7726 connectés
  quel ram pour monter le fsb a plus de 225!!!
n°3855519
bardack
Official GRAW member
Posté le 08-02-2005 à 16:32:10  profilanswer
voila j'aimerais savoir quel ram fallait, pour que je puisse monter le fsb a plus de 225!!! ma config dans ma signature! merci
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°3855524
foxcontrol​e
Meuuuuuh!!!
Posté le 08-02-2005 à 16:34:41  profilanswer
ben de la Corsair XMS LL 3200, mais pas de la value
n°3855546
zimonex
Posté le 08-02-2005 à 16:40:17  profilanswer
les ram qui montent a plus de 225 y'en a pas mal. Faut voir les timings qui vont avec après
n°3855549
bardack
Posté le 08-02-2005 à 16:40:49  profilanswer
ok, c parce-que j'arrive pas a depasser les 225(fsb) avec mes 2x512 value select(corsair), je comprends pas?
et celle-la:
http://www.cheeep.de/chips.php?op= [...] 00.195.126
n°3855559
Golgotha
Posté le 08-02-2005 à 16:44:33  profilanswer
corsair 3200 LL beaucoup trop chers pour les performances qu'elles délivrent!
moi je te conseille des a-data vitesta en pc 4500 ou méme 4800.
voici un lien qui te permettra d'obtenir ces modules.
http://www.cheeep.de/chips.php?op= [...] SectionID=
n°3855565
fluxy1
Posté le 08-02-2005 à 16:46:30  profilanswer
les a-data c'est que du bonheur.
Sinon tu as Corsair, Geil, Ballistik, OCZ... Y en a plein, tout dépends de ton budget.
n°3855566
Golgotha
Posté le 08-02-2005 à 16:46:31  profilanswer
et celle-la:
c'est du bon tu peux foncer!
chip samsung f-tccd sur PCB allégé en condensateur.
Message édité par Golgotha le 08-02-2005 à 16:47:21
n°3855567
grotius
Posté le 08-02-2005 à 16:46:42  profilanswer
commence deja par regler correctement le voltage de ta corsair, ensuite le probleme de OC vient souvent de la CM ou du conroleur memoire de l a64, donc ta PC4800 elle sert pas a grand chose.
n°3855589
bardack
Posté le 08-02-2005 à 16:54:45  profilanswer
la tension doit etre a combien pour la ram?
pour que ca tienne a 230(fsb)
Message édité par bardack le 08-02-2005 à 16:55:08
n°3855597
grotius
Posté le 08-02-2005 à 16:57:37  profilanswer
l OC n est pas une science exacte, mais en général les corsair s utilise a 2.75v
n°3855606
bardack
Posté le 08-02-2005 à 17:01:48  profilanswer
oui, je le sais tres bien, mais c'etais pour avoir un exemple!! c peut etre pour ca que ca marche pas a plus de 225, la tension, est a 2.60!!
n°3855607
Golgotha
Posté le 08-02-2005 à 17:01:51  profilanswer
deja comme a dit grotius avant d'investir dans de la pc 4500 ou 4800,il semble évident d'identifier quelle est le facteur limitant ton o/c et bien souvent sur les plateformes a64 le facteur limitant ne provient pas de la ram.
essaye de tester ta ram une a une c'est a dire une seule barrette a la fois.
cela permet d'éviter la limitation provenant d'une configuration en dual.et cela permet surtout d'approcher une estimation de la valeur maximum que peut atteindre tes barrettes.
car si méme en single channel tes modules ne passent pas fsb 225,il ne faut t'attendre a ce qu'ils le feront en dual.
Message édité par Golgotha le 08-02-2005 à 17:04:26
n°3855613
grotius
Posté le 08-02-2005 à 17:03:46  profilanswer
perso j ai testé ma config pendant une semaine avec de la XMS, j ai pas gagné un mhz, par apport a de la naya ou de la value donc le probleme etait ailleurs. Tu peux aussi desyncronisé ram/cpu, permet de voir combien le cpu pourrait tenir.
n°3855669
bardack
Posté le 08-02-2005 à 17:23:04  profilanswer
bon avec une seul ram le fsb a 225, c bon, ca marche!!
n°3855680
bardack
Posté le 08-02-2005 à 17:26:24  profilanswer
bon, avec encore une seule ram, je passe a fsb 227!!! je comprends pas la faut mexpliquer!
sur sissoft sandra, la vitesse de cpu supporté est de 3ghz
Message édité par bardack le 08-02-2005 à 17:27:53
n°3855690
bardack
Posté le 08-02-2005 à 17:28:47  profilanswer
up!!
n°3855696
OncleJimbo
Posté le 08-02-2005 à 17:30:43  profilanswer
ADATA vitesta PC4500 chez cheeep.de , avec ça t'es tranquille et elle est pas trop chere ...
n°3855701
Sanozuke
Ailé !
