5804 connectés
  Quel bios pour l Asrock k7s8xe
n°3376350
pascouz
Posté le 30-07-2004 à 12:35:58  profilanswer
salut,
je voudrai savoir si vous conseillez un bios en particulier pour la cm asrock k7s8xe, un qui me permette de changer le coeff si possible...
mon matos
xp2400+
512ddrpc2100
2dds 60+40go
1dvd+1graveur
350w
n°3376408
ratafiot
Posté le 30-07-2004 à 12:59:03  profilanswer
po possible de changer le coeff via le bios quel qu'en soit la version. si tu as une k7s8xe rev 3.0 tu peux, à condition que ton proc soit débloqué, changer le coeff par jumpers.
sinon il semble qu'actuellement le meilleur bios soit le 1.40a qui autorise les réglages des timings mémoires
voila,  si tu as besoin de plus de détails...
n°3376870
pascouz
Posté le 30-07-2004 à 15:32:07  profilanswer
merci, en fait je recois ce soir la carte mais pas dans le bundle (nue sans drivers ni manuel) donc je veux bien quelques précisions si cela ne te dérange pas:
1. je la change suite a une k7s5a mais c est la 1ere fois que je monte une cm, donc comment fait-on? y a t il des démarches particulieres a suivre)?
2.j ai lu qu il fallait pas brancher les dd ide en allumant pour la 1ere fois? y a t il d autres contre indications de ce genre?
3.la carte va t elle reconnaitre de suite mon athlon xp 2400+?
4.comment flasher le bios?
Message édité par pascouz le 30-07-2004 à 15:32:35
n°3376887
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 30-07-2004 à 15:38:18  profilanswer
1 - Les branchements particuliers (En dehors des peripheriques) : La prise d'alim et les connecteurs pour ton boitier a relier a la cm...
2 - Tu peux demarrer sans rien (juste proc + RAM + CG + Floppy) pour voir si le PC demarre bien... Apres tu rajoutes progressivement ton HDD, une carte reseau etc... Mais c'est pas obligatoire si tu es sur de toi...
3 - La carte va reconnaitre de suite ton proc, tu as juste a mettre le jumper de FSB @ 133 (ou 266)... Ils sont 2, a coté de la prise 3 points du ventilo CPU (sur une Rev3)...
4 - La, va sur le site constructeur pour telecharger bios & appli et la methode....
n°3376889
biniou
Posté le 30-07-2004 à 15:38:35  profilanswer
pour monter la nouvelle cm, tu vas, à priori, retirer l'ancienne. Bah le montage, c'est pareil que le démontage, maisà l'envers :D Tu ne peux guère te tromper. Assure-toi de mettre les entretoises là où il faut, et c bon. Pour les branchements, là aussi, tu ne peux pas te tromper. Entre les connecteurs spécifiques et les codes couleurs, tout est fait pour faciliter le montage.
:heink: je vois pas de raison logique à cette affirmation...
oui, étant donné qu'il est sorti depuis bien longtemps
SI C'EST NECESSAIRE, tout est expliqué dans le manuel ou sur le site, normalement
Message édité par biniou le 30-07-2004 à 16:06:37
n°3376979
pascouz
Posté le 30-07-2004 à 16:06:11  profilanswer
alors merci pour tout!
n°3376999
ginie
Posté le 30-07-2004 à 16:11:20  profilanswer
n°3377090
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 30-07-2004 à 16:40:07  profilanswer
On s'fait un petit peu de pub ? :D
n°3377091
ginie
Posté le 30-07-2004 à 16:41:14  profilanswer
oui :o
surtout que ce site/forum a été fait a la suite du topic ici :o
n°3377113
pascouz
Posté le 30-07-2004 à 16:50:11  profilanswer
merci très bien ce site!
n°3377467
ratafiot
Posté le 30-07-2004 à 18:52:03  profilanswer
pour flasher ton bios (uniquement si tu en as vraiment besoin car tu risques de flinguer ta cm) trouve une image de cd bootable avec le bios dedans. C'est 100 fois plus sur.
tu en as une version ici http://www.rhcf.com/sis-bin/ultima [...] 6;t=000060
dl le fichier et grave avec nero sur un cd. tu reboot, pendant le boot tu fe f11 tu sélectionnes le cd dans lequel se trouve le cd et ensuite tu sélectionnes le bios que tu veux (attention le lien vers 1.81 beta advanced by Geekster marche pas)
bios phenix hp brio 8379flasher le bios de ma msi kt6 delta fis 2 r
Flasher son bios de FX5900[easy recovery] Disque dur reconnu sous le bios mais ne marchant plus
config bios a7v333 pour xp 2600+ ?Disque dur maxtor non reconnu dans le bios, récupérer données ?
Du son sous DOS avec une ASROCKA7N8X-E bios config
[pour les experts] remplacer une puce de BIOS par une autre pucePlug&Play Bios Extension ?
Plus de sujets relatifs à : Quel bios pour l Asrock k7s8xe
