5778 connectés
  quel ventirad?
 Page :   1  2
Page Précédente
quel ventirad?
n°3037886
toupourri
Posté le 26-02-2004 à 15:30:17  profilanswer
je viens de choisir ma prochaine config (merci a tous pour vos reponses dans mon ancien topic), maintenant se pose la question du ventirad!!?? je ne veux pas mettre trop cher mais je ne supporte pas le bruit (et je ne pense pas que mon aqua 690 modé avec un 80 soit suffisant)! donc si vous pouviez mz conseillé un ventirad pour un barton xp2500+ (que je vais certainement oc) ca serait gentil!
merci  :jap:
n°3037893
pierrot-be​lge
Posté le 26-02-2004 à 15:36:13  profilanswer
zalman 7000alcu si ta CM l'accepte
sinon SLK + S2 mais plus cher
n°3037895
toupourri
Posté le 26-02-2004 à 15:37:30  profilanswer
tu me fais penser! le zalman peut etre un peu dur du fait que j'ai un sonata! j'avais regardé et je crois pas qu'il rentre dans ce tout petit boitier!!
n°3037896
jakovasaur
Posté le 26-02-2004 à 15:38:18  profilanswer
Zalman CNPS7000A-Cu ou SP-94 avec Noiseblocker S2
Perso, g opté pour le zalman avec pate thermique Arctic Silver 5
n°3037898
jakovasaur
Posté le 26-02-2004 à 15:38:39  profilanswer
Trop fort, tt le monde post en même temps !
n°3037915
pierrot-be​lge
Posté le 26-02-2004 à 15:42:39  profilanswer
prems  :D
n°3037916
toupourri
Posté le 26-02-2004 à 15:43:13  profilanswer
c'est clair! ils se sont tous passé le mot!!  :lol:
sinon le zalman me branche bien mais je dois regarder si ca passe! est-ce que tu as les dimensions sous la main? sinon niveau bruit ca donne quoi? (en db)
n°3037927
marsouin
Posté le 26-02-2004 à 15:48:16  profilanswer
SLK SP 94+ Noiseblocker, c'est le meilleur choix!!
n°3037928
pierrot-be​lge
Posté le 26-02-2004 à 15:48:18  profilanswer
je l'ai acheté il y a pas longtemps pour remplacer mon ancien ventirad
il refroidit mon 2500+@3200+ avec le ventilo au min (il y a un fan mate avec)
le proc ne dépasse pas 40° et on ne l'entends pas
couple avec une fortron (ventilo 12cm) et un S2 comme ventilateur de boîtier, c'est le bonheur pour les oreilles
n°3037937
jakovasaur
Posté le 26-02-2004 à 15:52:20  profilanswer
nan zalman [:arrakis99]
(lol)
n°3037939
pierrot-be​lge
Posté le 26-02-2004 à 15:53:18  profilanswer
n°3037941
gaet0916
Posté le 26-02-2004 à 15:54:31  profilanswer
(lol)
tout a fais ok zalman  :jap:  :jap: [:roi]
n°3037942
jakovasaur
Posté le 26-02-2004 à 15:54:48  profilanswer
tt est là http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] 00a-cu.htm
Nivo bruit, impec ! y a un variateur fourni avec, mais moi je l'ai pas monté, j'utilise FanSpeed pour le ventilo du CPU. J'ai gardé le variateur pour le ventilo ZM-OP1 de la CG.
n°3037947
jakovasaur
Posté le 26-02-2004 à 15:56:58  profilanswer
J'avoue g longtemps hésité entre les deux.