Posté le 08-02-2005 à 17:32:03  profilanswer
Heu spa parcque sandra te dit que ton cpu supporte 3 Ghz qu'il ira, loin de la !!
n°3855705
bardack
Posté le 08-02-2005 à 17:33:29  profilanswer
oui, mais est-normal que je passe les 225(fsb) avec une seule ram, et que avec deux ca passe pas?
explication!
n°3855721
bardack
Posté le 08-02-2005 à 17:37:38  profilanswer
up!
n°3855731
bardack
Posté le 08-02-2005 à 17:39:30  profilanswer
si je mets 2 ADATA vitesta PC4500 en dual, ca marchera?
n°3855762
bardack
Posté le 08-02-2005 à 17:50:47  profilanswer
up! :sweat:
Message édité par bardack le 08-02-2005 à 17:51:02
n°3855770
OncleJimbo
Posté le 08-02-2005 à 17:52:24  profilanswer
Ba ça dépend de pas mal de critère on va dire ...
Ton alim
La capacité de ton proco à etre o/c
La capacité d'o/c de ton controleur mémoire aussi
Le dissipateur de ton proco aussi ...
Enfin bref y a plein de parametres en jeu.
Essaye une fois d'o/c plus haut en assynchrone histoire de voir si ton dissipateur, ton proco et ton alim tiennent une fréquence supérieur.
n°3855781
bardack
Posté le 08-02-2005 à 17:56:45  profilanswer
Ton alim
je veux juste savoir pourquoi avec 1ram ca marche et pas avec 2?
n°3855795
bardack
Posté le 08-02-2005 à 18:04:47  profilanswer
bon, ben je comprends pas, maintenant ca marche avec mes 2ram en dual: 11x230, je passe de 2200@2530mhz!!
n°3856513
bardack
Posté le 08-02-2005 à 21:49:55  profilanswer
ca a pas marché longtemps, j'ais des erreurs en lancant memtest!! je pense que c mes ram, le timing:2.5-3-3-8
et la frequence de ram: 200, je pense que c'est ca le probleme!!des avis sur le sujet!!
n°3856528
bardack
Posté le 08-02-2005 à 21:56:51  profilanswer
alors, je me trompes ou pas, c bien la ram qui merde!
n°3856577
bardack
Posté le 08-02-2005 à 22:11:00  profilanswer
up! :sweat:
Message édité par bardack le 08-02-2005 à 22:11:14
n°3856609
grotius
Posté le 08-02-2005 à 22:22:09  profilanswer
un peu de lecture, je crois que tu maitrises pas encore bien ton sujet.
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=7707
Message édité par grotius le 08-02-2005 à 22:29:28
n°3856639
bardack
Posté le 08-02-2005 à 22:31:13  profilanswer
bon, ok, alors ma memoire ne peut pas depasser les 210(fsb), vu que c de l'entrée de gamme!!!la question, c juste ca que je voulais savoir!!c bon ce que je dis?
n°3856748
bardack
Posté le 08-02-2005 à 23:08:57  profilanswer
up!
n°3857735
OncleJimbo
Posté le 09-02-2005 à 13:18:49  profilanswer
T'as pas l'air de comprendre que meme en achetant les meilleurs modules mémoire au monde tu vas forcément monter très haut en fsb ...
Si ton alim est trop faiblarde elle va te donner de mauvaises tensions et ça va tout planter , le controleur mémoire de ton A64 ne monte pas forcément a 300 de fsb , et si tu arrive plus haut c'est pas dit que ton proco supporte une fréquence supérieur a 2.53Ghz par exemple ...
Il est aussi possible que lorsque tu vas monter plus haut en fsb donc o/c plus haut ton dissipateur thermique ne soit plus suffisant , bref analyse un peu ton pc et tu trouvera la réponse la plus adapté par toi meme grace a ton analyse.
n°3857738
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 09-02-2005 à 13:20:24  profilanswer
et celle-la:
ce sont les meilleures, fonce dessus y'a pas mieux ;)
n°3857819
bardack
Posté le 09-02-2005 à 13:52:34  profilanswer
ben mon alim, ca va c une hiper type-r!!! alors je pense pas que ca vienne de la!
Monter 2 barettes 256 Mo avec une 512 ?le pc que je viens de monter ne se lance pas
Est il possible de monter un sempron 2400+ sur une epox 8rda+ ??pc monter tout seul et probleme !!!! il s'eteint
comment monter 2 hDD SATA en raid 0monter plus de 1024 Mo ça sert à rien... ?
monter son PCtfe à propos de comment monter un pc
besoin de conseils pour monter un pc Media Center et fait pour jeuxMonter un RAID0 en concervant anciennes données
Plus de sujets relatifs à : quel ram pour monter le fsb a plus de 225!!!
