6476 connectés
  Puissance processeur divisée par deux
n°7156583
jonath3801
Posté le 10-10-2009 à 15:42:41  profilanswer
J'ai un gros porblème à ma carte mère P4P800, en effet à chaque démarrage le bios m'affiche que j'ai un nouveau CPU "New CPU installed " et me demande de taper soit sur F1 pour aller dans le bios soit dans F2 pour continuer .
Bon ça c'est pas le plus gros problème :) En effet le très gros problème c'est que j'ai un proco un Intel pentium 4 Socket 478 qui est par défault cadencé à 2,4 GHz or le très gros problème c'est que  ca puissance est divisée par deux (1,2GHz)!
Et lorsque je sauvegerde des parametres dans le bios ça marche pour un démarrage et lorsque je reboot les parametres ne sont plus effectifs.
J'ai changé de bios, je suis passé par toutes les versions sans effet. Aujourd'hui j'ai vraiment besoin de votre aide !(j'ai aussi changer la pile du bios, j'ai fais je ne sais combien de CMOS)
http://img408.imageshack.us/img408/3410/processeur2009101015390.th.png
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par jonath3801 le 10-10-2009 à 15:44:38
n°7156636
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2009 à 16:25:47  profilanswer
Déja que ça rame gentiment à 2.4 Ghz, j'imagine la douleur à 1.2 :)
Dans le BIOS tu as normalement le coefficient CPU disponible ; ton proco est un P4 en FSB 400, avec un coeff a 24.
Tu peux baisser le coeff mais pas le monter dans le BIOS => repasse le de 12 à 24.
Tu as du perdre le réglage quand la pile du BIOS est morte ; maintenant que tu l'as changée, le réglage devrait rester.
PS: soit ta nouvelle pile est naze, soit l'emplacement CMOS/Pile est endommagé.
Message édité par zonka le 10-10-2009 à 16:35:59
n°7156668
jonath3801
Posté le 10-10-2009 à 16:47:47  profilanswer
Quand je vais dans le bios, je vais dans CPU Configuration et ils m'affichent  CPU Multiplier Status :LOCKED il est grisé donc je peux rien faire et en dessous le coefficient multiplicateur qui est bloqué à 12. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas là ?
n°7156753
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2009 à 17:44:20  profilanswer
Euh, là....je me demande juste une chose: tu es sûr que ta carte a toujours "pris" ton CPU à sa bonne fréquence?
Sinon, tu pourrais essayer de flasher le BIOS à la dernière version (SURTOUT PAS SOUS WINDOWS, vu le contexte, flashe a partir d'une disquette)
n°7156757
Requin94
Posté le 10-10-2009 à 17:46:48  profilanswer
Sinon peut être que la pile est morte ?
Feed-back
n°7156763
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2009 à 17:49:19  profilanswer
il l'a changée, et ça ne résoud pas le souci du coeff qui n'est pas le bon  [:cerveau spamafote]
n°7156765
jonath3801
Posté le 10-10-2009 à 17:49:47  profilanswer
Je pense pas qu'il y ait de logiciels sous windows ou dos qui permette de modifier le coeff multiplicateur?
Message édité par jonath3801 le 10-10-2009 à 17:52:22
n°7156771
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2009 à 17:51:04  profilanswer
Hmmm je me suis peut-être trompé :
1) j'ai cru que ton CPU était celui-ci:
Pentium 4 2.4 SL6GS C1 2.4 GHz 512 KiB 400 MT/s 24× 1.525 V 59.8 W Socket 478 April 2, 2002
2) en fait, ça POURRAIT être aussi celui-ci:
Pentium 4 HT 2.4C SL6WF (D1) 2.4 GHz 512 KB 800 MHz 12× 1.475 V - 1.525 V 66.2 W Socket 478 May 21, 2003
Les 2 sont des Northwood en 130nm, mais le premier est a un coeff de 24x et un FSB de 400, le 2e un coeff de 12x et un FSB de 800...
Le voltage de ton screen plaide en faveur du 1er, mais je ne retrouve pas trace de révision D0.
-> quand tu vas dans le gestionnaire de tâches de windoze, tu as UN ou DEUX "CPU"? Si c'est deux, c'est la version Hyperthreading, et son coeff de 12x est normal, il faut dans ce cas passer le FSB à 800 Mhz au lieu de 400 (ou le "bus speed" de 100 à 200, c'est selon)
Message édité par zonka le 10-10-2009 à 17:56:36
n°7156816
jonath3801
Posté le 10-10-2009 à 18:12:24  profilanswer
Quand je vais dans le gestionnaire de tache , processus, définir l'affinité , ils me proposent deux choix soit le CPU0 soit le CPU1 soit les deux, c'est ça dont tu parles ?
