7295 connectés
  Quel voltage minimum pour un XP 2400+???
n°2480378
ToToR78250
Posté le 29-05-2003 à 15:30:11  profilanswer
Salut à tous,
Bas voila tout est dans le titre, mais est-ce que ca endomage le proc en le sous-voltant???
Merci a tous.
n°2480379
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 29-05-2003 à 15:31:03  profilanswer
je pense pas au pire il est instable :)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2480394
ToToR78250
Posté le 29-05-2003 à 15:48:03  profilanswer
ba la en ce moment il tourne a 1.500V au lieu de 1.650V et il est stable, mais j aurais bien voulu savoir si ca l endommageais.
n°2480399
boobeer
Posté le 29-05-2003 à 15:54:00  profilanswer
t'as fait prime95 pendant 5-10min :??:
Sinon, j'ai fait tourner mon athlon 1.2 à 1.6V @900 pendant six mois et no pb ;)
mais c'était y'a plus d'un an :D
Je crois vraiment que ça l'endommage pas ;)
n°2480409
ToToR78250
Posté le 29-05-2003 à 15:59:25  profilanswer
ba je l ai fait touner pendant 10 min mais avec sandra. Il fait tout les tests de sandra aussi.
n°2480411
ToToR78250
Posté le 29-05-2003 à 16:00:12  profilanswer
merci boobeer,
d autre avis
n°2480511
ToToR78250
Posté le 29-05-2003 à 17:29:08  profilanswer
un ptit UP.
n°2480662
stilgars
Posté le 29-05-2003 à 18:25:09  profilanswer
Non ça l'endommage pas, le rapport S/B diminue tout simplement, ce qui peut entrainer des plantages. Par contre evidemment ça chauffe moins ...
n°2480713
ToToR78250
Posté le 29-05-2003 à 18:45:13  profilanswer
ba je l ai reduit mais je pouvait plus lancé de jeux car il plantait, donc j'ai pensé que le V.core etait trop faible mais meme avec le voltage d'origine ca le faisait, et pour que ca refonctionne j'ai du démonté le proc et la ca remarchait. Il est vraiement bizzard mon ordi. :pfff:
Voltage mal réglé sur K7S6Aquels sont les gains que l'on obtienten passant un xp 2400 en FSB 166?
un 2400 pass sur une cm de 900 duron? pr tester ?Probleme avec XP 2400
1800 au lieu d un 2400Avis entre un athlon 2400 + et 2800 +
Vos conseils pour une config XP 2400...Problème voltage sur A7V8X
voltage p3 et asus tusl_2cvoltage pIII?
Plus de sujets relatifs à : Quel voltage minimum pour un XP 2400+???
