3228 connectés
  Quelle Cm choisir pour un 2200+ ???
n°2635099
begastor
Posté le 01-08-2003 à 09:00:42  profilanswer
Salut, ma 7VRXP étant en panne, et devant partir au SAV, je vais en profiter pour en changer...
Je ne sais que choisir j'ai un budget d'environ 100?
je veux au moins le Raid pour pouvoir brancher un certain nombre de périf IDE...
et Quelquechose de stable.
s'il y a le LAN, c'est bien...
merci de vos conseils...
.................Feedback:....
n°2635157
com21
real men don't click
Posté le 01-08-2003 à 09:37:51  profilanswer
pas mal de carte mère le supporte a partir du via kt333
ex kx7-333 raid
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2635279
begastor
Posté le 01-08-2003 à 10:34:11  profilanswer
up !
en nforce, y'a koi de bien ???
on est pas obligé de mettre deux barrettes pour que ca fonctionne ??
n°2635294
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 01-08-2003 à 10:42:38  profilanswer
non ça marche aussi avec une seule barrette mais les perfs sont pas à la hauter du potentiel du nforce. mais elle sont plus qu'honorable (au niveau du kt400) et la carte-mère est généralement plus stable aussi.
http://www.rue-hardware.com/prix/l [...] =0&od=prix
je te conseille soit la a7n8x à 84? ou la nf7 à 89? mais si tu veux le raid une nf7-s à 109?  :love:
n°2635303
begastor
Posté le 01-08-2003 à 10:47:13  profilanswer
la NF7-S a un controleur RAID ???
sûr
n°2635310
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 01-08-2003 à 10:49:10  profilanswer
je te conseille soit la a7n8x à 84€ ou la nf7 à 89€ mais si tu veux le raid une nf7-s à 109€  :love:
Oui mais c'est RAID SATA la NF7-S. Et c'est pas très conseillé de le faire avec des serillels ...
Pour le nforce et la RAM, le Dual n'apporte quand même pas tant que ça sur les perf globales de la machine.
n°2635319
Chabinoux
Posté le 01-08-2003 à 10:52:10  profilanswer
Si si je t'assure avec une seule barette on est pas loin devant le kt400 (même derrière dans certain cas) mais avec deux barettes il n'y a pas photo!
n°2635374
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 01-08-2003 à 11:09:09  profilanswer
Sur un bench mémoire je ne dis pas, d'ailleurs en bon consomateur j'ai mis 2x256 et pas 1x512 :) mais sur les perfs globales ça doit faire qques % seulement.
Mais bon, je bench rarement (sauf Sandra et le test mémoire AIDA32 pour voir si je suis dans les normes).
n°2635380
begastor
Posté le 01-08-2003 à 11:13:56  profilanswer
j'ai pas de disque en seriel ATA...
donc j'aurai que deux ports IDE...
c'est ca ?
n°2635418
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 01-08-2003 à 11:27:48  profilanswer
Tu peux utiliser des PATA en RAID sur le SATA via les Serillels, mais d'après ce que j'ai lu un peu partout ça "peut" poser problème. Mais il n'y a que du RAID SATA et pas PATA sur la NF7-S.
Sinon le topic unique et la FAQ de cette carte parlent du RAID/SATA.
Message édité par Deadlock le 01-08-2003 à 11:28:29
n°2635440
begastor
Posté le 01-08-2003 à 11:35:17  profilanswer
ce que je veux juste, c'est pas faire du raid, c'est avoir 4 controlleurs IDE au lieu de 2 !!!
les adaptateurs sont fournis avec la boite ???
Message édité par begastor le 01-08-2003 à 11:35:59
n°2635451
Chabinoux
Posté le 01-08-2003 à 11:40:01  profilanswer
un seul il faudra acheter le deuxième. donc d'origine sur la nf7-s tu peux brancher 3 disques durs plus deux lecteurs CD/DVD ou graveurs (mais pas sur le sérial ata pour les "non-disques durs" )
n°2635452
Deadlock
Feck off, cup !
Ah ok ...
A savoir que chaque port  SATA ne supporte qu'il seul périphérique et de type HD.
Donc 2xPATA + 2xSATA = 6 Périphs (dont 2HD SATA).
Un adaptateur est fourni avec la NF7-S mais pas avec la NF7-M (c'est la seule différence je crois). Sinon tu peux en HT séparément, et si possible en version II.
Au pire, il reste toujours le bon vieux contrôleur IDE/PCI.
n°2635456
cotorep
Posté le 01-08-2003 à 11:40:36  profilanswer
moi quand mon fsb et a 200mhz
je dais du 2998mo/s en lecture et du 1300mo/s en ecriture
CF config
n°2635467
biniou
Posté le 01-08-2003 à 11:43:56  profilanswer
tout à fait, il n'y a que dans les benchs que l'on note une réelle différence. Lors de l'utilisation, rien à signaler. Par contre, si on a une carte avec nF2 G(T), là, le Dual Channel a bcp d'intérêt....
n°2636900
begastor
Posté le 01-08-2003 à 22:07:25  profilanswer
Up !
pour ma petite Cm, je m'oriente vers une NF7-S
n°2636907
alanoid
Posté le 01-08-2003 à 22:10:30  profilanswer
quel norme de mémoire choisir avec un Athlon 2500+ Barton ?Entre pentium et celeron, que choisir ?
que choisir fx5200 ou radeon 9200 ou autrequoi choisir comme disque dur 120go??
stockage amovible, que choisir ?Quelle carte graphique choisir ?
ke choisir nfs-2 ou a7n8x de luxe??Quel portable choisir pour 2000? max ???
Quel rhéobus choisir?quoi choisir?
Plus de sujets relatifs à : Quelle Cm choisir pour un 2200+ ???
