3670 connectés
  Quel est le chipset le plus evolutif pour un 2200+ ?
n°4296447
KriptiK
Posté le 30-08-2005 à 14:42:07  profilanswer
J'ai un 2200+ et ma cm vient de lacher.
Je veux acheter un chipset si possible compatible sata et pci express.
Le problème c'est que ceux qui conviennent sont au format socket 754 ( si j'ai bien compris le format des nouveaux cpu amd ).
Quel est le plus adapté à ma config ? J'ai pensé au nforce 2 ( asus a7n8x ou abit nf7 ...)
Qu'en pensez vous ?
n°4296486
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 30-08-2005 à 14:55:37  profilanswer
tu n'as pas trop le choix en fait...
pas de sli pour toi ne de pci e
chipset : deux choix, soit le dernier via pour socket a(gérant aussi le dual ddr), soit du nforce2
pense à voir si tu ne peux pas changer pour du socket 754 ou 939 en changeant le processeur avec...
n°4296523
leto2109
Posté le 30-08-2005 à 15:14:03  profilanswer
ben soit tu achètes une cm socket A (a7n8x-e Deluxe) qui fait du sata mais bon pas de pcie => 70€
soit tu passes en 754 et là tu change aussis de proc mais là tu peux garder ta carte graphique => environ 100€ pour une bonne CM, environ 100€ pour le premier proc
soit tu passe en 939 et là tu change aussis de proc et de CG (tu dois avoir une CG en AGP normalement) => environ 100€ pour une bonne CM, environ 100€ pour le premier proc sans compter la CG en pcie
A toi de voir ...
n°4296568
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 30-08-2005 à 15:31:33  profilanswer
Pas trop le choix, nforce 2 ou KT600
n°4296609
KriptiK
Posté le 30-08-2005 à 15:42:32  profilanswer
ok merci à tous.
Je ne trouve pas de cm nforce2 vers chez moi et c'est urgent donc je pense prendre une kt600 ( asrock k7 upgrade 600 )
n°4296619
leto2109
Posté le 30-08-2005 à 15:45:37  profilanswer
ben sur le net ils livrent rapidement si c'est dispo ...
n°4296832
louran
psn: wrx255 ou LAURENT_THUNDER
Posté le 30-08-2005 à 17:00:16  profilanswer
prends le KT pour sa stabilité et le Nforce 2 ultra pour la performance (il y a 2 ans)évite l'A7n8X-X qui ne dispose pas du Dual channel.
De toute manière,depuis que la version Deluxe(avec wifi) est proposée à 70€,pourquoi t'en priver?
n°4296858
tharkie
Posté le 30-08-2005 à 17:11:13  profilanswer
K8N-E et chipset réseauxwg311T, quel chipset ai je ?
chipset : pourquoi amd n'en vends pas?problème de ram sur chipset i810
Driver pour Chipset Audioati mobility VS chipset interne intel
Probleme Ventilo Chipset CM MSI Neo4-FQuelle Chipset ???
MSI K8N neo fsr, overclocking en vue, changement rad chipset..ou pas?Quel chipset pour socket 939/AGP [3800+ inside]
Plus de sujets relatifs à : Quel est le chipset le plus evolutif pour un 2200+ ?
