7309 connectés
  quel est mon socket ?
n°4349687
v_711
Posté le 27-09-2005 à 21:24:19  profilanswer
salut salut !
je cherche un truc tout con ! tellement que s'en est ridicule :
j'arrive pas a savoir quel est le socket de ma carte mere ! le problème vient du fait que mon pc a été acheté tout fait (donc bidouillé par un assembleur inconnu...)  --> donc pas d'infos sur le site fabricant la mobo...
le cpu est un celeron (pas non plus de précisions sur le modèle...  :( )
de plus sur le socle du cpu, y'a gravé mPGA478B.
puis-je en déduire qu'il s'agit d'un socket 478 ?
n°4349691
Posté le 27-09-2005 à 21:26:30  answer
ui :)
Mais sur la carte tu dois avoir la marque de la carte :)
(sinon c'est pas normal que le constructeur ne fournisse pas un minimum de renseignements....)
n°4349695
v_711
Posté le 27-09-2005 à 21:28:10  profilanswer
oui, pardon...
c'est une gigabyte. mais une version de 8SIML qui est introuvable... (belle galère pour flasher le BIOS  ;) )
merci d'avoir répondu si vite
n°4349712
Posté le 27-09-2005 à 21:38:47  answer
http://www.gigabyte.com.tw/MotherB [...] 204.0).htm?
Tu sais pas donner un ou deux chiffres en plus sur le nom de ta carte? :)
n°4349745
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-09-2005 à 22:02:00  profilanswer
utilise everest il te dira tout le type de ta carte le proc la ram le hdd la date de fabrication et l age du capitaine.......lol
n°4349749
chriskenob​y
Posté le 27-09-2005 à 22:04:32  profilanswer
je pense que c est un celeron D ........
n°4350226
v_711
Posté le 28-09-2005 à 10:49:27  profilanswer
pas la carte mère est grillée... donc ca va etre chaud
Infos Opteron 144 socket 939Quelle CM en socket A pour pas chère MSI neuf ou DFI d'occaz?
Socket 754 ou 939 ?La meilleure carte mère AGP/Socket 939?
Disque dur 200go compatible avec vieille carte mère socket 370 ?Carte mère Socket 939 avec AGP
Quelle carte mère pour un P4 socket 478 ??Aide pour prendre une décision (CM, Proc...et socket)
Proc pour socket 478CM avec slot 1 et socket 370
Plus de sujets relatifs à : quel est mon socket ?
