3436 connectés
  quel est le cpu le plus frais ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4046671
SpaceHubbl​e
Posté le 01-05-2005 à 23:24:06  profilanswer
Salut tous, jusqu'a maintenant je croyais que les AMD 64 chauffaient moins que les Barton.
J'en avais fais le constat en relevant les temperatures chez quelqu'un possedant un 3000 64 bits via speedfan et j'ai été etonné de la fraicheur de l'enssemble sans avoir de ventilo chassis...
Donc le gars a un 3000 64 avec ventirad amd box d'origine et moi un 2800 Barton surmonté d'un slk800 + S3 NB
Bah c vachement plus chaud chez moi,attention j'ai pris en compte les difference de rotation des ventilo et fais mes constats a rotation/debit d'air +ou- egal a ma config plus d'autres details mais la difference etait telle que j'ai eu la conviction que "les athlon 64 chauffent moins que les barton c'est cool..."
Maintenant on me dis que les athlon 64 consomment plus donc chauffent obligatoirement plus  :heink:
j'(aimerais des precisions a ce sujet  :D
En fait je cherche a changer de config (vers du socket 754 ou 939) et j'aimerais opter pour le cpu qui degarera le moins de chaleur...
n°4046673
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 01-05-2005 à 23:25:14  profilanswer
A64 chauffe moins que AXP, ca y pas photo !
n°4046677
mrdoug
Posté le 01-05-2005 à 23:27:06  profilanswer
C'est vrai que les bartons/Tbred chauffent pas mal plus que les A64 (j'avais un Tbred 2600+ avant mon A64 3000+ et franchement ce dernier chauffe 15° de moins). Enfin on reste loin des prescotts  :whistle:
n°4046679
SpaceHubbl​e
Posté le 01-05-2005 à 23:29:27  profilanswer
ha bon ok MERCI j'avais bien cru capter la meme chose apres ma serie de test, donc j'suis pas neuneu :D
Sinon y'a quelques differences dans les gammes 754 ou 939 ? (edit: niveau temperature j'entend...)
Existe t'il un comparatif a ce sujet ? par exemple on gagne combien en moyenne entre un barton2800 et un A64 3400(754)?
edit: ok mrdoug 15° entre 2600/a64 3000  ;)
Message édité par SpaceHubble le 01-05-2005 à 23:53:43
n°4046688
mrdoug
Posté le 01-05-2005 à 23:33:38  profilanswer
Dans les jeux tu vas gagner beaucoup de puissance (entre mon 2600+ @ 2250mhz et mon A643000+ j'ai vraiment senti une différence (jeux beaucoup plus fluides)
Le 939 à l'HyperTransport à 1ghz contre 800mhz pour le 754, le 939 a un plus d'évolutivité même si c'est vraiment relatif, bref si tu veux un 3000+ je te conseille le 754 par contre si tu vises plus haut prend du 939 ;)
Edit : en fait un très bon CPU en 754, c'est le 3400+ aussi.  :D
Message édité par mrdoug le 01-05-2005 à 23:34:41
n°4046708
SpaceHubbl​e
Posté le 01-05-2005 à 23:44:50  profilanswer
C bien pour ca que j'ai precisé un 3400+ :D
Je ne suis pas specialement un gros joueur
Ma priorité premiere est plutot le silence (car ma tolerance aux decibel frise le 0 absolu :D)
On arrive ici dans les premiers jours de grosse chaleur de l'année (et ca ne fais que commancer a croire qu'on va revivre une canicule comme il y a deux ans, mon xp1800/silent vicking avait fleurté avec les 75° au plus chaud de l'été :sweat:)
Aujourd'hui mon ventirad a tourné a donf (encore la mainteant d'ailleurs 39° boitier 64° cpu avec speedfan qui varie entre 2 et 100%),ca reste relativement chaud donc faut pas demander ce que ca va etre cet été  :heink:
Faut que je change kekchose:
- systeme de ventilation (avec une nf7-s rev 1 c pas gagné y'a pas les troues...)
