5388 connectés
  Quelle ram pour un 3000+ sur NF7 ??
n°3582224
nicowinlog
Posté le 24-10-2004 à 12:09:02  profilanswer
Salut à tous,
jviens d'installer un AMD XP 3000+ barton avec un FSB 400, et g spécialement remarqué la différence avec le 2100 que j'avais avant... :pt1cable:
Ma carte mère est une NF7, et g 768Mo de DDR en PC2100.
Est ce que je devrais changer ma mémoire pour passer en 3200 par exemple ? ou mon problème viendrait-il d'ailleur ?
n°3582546
bird
Posté le 24-10-2004 à 15:43:13  profilanswer
avec un FSB a 400 mhz, il te faut au minimun de la mémoire en PC3200 (400 Mhz) pour ne pas rallentir ton processeur or tu as de la PC2100 (266 Mhz !) qui rallentit ton système. Il faut que ta mémoire fonctionne au minimum a une vitesse équivalente au FSB de ton proc.
n°3582923
nicowinlog
Posté le 24-10-2004 à 18:38:15  profilanswer
Merci pour ta réponse, mais de la PC3200 sur la NF7, ça pose pas de problème ?
n°3583355
VampireD
Posté le 24-10-2004 à 21:46:08  profilanswer
attention il faut de la ram de qualité pour le nforce 2 si tu prend de la no name c'est du quitte ou double sinon de la 3200 ça marche sans pb
trous de fixation nf7ABIT NF7-S et FSB/DDR ratio
ABIT NF7-S V1.2 et Bios 2.8 Compatible ???Probleme NF7-S !!
Qui a l'ABIT NF7-S2G??? ou le meme genreProblème Athlon 2600+ + 2*256Mo PC3200 Kingston + Abit NF7
DDR333 reconnu en DDR200 sur NF7-SUn probleme avec des COM(Serial) ports de ABIT NF7 R.2.0. ?
Quel est la NF7-S des Carte mère en socket 754Athlon64 3000 ou Athlon64 3200 ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle ram pour un 3000+ sur NF7 ??
