3429 connectés
  ds quel sens mes ventilos ?
n°2528300
cyberchris
Posté le 17-06-2003 à 18:32:55  profilanswer
Salut....
Je vais modifier mon boitier, afin d'y mettre sur le coté (sur le panneau) deux ventilateurs. Mais dans quel sens dois-je mettre ces deux ventilos : doivents ils souffler et envoyer l'air dans le boitier ou bien l'extraire ? Je precise également que jai deja un ventilo qui souffle (devant) et un autre qui extrait ( à l'arrière).
Merci de vos reponses
n°2528316
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 17-06-2003 à 18:39:56  profilanswer
deux en aspi , 1 en extrac et le suatrieme tu me le donne  :hello:
n°2528332
Pierre_Mit​h
Posté le 17-06-2003 à 18:46:28  profilanswer
perso je dirais le contraire: creer un couloir d'air: 1 en aspi, 1 en extrac...puis un autre en extrac...sinon
1/ tu crees une surppression ds le boitier et l'air se met a stagner...
(2/ puis loi des gazs parfaits:   PV=nRT
p pression, v volume, R cte gaz parfait, T temperature
dc si P augmente, T augmente et t'as rien gagne)
qd au quatrieme donne le a skirms :)
n°2528340
cyberchris
Posté le 17-06-2003 à 18:49:51  profilanswer
ok merci ...
en fait l'aspiration c quand le ventilo envoie de l'air ds le boitier ou c le contraire ? donc mes deux ventilos je les mets ds quel sens ? aspi ou extrac ?
merci beaucoup
a+
n°2528357
com21
real men don't click
Posté le 17-06-2003 à 18:54:51  profilanswer
en extraction l'air chaud est envoyé vers l'estérieur)
ne t'inquiete pas l'air rentrera tout seul dans ton boitier...
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2528361
Pierre_Mit​h
Posté le 17-06-2003 à 18:57:06  profilanswer
deja selon moi, aspi c tu fais rentrer l'air ds le boitier
                extrac tu le fais sortir (tu l'extrais du boitier)
l'idee c de faire circuler l'air, ds le boitier.
tu peux pas refroidir l'air, dc tu vas le renouveller: l'air de dehors est plus froid dc tu le fais rentrer
la 2 idees: soit 2 en aspi 1 en extrac (ventilos ds n'importe kel endroit, miex que l'extrac soit en haut (ie entre alim et lecteur (perso c ce que j'ai fait), puisque l'air cho monte)  : tu fais rentrer de l'air frais, tu fais sortir de l'air cho
2eme idee, tu crees un couloir d'air (1 ventilo aspire devant, un autre extrait derriere, d'ou le nom de couloir) ca fait bien circuler l'air
apres tu peux effectivement en mettre un sur le cote en extrac ou en haut, pour faire encore sortir l'air
mini pc sans HDD ni ventilosRetourner les ventilos de l alim...
SLK 800 et sens de ventilation du ventilateur ?Efficacité et silence des ventilos fournis avec les P4?
zavez deja vu une CM ne plus alimenter un des ventilos???controle de la vitesse de ventilos
EST-ce qu'Antec fabrique ses propres Alim et Ventilos?Les ventilos des P4 BOX sont ils bruyants (et efficasse) ??
Sens des ventilosDans quel sens les ventilos dans un boitier ?
Plus de sujets relatifs à : ds quel sens mes ventilos ?