Sinon pour un peu plus de précisions je vous ai apporté un screen de Everest
http://img205.imageshack.us/img205/8426/12521827.th.jpg
n°7156825
jonath3801
Posté le 10-10-2009 à 18:15:15  profilanswer
Plutot ce screen parceque l'autre on ne voit rien
http://img382.imageshack.us/img382/6870/30621016.th.jpg
n°7156829
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2009 à 18:17:19  profilanswer
Je n'ai pas grande confiance en Everest sur ce coup-là, rien ne vaut  le classique gestionnaire de tâches:
http://batmat.net/dotclear/public/images/gestionnaire-taches-windows.PNG
mais a priori, tu as donc un P4C avec Hyperthreading => Bus à 200 / FSB à 800 dans le BIOS, au lieu de 100/400
Message édité par zonka le 10-10-2009 à 18:18:46
n°7156830
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-10-2009 à 18:19:22  profilanswer
Zonka a gagné, tu as un P4C, qui utilise donc un FSB de 200/800MHz, et là ton bios s'est remis par défaut, avec un FSB de 100/400MHz.
n°7156851
jonath3801
Posté le 10-10-2009 à 18:27:38  profilanswer
http://img25.imageshack.us/i/80624202.jpg/
http://img21.imageshack.us/i/62649951.jpg/
Qu'est-ce que je dois faire ?
n°7156855
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-10-2009 à 18:29:55  profilanswer
Dans le bios, recherche "FSB/Bus Frequency"  et tu doubles sa valeur qui est soit de 100, soit de 400.
Chez Asus ça doit trainer dans la section "Advanced Settings" sur les mobos de cette époque.
Message édité par Gigathlon le 10-10-2009 à 18:31:07
n°7156862
jonath3801
Posté le 10-10-2009 à 18:33:20  profilanswer
Ok je vais voir ça.
Je vous tiens au courant.
n°7156882
jonath3801
Posté le 10-10-2009 à 18:44:51  profilanswer
Le seul truck que je pourrais faire c'est de modifier CPU External Frequency qui va de 100 à 400.
Je pense que c'est ça non ?
n°7156891
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-10-2009 à 18:50:50  profilanswer
C'est celui-là, il faut le mettre à 200.
n°7156897
jonath3801
Posté le 10-10-2009 à 18:53:09  profilanswer
Il est déjà à 200 par défault .
n°7156907
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-10-2009 à 18:57:45  profilanswer
Bizarre ton histoire, t'as sauvegardé en sortant du bios?
n°7156909
jonath3801
Posté le 10-10-2009 à 18:59:55  profilanswer
J'ai essayé une fois sans sauvegarder (parceque c'est pas défault) et une autre fois en sauvegardant.
n°7156914
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-10-2009 à 19:03:42  profilanswer
Ok, j'avais pas vu... à chaque démarrage il te dit "CMOS defaults loaded press f1 to enter setup or f2 to continue"?
Si c'est le cas, il faut que tu ailles voir les paramètres RAM, c'est le principal composant qui peut causer ça.
Un petit coup de CPU-Z pour voir ses paramètres actuels et les paramètres "normalisés", et tu peux aller voir dans le bios si les réglages correspondent.
n°7156921
jonath3801
Posté le 10-10-2009 à 19:09:16  profilanswer
Oui, ils me disent un truck dans le genre " new cpu installed ...". Je vais voir si ce sont les bons parametres qui correspondent.
n°7156999
jonath3801
Posté le 10-10-2009 à 19:54:03  profilanswer
Après vérification, j'ai beau changer les données du bios pour le CPU et rien n'y fait je ne voit aucunes modifications avant et après réglages, et CPUZ ne voit aucunes différences (j'ai bien sauvegarder à chaque fois).
n°7157013
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-10-2009 à 20:00:26  profilanswer
Ton bios se réinitialise à chaque démarrage, il faut en trouver la cause.
Un petit screen de l'onglet RAM de GPU-Z où il t'affiche le SPD et les timings actuels?
Et tant qu'à faire, si c'est possible, 2 tofs des écrans du bios avec tes réglages normaux pour le CPU et la RAM.
n°7157044
jonath3801
Posté le 10-10-2009 à 20:20:23  profilanswer
T'es sur que c'est les screen de GPU-Z dont tu as besoin et pas de CPU-Z ?
