15-10-2002 à 19:57:57  profilanswer
J'ai la dernière version du bios de ma CM et d'ailleur lors du demmarrage du PC j'ai CPU : XP 2100
J'ai aussi envoyé un mail chez Gigabyte à Taiwan mais depuis maintenant 10 jours pas de réponse.
C'est peut-être mon Anglais  :D
n°1882861
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-10-2002 à 20:01:26  profilanswer
Le BIOS te dis que t'as un 2100. Tes softs te disent que t'as un 2100+
Conclusion : t'as un XP 2100 +  :D
Il est ou le probleme  :??:
Ca te tracasse le coup du multiplicateur a 12.5 max ?
Par defaut le coeff est bloque, c'est le CPU qui le fixe donc la limitation de ce cote la pour la carte mere, elle doit pas servir a grand chose...
n°1882863
chrisleurn
Posté le 15-10-2002 à 20:01:42  profilanswer
Ce qui me fait rire, c'est que ta mobos et windows detecte un XP2100+, et tu dit que dans le bios tu a 12.5*133
Y a probleme là :heink: , tu aurait pas 12.5/13 en coef par hasard :??:
n°1882864
mougwai
I.C.A.
Posté le 15-10-2002 à 20:02:12  profilanswer
c simple tu te mets en fsb166 grace au jumper sw1, tu fous le coeff a 10.5 et t'aura 10.5*166 = XP2100+.
la 7vaxp le coeff max est 12.5 je crois c pour ca.
n°1882870
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-10-2002 à 20:04:55  profilanswer
Je suis pas expert en CPU AMD. Mais ce que je sais c'est que pour les Celerons (de type P3, pas les derniers), on pouvait les utiliser sans probleme sur des cartes meres qui n'acceptaient pas en theorie un coeff multiplicateur aussi haut que celui du CPU. Parce que c'est le CPU qui le fixe est pas la mobo.
C'est fort possible que sur un XP bloque ca soit pareil.
n°1882873
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 15-10-2002 à 20:07:43  profilanswer
c pas un peu con ke mon board en kt266a suporte les xp2600+
et k'un brand new board kt400 aye tout les misere du monde avec un 2100+
moi je trouve qui a anguille sous roche
You have no chance to survive make your time.
n°1882882
jclaudej
Posté le 15-10-2002 à 20:10:55  profilanswer
Merci à tous pour vos lumières  ;)
Ernestor : mon idée était d'overclocker mon XP2100 en XP ???
ChrisLeurn : sur ma doc j'ai au max >=12.5x pour le ratio CPU
Mouwgai : Es-tu sur de toi acr quand je passe le FSB au dessus de 143 MHz mon PC plante alors avec un FSB à 166  :(
n°1882907
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 15-10-2002 à 20:23:30  profilanswer
MAIS KESKI DIT  :??:
n°1882929
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-10-2002 à 20:31:49  profilanswer
Je sais pas  :D
Je crois qu'il voulait overclocker son CPU.
Est-ce que t'avais l'intention de debloquer ton XP ?
n°1883019
jclaudej
Posté le 15-10-2002 à 21:01:13  profilanswer
Je croyais qu'il n'était + necessaire de relier les pont sur les XP +  :ouch:
Sorry
n°1883025
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-10-2002 à 21:02:43  profilanswer
Euh ... t'as vu ca ou  :??:  :D
n°1884890
mougwai
I.C.A.
Posté le 16-10-2002 à 16:42:54  profilanswer
chez moi (cf config) fsb a 175 et rock stable. il faut a tout pris utiliser le switch sw1 pour profiter du coeff 1/5
n°1885093
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 16-10-2002 à 17:55:43  profilanswer
le koa ?
n°1885116
Lataste
Posté le 16-10-2002 à 18:04:11  profilanswer
Pour o/C ton MicroP tu peux augmenter la fréquence bus en la passant à + de 133.
Ce faisant tes autres ports sont aussi o/c ( AGP, PCI ... )
En modifiant le ratio (1/2 par défaut) et en le baissant ( en le passant à 1/3 ou moins ) tu peux obtenir une fréquence bus supérieure à 143 sans que ton PC soit instable. Par contre il faut aussi voir que suivant le couple ratio/bus ton PC n'est pas forcément plus rapide.
Sinon pour ce qui est du Pb du 12.5 ou 13 c'est bien le coef des XP qui est bloqué est qui ne tient pas compte de celui 'indiqué' par la carte mère. Donc même si tu plafonnes à 12.5 tu peux (et tu as) en pratique un coef de 13.
Les coef des XP sont bloqués. C'était sur les premier Athlon que tu pouvait changer... après il fallait juste relier des ponts au stylo... et maintenant il faut faire de la soudure risquée (et à mon avis sans intérêt).
Voilou
n°1885406
jclaudej
Posté le 16-10-2002 à 19:27:59  profilanswer
mougwai , quand tu passe ton FSB à 175 Mhz tu dois avoir un bus PCI à 43 Mhz ,un bus AGP à 87 Mhz et ta DDram à 350 Mhz ?
Peux-tu confirmer  :)
n°1885417
Obiwan Kai​nobee
Posté le 16-10-2002 à 19:33:12  profilanswer
t a kel voltage ?
Que la force soit avec toi :jap: / Amd, comment stro bien sa maman [:dawa]
n°1885423
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 16-10-2002 à 19:34:15  profilanswer
switch sw1
traduktion ?
n°1885426
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 16-10-2002 à 19:35:39  profilanswer
Salut jean Claude Tergal !!!
n°1885430
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 16-10-2002 à 19:37:52  profilanswer
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit :
switch sw1
traduktion ?
ba un switch c un switch...
tu sais le ptit truc bleu avec des mini interrupetur blanc au milieu...:heink:
toutes les cms ne sont pas jumperless...
n°1885461
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 16-10-2002 à 19:45:59  profilanswer
les CM fik ?  :D
n°1885476
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-10-2002 à 19:49:44  profilanswer
les CM fik ?  :D
n°1885484
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 16-10-2002 à 19:51:36  profilanswer
une grande marke de MOBO !
demande a web risko :D
n°1885486
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-10-2002 à 19:52:29  profilanswer
Ok, je connaissais pas. Ca a l'air bien en tout cas :D
quel le coef mult pour la frequence de l xp 2000 + ???ATHLON 1800 + carte mere K7S5A problème de frequence !!!
FRequence bizzard sur ma Gefroce 2 ProJ'ai pommé la fréquence d'horloge...
C'etait quelle frequence le PII le plus rapide ?probleme de frequence de rafraichissement
Probleme nview et frequence de rafraichissementpb de frequence ecran avec nvidia et windows XP
Help, je ne trouve pas CPU frequence, DRAM, fréq... dans le Bios ????
Plus de sujets relatifs à : quelle la vrai fréquence d'un XP2100+ ?
