3533 connectés
  Quelle configuration pour faire ça ?
n°4619709
BlackGun
Posté le 02-02-2006 à 13:44:51  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes ( y a beaucoup de femmes ?)
Donc voilà, j'aimerais savoir quelles caractéristiques il faut privilégier pour monter un PC qui:
- servira de serveur vidéo (VLC surement)
- contiendra entre 300 et 600 Go de vidéo mpeg2 avec un peu de DIVX.
- pourra lire ces vidéos avec 6 ou 7 accès en même temps..
- pourrais dans le même temps enregistrer le flux de 6 voir 7 webcams sur un disque séparé...
- en Wifi (sur un wrt54g surement)
faut-il une grosse puissance cpu ? beaucoup de ram, des disques rapide ?
donnez moi vos avis... j'espère que je me suis exprimé comme il faut.
n°4620918
BlackGun
Posté le 02-02-2006 à 21:32:41  profilanswer
sachant que c sera sur une carte mère à base de geforce 6150 donc du AMD comme cpu
n°4620931
mrdoug
Posté le 02-02-2006 à 21:35:25  profilanswer
Je te conseille un bon athlon X2, ça te permettra de faire plusieurs choses à la fois sans que ça rame
n°4620932
alexreunio​n
Posté le 02-02-2006 à 21:35:49  profilanswer
franchement pour 6 ou 7 acces en meme temps sur un disque je passerais direct au SCSI mais ça va faire monter le prix tres tres vite
Mon feedback
n°4620961
vinz_
Posté le 02-02-2006 à 21:45:59  profilanswer
plein de Go, plusieurs webcam, ça sent le site du cul !
:P
n°4620965
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 02-02-2006 à 21:48:20  profilanswer
Hum.
Alors de l'AMD, je crois pas que se soit la bonne solution, mais dans ce cas, un Opteron 165 ou 175 serait le bienvenue.
La ram, va falloir tabler sur 1 Go mini, et les DD les monter en RAID si c'est pas du SCSI.
Message édité par koskoz le 02-02-2006 à 21:48:56
Twitter
n°4620967
alexreunio​n
Posté le 02-02-2006 à 21:48:31  profilanswer
:P
Mon feedback
n°4621013
mrdoug
Posté le 02-02-2006 à 22:07:45  profilanswer
koskoz a écrit :
Hum.
Pourquoi ça ?  :heink:
Les X2 sont la meilleure solution pour l'encodage
n°4621019
koskoz
Posté le 02-02-2006 à 22:10:08  profilanswer
Un P4D 950 je crois que c'est mieux, mais faut que je ressorte les scores.
Twitter
n°4621158
BlackGun
Posté le 02-02-2006 à 22:57:35  profilanswer
je plane complet moi... c pas du tout du geforce 6150  qu'il y aura sur celui ci, donc oui je peux et vais surement prendre un P4 sauf avis contraire mais la faut pas que ça parte en INTEL vs AMD.
Il faut donc une "bonne" machine pour ce genre d'utilisation ? (c pas du cul d'ailleur lol )
pour la ram j'envisageais 2Go de toutes manières...
Mais pour les disques ? je voudrais éviter le scsi (question de coût c tt)
Donc peut être un raptor en dd système
et deux 200Go (voir 300 ou 400Go) en raid 0 pour les vidéos
Mais je pense que en toute logique il faut que l'enregistrement (les 6 ou 7 webcams) et la lecture (6 ou 7 simultanées en mpeg 2) ne soit pas sur le meme dd (ou raid alors) ???
n°4621167
alexreunio​n
Posté le 02-02-2006 à 23:01:46  profilanswer
un serveur avec du IDE ou du SATA ça me fait sourrire surtout quand on a 6-7 acces en simultanné.
pour un serveur c'est le systeme disque qui est le plus important
Mon feedback
n°4621171
proximus
Posté le 02-02-2006 à 23:03:59  profilanswer
Exactement !
n°4621280
antac
Posté le 02-02-2006 à 23:56:14  profilanswer
Sauf que le WIFI t'offrira pas une bande passante suffisante, je dirais qu'il te faudrait du gigabit...
n°4621422
BlackGun
Posté le 03-02-2006 à 01:58:30  profilanswer
je comprend très bien pour le scsi, j'ai pu déjà il y a quelques années voir LA différence, mais au niveau du budet ça fait mal, o vu de la capacité dont je dois disposer...
Mais c vrai que je vais etre de toute façon limité par le wifi.
Je vais devoir opter pour autre chose que du mpeg2 car je dois rester "sans fil".
En gardant une qualité optimale, vous me conseilleriez koi comme encodage ?
Sinon pour les disques, je vais voir, je devrais faire des essais en s-ata d'abord... sinon j'y connais rien, mais en faisant du streaming vidéo en Multicast, ça peut passer le mpeg2 ?
n°4621432
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 03-02-2006 à 02:24:55  profilanswer
Avec plusieurs disque en Raid 5 , est-ce que ça pourrait aller ??? (question à tous).
n°4622040
BlackGun
Posté le 03-02-2006 à 14:29:42  profilanswer
petit up !
n°4622205
antac
Posté le 03-02-2006 à 16:12:58  profilanswer
La disponibilité du wifi ne sera pas suffisant pour moi, surtout que le débit est diminué pour chaque client connecté...
n°4622215
Posté le 03-02-2006 à 16:17:00  answer
n°4622709
BlackGun
Posté le 03-02-2006 à 20:14:47  profilanswer
et si les vidéos sont en divx ?
existe t'il un format avec un meilleur rapport qualité/compression ?
n°4623758
koskoz
Posté le 04-02-2006 à 13:46:26  profilanswer
Peut importe l'encodage de la video, tu seras limité de toute façon.
Twitter
n°4623892
BlackGun
Posté le 04-02-2006 à 14:47:48  profilanswer
Ok. Et j'ai vu sur ce site http://www.crir.univ-avignon.fr/pf [...] deoLan.php
Que on pouvais réaliser du streaming multicast, est ce une solution pour mon problème ?
je rechange de configuration , aidez moi !!!!!!!!!Aide pour configuration
Configuration pour 750 eurosvos avis svp pour une configuration pc
[Avis pour PC] Savoir si la configuration est correct...Probleme de configuration du bios ...
nouvelle configurationai-je la bonne configuration ??????
Avis expert sur configuration PC silencieuxEnfin fini configuration
Plus de sujets relatifs à : Quelle configuration pour faire ça ?