- watercooling ?  :heink: (j'overclocke pas et faut voir le prix comparé a la troisieme options si dessous)
- changer mobo/cpu pour pouvoir enfin claquer un xp120 ?  :pt1cable:
Message édité par SpaceHubble le 01-05-2005 à 23:47:10
n°4048327
SpaceHubbl​e
Posté le 02-05-2005 à 19:01:28  profilanswer
en fait quand je demandais s'il y avait des differences entre les gammes 754 et 939 c'etait niveau temperature que je l'entendais... ;)
n°4048334
Janfy
Observateur
Posté le 02-05-2005 à 19:03:34  profilanswer
J'imagine que la grande surface du core des athlon64 doit aider à son dégagement de chaleur.
n°4048381
Lictor
Posté le 02-05-2005 à 19:19:36  profilanswer
Pour mon cas (Paris, sous les toits, fait chaud) :
DFI LanParty NF4
A-64 3000+ s939 (voltage à 1.5V, overclocké à 2.3GHz). Alim 420W Tagan. Carte graphique Gigabyte 6600GT fanless.
1 XP-90 + NB SE-2, 1 DB-Killer monitoré en extraction, 1 DB-Killer non monitoré sonde coupée à l'avant.
Speedfan on (d'habitude, suis sous contrôle du BIOS). En utilisation bureautique/programmation.
T° CPU: 41°C
T° Chipset: 60°C
T° PWM: 58°C
T° HD: 40°C
Ventil. CPU à 720rpm
Ventil. boitier à 1250rpm
Ventil. chipset à 4000rpm.
Par rapport à mon XP 1800+, c'est carément plus frais!
J'entends un très léger ronronnement, mais qui persiste ventillos coupés (alim? ventillo en façade?). Pas génant, c'est à peine audible et pas du tout avec un peu de musique...
Message édité par Lictor le 02-05-2005 à 19:20:32
n°4048448
SpaceHubbl​e
Posté le 02-05-2005 à 19:47:55  profilanswer
T'as tout mis sauf la temperature ambiente de la tour (je me trompe ?)
Et c'est quoi la T° PWM ?
PS: ton chipset chauffe a 60° malgré un ventilo a 4000 t ?
Et d'ailleurs c'est quoi comme ventilo car j'en connais aucun de silencieux a cette vitesse et surtout pas les fan de de merde pour les chipset  :pt1cable:
Scuse ne le prend pas mal mais les db killer et un xp90 c'est du gachi si t'as laissé l'une de ces immonde bestiole tourner en rond :D
Bon sinon j'imagine que les athlon en socket 754 et 939 degagent grossomodo la meme temperature...
n°4048468
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-05-2005 à 19:57:21  profilanswer
Faut arrêter avec les prescott qui sont ultra-chauds...
Ça, c'est mes températures sachant que mon boitier est fermé et mal ventilé, que je viens de jouer pendant 1h à Call Of Duty et que j'ai arrêté y'a 5 minutes...
http://www.imerir.com/~alcamo/prescott.jpg
http://www.imerir.com/~alcamo/temper.jpg
Vous noterez la T° du boitier qui empêche le proc d'être plus refroidi...
Message édité par Fraisouille le 02-05-2005 à 19:58:07
n°4048496
SpaceHubbl​e
Posté le 02-05-2005 à 20:08:53  profilanswer
Ouai mais il coutait combien le Intel Pentium 4 3.2E GHz en debut 2003 ?   :heink:
(d'ailleurs il n'est sortit qu'en debut 2004... donc le PIV 2.8 DEBUT 2003 ?)
n°4048502
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-05-2005 à 20:10:11  profilanswer
J'en sais rien, je l'ai acheté en 2005...
