4612 connectés
  Quel ventilo pour un Athlon 1400 ?
n°2104951
Webman
Posté le 03-01-2003 à 19:39:35  profilanswer
J'en ai plus que marre du bruit j'ai 4 Pc dans la même pièce... je vais donc changer mes ventilos... Je cherche donc le couple vrad/ventilo le moins bruyant possible pou un Athlon 1400.
n°2104953
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 03-01-2003 à 19:40:04  profilanswer
c dur pour un tbird 1400 sachant que c les cpu qui chauffe le plus
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2104957
Webman
Posté le 03-01-2003 à 19:41:35  profilanswer
Ouais je sais... mais bon j'ai pas trop le choix. Là j'ai un Aqua 690 c'est génial mais ca fait un bruit d'hélicoptère !!!! :crazy:
Message édité par Webman le 03-01-2003 à 19:44:12
n°2104961
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 03-01-2003 à 19:42:48  profilanswer
SLK800+S2
n°2104965
leto
Posté le 03-01-2003 à 19:43:15  profilanswer
Modifie ton aqua690 avec un ventilo 8cm .
la manip est expliquée sur materiel.be
Ou alors SLK+S2 , mais ca va te revenir bcp plus cher .
n°2104967
Webman
Posté le 03-01-2003 à 19:43:42  profilanswer
Ok merci je vais étudier ces différentes solutions :)
n°2104970
zorlac
Posté le 03-01-2003 à 19:44:48  profilanswer
n°2104975
Webman
Posté le 03-01-2003 à 19:45:39  profilanswer
Et avec mon rad d'Aqua 690 vous pensez qu'un S2 sera assez puissant ?
n°2105010
Webman
Posté le 03-01-2003 à 19:57:25  profilanswer
Je vais donc modifier mon rad et y coller un S2 dessus... passer de 32db à 19db je vais halluciner je crois !!!!!!
n°2105025
leto
Posté le 03-01-2003 à 20:00:31  profilanswer
en passant du ventilo d'origine au S2 , la temperature varie peu . Donc si ca passe avec le delta 6*6*1 , ca passera avec le S2 . mais comptes pas overclocker .
n°2105036
blastm
Nullus anxietas
Posté le 03-01-2003 à 20:02:21  profilanswer
sinon les pal 8045 ...
c'etait de bon ventilo en version 6045, et silencieux...
sanchant que le 8045 est le même mais en plus grand :D
n°2105045
Webman
Posté le 03-01-2003 à 20:04:24  profilanswer
Ok ! Mais l'o/c je m'en moque je veux juste du silence !!!! :D
Je crois que je vais tordre les ailettes de mon Aqua 690 :D :D Enfin il me rsete a trouver le S2 :)
:hello: et merci !
n°2109340
Webman
Posté le 05-01-2003 à 03:24:50  profilanswer
Avec un Athlon 1400 et un rad d'Aqua 690 est-ce qu'il est enviseageable de mettre un ventilateur PAPST 8412 N/2GL à la place d'un S2, en effet il fait 7 db de moins... Ma question est-ce que cela va être suffisant au niveau du flux d'air car je veux du silence mais bon pas au point de griller mon ventilo.
n°2109360
Optitribe
Posté le 05-01-2003 à 04:11:53  profilanswer
Si jamais il existe des adaptateurs  60 -> 80 mm qui t'éviteront de bricoler tes ailettes ...
n°2109551
Webman
Posté le 05-01-2003 à 11:29:30  profilanswer
Merci mais de toute facon ce n'est pas bien dérangeant de devoir tordre les aillettes... mais est-ce que PAPST 8412 N/2GL sera suffisant pour un Athlon 1400 ? Je crois qu'il fait du 19.4 CFM alors que celui de l'Aqua 690 doit etre à 21...
n°2109567
smiley0041
Posté le 05-01-2003 à 11:36:58  profilanswer
si tu prends du papst, le NGML19db me parait  etre un choix + judicieux
Mon feed
n°2109584
Webman
Posté le 05-01-2003 à 11:41:54  profilanswer
Ouais mais ca fait 7 db de plus... Mais bon c vrai que 12 ou 19 c'est quand même pas un hélicoptère mais comme je dors à 2m de là... Mais je vais regarder cette possibilité de près.
De plus j'envisage aussi de virer mes ventilos de chipset et de les remplacer par des rad Zalman.
Sinon j'ai aussi un XP1800+ mais bon je suppose qu'il chauffe moins que mon Athlon 1400 donc je pense également mettre un Papst 12 ou 19 db.
Message édité par Webman le 05-01-2003 à 11:42:22
Athlon XP 2000+ à 0.13μAthlon xp 2200+ bus 333 et memoire pc2100 : Possible?
Ventilo pour emplacement PCMCIAQuel ventilo pour un xp2400+
Conseil pour ventilo pou athlon XP et K6-2GF4 Ti 4600 et AMD 1400 Mhz .... c'est ok ???
differences entre Athlon 1,15 GHz et XP1800+Quelles sont les differences entre les athlon ?
Pb Asus A7V266-C + Athlon Xp 2000+ . T° / Fréquence
Plus de sujets relatifs à : Quel ventilo pour un Athlon 1400 ?
