4459 connectés
  Quel Ventilateur pour CPU me conseillez vous ?
n°5097218
tx_js
Posté le 08-10-2006 à 15:33:22  profilanswer
Bonjour, j'aimerais changer le ventilateur du CPU sur mon ancien pc car je le trouve extremement bruyant :pt1cable:
Je precise c'est un pc assez ancien, voila les caractéritiques de ma carte mère ainsi que du CPU:
Brievement: AMD Athlon 1.4Ghz / noyau Thunderbird / Socket A
Je souhaiterais avoir un ventilateur très silencieux, d'environ 5-15€.
Plus d'infos:
 Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon, 1400 MHz (10.5 x 133)
      Nom de la carte mère                              MSI MS-6511  (2 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video)
      Chipset de la carte mère                          VIA VT8365A ProSavage KM133A
      Mémoire système                                   128 Mo  (PC133 SDRAM)
      Type de BIOS                                      AMI (11/15/01)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
--------[ Carte mère
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      62-1115-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK200_A6511P2 V1.3 11152001
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       DEC Alpha EV6
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                      133 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 267 MHz
      Bande passante                                   2133 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                        SDR SDRAM
      DRAM:FSB Ratio                                   1:1
      Horloge effective                                  133 MHz
      Bande passante                                    1067 Mo/s
    Propriétés du bus chipset:
      Type du bus                                        PCI
      Largeur du bus                                    32 bits
      Horloge réelle                                      33 MHz
      Horloge effective                                 33 MHz
      Bande passante                                   133 Mo/s
    Informations physiques sur la carte mère:
      Sockets/slots processeur                          1
      Slots d'expansion                                   2 PCI, 1 AGP, 1 CNR
      Slots RAM                                            2 DIMM
      Périphériques intégrés                            Audio, Video
      Forme                                                  Flex ATX
      Taille de la carte mère                            200 mm x 240 mm
      Chipset de la carte mère                          KM133A
    Fabricant de la carte mère:
      Nom de l'entreprise                               Micro-Star International
      Information sur le produit                        http://www.msi.com.tw/program/prod [...] d_list.php
      Télécharger le BIOS                               http://www.msi.com.tw/program/supp [...] s_list.php
  [ Processeurs / Processor #1 ]
    Propriétés du processeur:
      Fabricant                                         AMD
      Horloge externe                                   133 MHz
      Vitesse d'horloge maximale                        1500 MHz
      Vitesse d'horloge courante                        1400 MHz
      Type                                              Central Processor
      Voltage                                           3.3 V, 2.9 V
      État                                              Activé
      Mise à jour                                       Slot 1
      Identifiant du socket                             Socket-A
--------[ Processeur
      Alias du processeur                               Thunderbird
      Stepping du processeur                            A9
      Jeu d'instructions                                x86, MMX, 3DNow!
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 256 Ko  (On-Die, Full-Speed)
    Informations physiques:
      Forme du composant                                453 Pin PGA / 242 Contact Slot A Cartridge
      Taille du composant                               4.95 cm x 4.95 cm / 13.99 cm x 6.27 cm x 1.64 cm
      Transistors                                       37 million(s)
      Technologie utilisée                              6Mi, 0.18 um, CMOS
      Taille interne                                    120 mm2
      Voltage au coeur                                  1.75 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.6 V
      Puissance typique                                 34 - 65 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                38 - 72 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Advanced Micro Devices, Inc.
      Information sur le produit                        http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Merci :jap:
Message édité par tx_js le 08-10-2006 à 15:53:08
n°5097408
tx_js
Posté le 08-10-2006 à 17:41:25  profilanswer
up
n°5097417
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-10-2006 à 17:47:20  profilanswer
n°5097421
chriskenob​y
Posté le 08-10-2006 à 17:50:26  profilanswer
http://www.technodiscount.com/webm [...] 56&paid=10 en voila un autre,celui la je l ai monter avec un barton et c est pas mal,mais je pense que le Zalman est mieux...........
n°5097631
tx_js
Posté le 08-10-2006 à 19:26:54  profilanswer
ok merci de vos réponse, autre question, mon ventilateur actuel tourne à environ 5000 Tours/min, est-ce possible de le remplacer par le 2eme lien de chriskenoby ? http://www.technodiscount.com/webm [...] 56&paid=10 (celui-ci tourne à 2300 tours/min).
Message édité par tx_js le 08-10-2006 à 19:27:12
n°5097678
chriskenob​y
Posté le 08-10-2006 à 19:51:44  profilanswer
hello,la compatibilite ne ce fait pas au tour mn,un ventirad plus performant tournera moins vite et fera moins de bruit ,la dissipation thermique est souvent meilleurs sur les nouveau ventirad (a l epoque des socket A,mon premier ventirad Athlon Tbird un Titan tournais a 6000 trmn une vrai turbine d avion)..............
n°5097680
chriskenob​y
Posté le 08-10-2006 à 19:53:26  profilanswer
et autre indication entre le ventirad d origine AMD Barton Socket A et le Spire,j ai gagne environ 8° C et surtout je ne l entend plus.............
n°5097732
tx_js
Posté le 08-10-2006 à 20:13:29  profilanswer
ok parfait, merci bien chriskenoby ;)
CM + CPU à 150 €?CPU die or not
Garantie annulée après changement ventilo CPU ???E6300 + MSI neo-f = CPU Fan Failure
probleme de ventilateurPC qui ne boote plus : mobo ou CPU en cause ?
Question CPU dual Core1 dual-core/2 CPU : c pareil ?
Votre avis sur les nouveaux CPU IntelCPU 64 bits ou pas?
Plus de sujets relatifs à : Quel Ventilateur pour CPU me conseillez vous ?