Message édité par jonath3801 le 10-10-2009 à 20:53:42
n°7157078
jonath3801
Posté le 10-10-2009 à 20:50:13  profilanswer
Voila :
Multiples choix de Advanced
http://tpe.comuv.com/Photos/Photos%20%283%29.JPG
CPU Configuration Impossible de modifier le multiplicateur
http://tpe.comuv.com/Photos/Photos%20%282%29.JPG
Dans JumperFree Configuration sans rien toucher
http://tpe.comuv.com/Photos/Photos.JPG
En modifiant AI Overclock Tuner Standart en Ai Overclock Tuner Manual
http://tpe.comuv.com/Photos/Photos%20%281%29.JPG
http://tpe.comuv.com/Photos/Photos%20%284%29.JPG
Et enfin les deux screen de CPU-Z
http://img59.imageshack.us/img59/9753/000ws.th.jpg
http://img237.imageshack.us/img237/6262/001zs.th.jpg
Message édité par jonath3801 le 10-10-2009 à 21:03:44
n°7157187
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 10-10-2009 à 22:23:07  profilanswer
Le "Performance mode" est à mettre sur Disabled déjà, idem pour Memory Acceleration Mode.
Puis, si toujours problème, pour la RAM, passe en manuel et règle la sur la plus mauvaise des 2, soit la 2e: 3/3/3/8 à 200MHz.
Si ça persiste, essaye de la passer à 133 ou 166MHz, vu que les 2 ont l'air de RAM premier prix (j'ai eu de la Nanya PC3200 qui ne dépassait pas les 183MHz à l'époque).
Message édité par Gigathlon le 10-10-2009 à 22:24:26
n°7157357
zonka
x58 forever!
Posté le 11-10-2009 à 04:14:38  profilanswer
question bête : vérifie que ton cavalier/jumper de CLEAR CMOS n'est pas en position CCMOS justement.
n°7157484
jonath3801
Posté le 11-10-2009 à 11:36:34  profilanswer
Pour la cavalier il est bien mit.
Pour ce qui est du performance mode il est impossible de le mettre sur disabled (c'est soit  Auto soit Standart soit Turbo).
Memory acceleration mode (Soit Auto soit Enabled)
Et pour la Ram je peux presque rien faire juste modifier la fréquence (soit 244 MHz et apres y'en a deux autres que je me souviens plus).
n°7157497
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-10-2009 à 11:43:51  profilanswer
Pour Performance mode: standard.
C'était un des problèmes des P4P800 (j'en ai eu une).
Pour te donner une idée de son rôle, ça diminuait des latences au sein du northbridge, un peu comme le strap sur les 965 et ultérieurs (200/266/333/400, les perfs sont meilleures en 200 mais la fréquence ne monte pas).
Pour la RAM tu dois avoir d'autres paramètres bien planqués (en activant une option en "Manual" ou dans une autre page), c'était pas super poussé, mais les réglages de base étaient déjà présents.
Message édité par Gigathlon le 11-10-2009 à 11:45:15
n°7157502
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 11-10-2009 à 11:47:40  profilanswer
Ca a jamais ete un probleme...ca fait perdre quelques Mhz en OC extreme, mais aucun souci en utilisation normale, de meme que le PAT de l'i865 et i875 d'ailleurs ces deux parametres sont veritablement actifs dans le bios que si on se restreint a une frequences inferieure ou egale a 200 mhz. Au dela de cette frequences ces deux fonctions sont desactivees meme si elles apparaissent comme actives dans  le bios.
Peaches182 // HWBot
n°7157505
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-10-2009 à 11:49:05  profilanswer
Sisi, ça posait problème avec certaines rettes de RAM :o
n°7157552
jonath3801
Posté le 11-10-2009 à 12:14:19  profilanswer
Non, en mode standard c'est toujours pareil
n°7157567
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-10-2009 à 12:36:40  profilanswer
Essaye d'inverser tes barrettes (des fois que le bios ne lise que le SPD de la 1e), mais normalement c'est sans souci...
Message édité par Gigathlon le 11-10-2009 à 12:37:12
n°7157577
jonath3801
Posté le 11-10-2009 à 12:41:21  profilanswer
Je l'ai fait pleins de fois, j'ai enlevé une barette pour voir, une autre je l'ai ai inversées dans tous les sens mais il n'y jamais eu aucun effets.
n°7157687
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-10-2009 à 14:18:31  profilanswer
Pour régler la RAM il faut passer "Configure DRAM by SPD" sur Disabled ou Manual en fait, je viens d'y repenser :o
n°7159189
zonka
x58 forever!
Posté le 12-10-2009 à 14:45:10  profilanswer
alors on est est où? :)
nettop avec "vrai processeur"Installation Nouvelle ram et processeur
Config CM, Processeur et RAM à 150epuissance processeur non exploitée?
futur achat de processeur + carte graphiqueAlimentation, cablage, puissance, & co...
Choix processeur, quad ou pas ?Est ce que cette CM et ce processeur sont compatibles
Processeur pour GTX 285 ?
Plus de sujets relatifs à : Puissance processeur divisée par deux
