4869 connectés
  E6300 + MSI neo-f = CPU Fan Failure
n°5095286
Nexius34
Posté le 07-10-2006 à 12:05:56  profilanswer
Peiti souci concernant ma nouvelle config à base de MSI 965 neo-f et Intel E6300.
Au démarrage de la machine, le bios m'indique systématiquement un CPU Fan Failure  :heink: .
Je vois pas d'où celà peut venir  :sweat: .
Je précise que le ventilo tourne aux alentours de 850 TPM et que je n'éprouve aucun ralentissement niveau utilisation normale de la machine (cependant, pas de jeu). Achat du Proc en version boite, donc ventilo vendu avec.
Niveau température il tourne à 45-48 en moyenne. Est-ce normal? avez-vous les mêmes températures?
J'aurais du garder AMD moi.... :o
n°5095304
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 07-10-2006 à 12:21:15  profilanswer
il doit tourner trop lentement et la carte arrive pas a le comprendre (msi cay de la mayrde)
suffit de le mettre sur disabled ou ignore et on en parle plus
n°5095335
Nexius34
Posté le 07-10-2006 à 12:40:52  profilanswer
THX... je teste de suite
n°5095337
Nexius34
Posté le 07-10-2006 à 12:41:43  profilanswer
Par contre niveau  Temp ca smeble normal ou pas ?
D'autres expériences avec L'E6300
n°5095342
exhortae
Posté le 07-10-2006 à 12:44:15  profilanswer
c'est correct
n°5095349
Nexius34
Posté le 07-10-2006 à 12:48:04  profilanswer
THX.. Par contre Sans le CPU Fan Failure Function  il arrive plus sous windows ... Bon, ben on va le laisser... tant pis
X1900 XT Sapphire ou 7900GTO MSI ?[Topic Unique] Commande/Livraison MSI 7900 GTO 512Mo
Démarage: chipstet or clock setting cause boot failurePort RJ45 qui bug sur MSI K8N NEO V2
[Conseil] Achat nouvelle CG : x1900Xt ou Msi 7900GTOP5B deluxe + E6300 ou E6400 ?
MSI P965 NEO-F et Alimentation ATX 1 (24 Pins)PC qui ne boote plus : mobo ou CPU en cause ?
Prise "Fan only" du Sonata: 5 ou 7V?Question CPU dual Core
Plus de sujets relatifs à : E6300 + MSI neo-f = CPU Fan Failure