Pourquoi tu parles de 2003 ?
n°4048536
SpaceHubbl​e
Posté le 02-05-2005 à 20:25:02  profilanswer
BAH pour comparer avec le prix de mon 2800 acheté a l'epoque pardis :D
La reponse c'est 115€ de diff en avril 2003 (xp2800/p4 2.8) et encore je suis tombé sur une grille pentium et non les prix réel des magasins qui sont souvent un cran au dessus des pronostiques:o
Message édité par SpaceHubble le 02-05-2005 à 20:34:10
n°4048548
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 02-05-2005 à 20:29:36  profilanswer
T'a un problème là, car 1° de plus pour le proco, c impossible
n°4048561
SpaceHubbl​e
Posté le 02-05-2005 à 20:32:27  profilanswer
bah on sait pas non plus avec quoi c refroidi et a quelle vitesse/decibel non plus... :whistle:
n°4048668
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 02-05-2005 à 21:03:55  profilanswer
C'est refroidi avec un Hyper48 à 1400rmp. Silencieux.
1° de plus pour le proco parce que le proc est très bien refroidi mais pas le boitier. J'ai une alim fortron qui crache le chaud dans le boitier et en extraction, j'ai un vieux ventilo tout pourri que j'ai récupéré sur une alim pas beaucoup de Watts d'il y a bientot 10 ans...
n°4049203
SpaceHubbl​e
Posté le 03-05-2005 à 00:28:32  profilanswer
Et bien je viens de regagner d'un coup 10° !
J'ai tout simplement rajouté de la patte thermique.
On dis beaucoup qu'il ne faut qu'un grain de riz (car la patte dissipe moins que le cuivre...), j'ai fait 2 test pour en etre sur avec beaucoup et peut de patte et le resultat c'est que je gagne 10° en mettant une bonne grosse dose d'artic silver 3 (du coup j'ai tué la seringue :D)
Vous me croirez si vous voulez, j'ai un barton 2800 ave cun SLK800 surmonté d'un S3 Noiseblocker et beaucoup de patte convient mieux a cet ensemble.
avant 40° interne et cpu a 58/60°
apres 40° interne et cpu a 48 (en laissant bien le temps)
Et ca c'est produit pareil lors du 1er test il y a quelque temps déja...
Et le rad n'a pas de defaut j'ai verifié aussi sa planitude en le poncent légérement au 800 a l'eau sur un mirroir. Resultat, le lissage est apparu rapidement sur toute la surface et uniformement ce qui demontre qu'il est bien plat...
Un grain de riz hein ? Je prefere un grain de café :D
Message édité par SpaceHubble le 03-05-2005 à 00:31:50
n°4049213
Lictor
Posté le 03-05-2005 à 00:36:40  profilanswer
La T° PWM, c'est la témpérature boitier, mais sur la DFI, le capteur est derrière des condos qui sont tout le temps brulants, donc ça fausse un peu...
Le chipset est spécifié jusqu'à 90°C d'après DFI, donc 60, c'est raisonnable... Le ventillo de chipset est celui d'origine, il est un peu bruyant à fond (7000tpm), rien à voir avec certains modèles quand même (Asus...) ou avec le DB Killer à fond, mais à 4000 il est couvert par le bruit de fond du boitier (Tagan ou le DB Killer qui n'est pas monitoré). Avec le soir, il est descendu à 2000rpm mais la différence n'est pas très audible.
n°4049315
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-05-2005 à 07:45:08  profilanswer
Le problème, c'est que si tu dis "un grain de café" aux gens, ils en mettent un gros pâté. Si tu dis "un grain de riz", ils en mettent un grain de café et ça roule ;)
n°4050491
SpaceHubbl​e
Posté le 03-05-2005 à 18:16:42  profilanswer
Et t'en fait quoi des gens meticuleux comme moi alors hein ? :o  :D
En fait j'en met pour que sa deborde bien tout au tour mais sans toucher les resistences (enfin des fois ca touche quand meme :whistle:)
PS: c'est clair ca me rappelle une photo ou le cpu etait entierement recouvert de pate jusqu'au dela des stabilisateurs caoutchouc :pt1cable:
n°4050619
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-05-2005 à 19:09:14  profilanswer
Ça devait ressembler à un mille-feuille ! hi hi hi ! :lol:
n°4050876
Hulk_
Posté le 03-05-2005 à 20:28:59  profilanswer
http://img226.echo.cx/img226/8408/cpu133k1ws.jpg
n°4050880
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-05-2005 à 20:30:14  profilanswer
:ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Mon dieu...