Pour le Zalman, faut compter environ 45?
et pour le SP94 45? également + 16? pour le NS2
Je te conseil de commander sur OpenJL si tu commandes par le net, service impec ! g voulu rajouté de la artic silver 5 à ma commande, mais comme ma commande était déjà expédié, ils m'ont fé kdo des frais de port pour la artic silver ! Encore un grand merci à eux !
n°3037949
pierrot-be​lge
Posté le 26-02-2004 à 15:57:56  profilanswer
ouais apparemment il y a pas mal de gens content de cette boutique
n°3037955
sixpack
Posté le 26-02-2004 à 15:59:41  profilanswer
SP-94 pour un amd   :sleep:
n°3038051
toupourri
Posté le 26-02-2004 à 16:30:36  profilanswer
le zalman a l'air de passer dans mon sonata mais ca se joue au millimetre! donc peut etre mettre un peu plus et prendre le sp-94! je me tate! en tout ca avec mes rads modés, mon boitier, ma fortron, je vais etre au calme.......... wouah!
n°3038072
jakovasaur
Posté le 26-02-2004 à 16:40:30  profilanswer
http://www.ifrance.com/jakovasaur/pcouvert.jpg
un peu le bordel pour le moment dans la tour, mais g po fini de fixer les fils néons ;)
n°3038101
speedbad
Posté le 26-02-2004 à 16:53:54  profilanswer
Noiseblocker SE2 92 cm + Thermalright SP-94 = the must pas de bruit
j'ai un zalman 7000 A Alcu
et il est assez bruyant des que ma config et devenu silencieuse je l'ai entendu.
meme a 5v on l'entend .
en voyant la photo jakovasaur je me dit qu'elle n'est pas tres silencieuse ta config tu peut remplacer le ventilateur zalman fournit avec ton rad que ta monte par un textorm 12 cm (+perf  - bruyant)
par contre faut que tes des 2 vis a ecrou longue et i faudrat limer les tête por faire rentre ds le rail.
quant au zalman tu connait mon avis ...
n°3038143
toupourri
Posté le 26-02-2004 à 17:15:52  profilanswer
et ca monte a combien en prix? le zalman est deja a 45 alors faut voir! si ca monte pas beaucoup plus haut!?! pourquoi pas!
n°3038145
jakovasaur
Posté le 26-02-2004 à 17:18:49  profilanswer
fé po tant de bruit que ça ! le ventilo que j'entends le plus, c celui du HDD qui commence à déconner comme d'hab, une vraie merde.
G 4 ventilos boitiers en // sur rhéobus W-Force sur lequel g mis un interrupteur pour le couper, et le zalman de la CG tourne au mini il est inaudible (g récupéré le vario du salman cpu pour mettre sur celui-ci), kan au CPU, il tourne à 40% (géré par fanspeed) kan il est <40°, et à partir de 65% on l'entend quasiment plus, alors à 40%...
n°3038147
toupourri
Posté le 26-02-2004 à 17:20:41  profilanswer
on m'a dit que du bien du zalman, donc si la différence de prix est trop grande, je pense effectivement prendre ce ventirad!
n°3038174
jakovasaur
Posté le 26-02-2004 à 17:31:01  profilanswer
le zalman te coute le prix du SP94, sachant qu'avec ce dernier, il faut conre compter 16? pour un ventilo. Ca fé que 16? de différence
Edit : je te conseil kelke soit ton choix de ventirad, d'opter pour de la Arctic Silver 5
Message édité par jakovasaur le 26-02-2004 à 17:32:01
n°3038189
jakovasaur
Posté le 26-02-2004 à 17:37:19  profilanswer
Pour toi, ce sera SP97 (Socket A)
l'autre, le SP94 c pour 478  [:anack]
n°3038244
Optitribe
Posté le 26-02-2004 à 17:55:14  profilanswer
AeroCool Deep Impact DP-101 ou DP-102 + graisse thermique pour transistor
n°3038298
gaet0916
Posté le 26-02-2004 à 18:16:46  profilanswer
la pate thermique est deja fourni avec le zalman 7000 nan ?
n°3038310
speedbad
Posté le 26-02-2004 à 18:19:28  profilanswer
et encore :( jakovasaur le sp97 et a 50? et le zalman 7000 cu a 45
si tu veut pas cher Optitribe prend la vs alcu a 28? c donné.
c sur que le ventilo des zalman démarre a 20 % sur fanspeed et la il est inaudible mais des 25 % si et seulement si ta config et vraiment silencieuse a part le bruit du DD on l'entend et j'ai peur por les perf .
Moi je regrette l'achat de mon zalman j'aurait du prendre ce que je propose.