n°4050888
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-05-2005 à 20:32:17  profilanswer
Quelle horreur...
n°4050889
bardack
Official GRAW member
Posté le 03-05-2005 à 20:32:18  profilanswer
tres bon raisonnement! :D
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4050893
bardack
Posté le 03-05-2005 à 20:32:51  profilanswer
manque plus que les copeaux de chocolats!
n°4050896
Cyrill27
Posté le 03-05-2005 à 20:33:25  profilanswer
Comment peut-on faire une chose pareille ?
 :cry:  :cry:  :cry:
AMD Athlon 64 3200+ Venice
n°4050901
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-05-2005 à 20:34:22  profilanswer
Je mettrais plutôt des fraises moi...
J'adore les tartes au fraises...
n°4050904
Supermagnu​s
Posté le 03-05-2005 à 20:34:52  profilanswer
Avec du chocolat et des fraises ! mumhhhhh
n°4050907
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-05-2005 à 20:35:49  profilanswer
Nan !!! pas de chocolat !!! Beurk !!! Ou alors, du chocolat au lait...
n°4050914
binney
Posté le 03-05-2005 à 20:38:47  profilanswer
et un peu de chantilly !!
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
n°4050947
Supermagnu​s
Posté le 03-05-2005 à 20:53:49  profilanswer
 [:bonux]
n°4050950
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-05-2005 à 20:54:14  profilanswer
De la chantilly sur les fraises ?????? Sacrilège !!!!!
n°4051357
SpaceHubbl​e
Posté le 03-05-2005 à 23:55:56  profilanswer
C'est pas tres propre, y'en a un peut qui deborde sur le socket :o
(et il a oublié d'en mettre sur les condos  :pt1cable: )
n°4051505
DivX
Posté le 04-05-2005 à 01:38:58  profilanswer
tien j'ai pas encore testé ça pour essayer de résoudre mes pb de tempé avec mon A64...
au point ou j'en suis... à voir... :lol:
n°4051554
zvince
Ah que quoi ça ?
Posté le 04-05-2005 à 05:47:35  profilanswer
Sur la tof, c'est pas de la pate thermique, mais de la crème d'anchois. Si on regarde bien, on voit quelques arêtes
n°4051611
kiceki
Posté le 04-05-2005 à 08:08:47  profilanswer
le mien un a64 0.09 3500+ après une journée au congélo...
n°4051649
Posté le 04-05-2005 à 08:56:55  answer
paye ta sonde en contre-plaqué [:joce]
n°4051658
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 04-05-2005 à 09:06:15  profilanswer
Avec le ventilo intel box et l'alim qui sortait le chaud directement à l'extérieur, j'avais 20° de moins sur la carte mère que sur le proc. Mes sondes marchent très bien.
 Page :   1  2
Page Précédente
[hors-sujet] 3X sans frais à partir de 150/200€ ?Carte livré défectueuse, doit je accpter de payer les frais de retour?
Frais de port pour état-unis?LDLC 4x sans frais ??
Quels sont les sites de ventes en ligne en x fois sans frais ?Frais de port LDLC France & Belgique
Frais de livraison chez ldlc pour acer al707?Enermax FS710B : peut on l'acheter sans avoir de frais de port????
LDLC et les frais de port
Plus de sujets relatifs à : quel est le cpu le plus frais ?