Attention quand même avec la vs cu entièrement en cuivre du 7000
Il pése 700 g et les C mère son officiellement limite a 400g ...
Je vais resté quelque jour a 20 % sur le 7000 Alcu et je vous tien au courant.
n°3038313
gaet0916
Posté le 26-02-2004 à 18:23:53  profilanswer
tu regrette davoir acheter le zalman 7000 alcu ou davoir acheter le zalman 7000 tt cours ?
n°3038329
jakovasaur
Posté le 26-02-2004 à 18:30:27  profilanswer
Cu complètmeent en cuivre et + efficace mais trop lourd officiellement
AlCu plus léger et moins cher mais légèrement moins performant
20% c kan même léger ça, moi à partir de 60% je l'entends plus chez moi. Moi je regrette pas du tout mon 7000Cu  :sol:
n°3038332
jakovasaur
Posté le 26-02-2004 à 18:30:49  profilanswer
Oui, mais la Arctice Silver 5 est plus performante
n°3038342
gaet0916
Posté le 26-02-2004 à 18:34:50  profilanswer
est ce ke la pate fourni avec le zalman 7000 cu est suffisante ???
n°3038384
speedbad
Posté le 26-02-2004 à 18:50:00  profilanswer
A 60 % tu ne l?entends pas? Mais c impossible i tourne a 1917 tr/min chez moi a 60% et a 20 % personne le détecte et c la panique!
Vérifie tes vitesse je me demande si le % n'est pas dif en fonction d'autre paramètres différent selon les configs.
je regrette le zalman 7000 tt cours gaet0916 bien que la vs CU dissipe mieux et permet donc de faire tourné le ventilo légèrement moins vite. c'est le même ventilo por les 2 vs.
n°3038388
speedbad
Posté le 26-02-2004 à 18:51:46  profilanswer
PS : pate thermique zalman = grosse merde selon tts les test
n°3038391
sixpack
Posté le 26-02-2004 à 18:52:16  profilanswer
g le zalman 7000 al-cu avec artic silver 3 sur un P4-C 2400@3148
Avec 1600 t/m sa tient du moment que y'a un ventillo de boitier qui se met en route quand sa chauffe (merci speedfan)
sans ventillo de boitier ou a 1300 t/m sa chauffe trop et g des erreur a OCCT
J'ai de erreur quand je depasse 60° de cpu.
Message édité par sixpack le 26-02-2004 à 18:53:46
n°3038395
jakovasaur
Posté le 26-02-2004 à 18:53:41  profilanswer
+1 j'osais po le dire, mais je l'avais aussi déjà lu ça
n°3038412
jakovasaur
Posté le 26-02-2004 à 18:56:55  profilanswer
je pense pas que ça change énormément d'une config à l'autre, mais c vrai, boitier ouvert on l'entend à 60% kan les autres ventilos sont arrêtés.
n°3038490
speedbad
Posté le 26-02-2004 à 19:28:54  profilanswer
la je comprend mieux et por la vitesse en tr/min a 60% ?
n°3038503
jakovasaur
Posté le 26-02-2004 à 19:35:58  profilanswer
60% -> 1885RPM  :)
n°3038535
josedsf
Posté le 26-02-2004 à 19:49:33  profilanswer
[:ernestor]
cpu-architecture / Zen6-7
n°3038597
gaet0916
Posté le 26-02-2004 à 20:05:29  profilanswer
nivo pate thermique ca pe aller ca Arctic Cooling Seringue Pate thermique Silicone  a la place ??? jve pas mettre 10? ds de lartic silver 3
 Page :   1  2
Page Précédente
  quel ventirad?
le ventirad qui vient d'origine avec céléron est-il bruyant ?ma nouvelle config ..juste une précision sur ventirad plz
T° Barton 2500+ @185*11 Ventirad AMDchangement de ventirad
Quel ventirad compatible avec l'A7V8X-X ???Ventirad compatible ?
A7N8X-E Deluxe et ventirad Zalman ?conseil pour un ventirad....
quel mobo et ventirad pour duron 1600Arrêt du ventirad chipset : Risqué ??
Plus de sujets relatifs à : quel ventirad?
