3478 connectés
  Ptit problème de ram...
n°4705354
zol84
Posté le 14-03-2006 à 13:40:21  profilanswer
peut on avoir 2x 256 ram + 1 X 512 ram sur une carte mère ? ou faut-il obligatoirment 2x 512 ...
merci a tout le monde!
Motherboard Info
Supported Slot Types   ISA, PCI, AGP
Manufacturer   AOpen
Model   AX4SPE Max II
Version   918AT10B01
n°4705364
BaF - FlOp
Posté le 14-03-2006 à 13:46:07  profilanswer
no soucï man :jap:
n°4705369
zol84
Posté le 14-03-2006 à 13:49:14  profilanswer
okay okay,parceque y a 2couples d'emplacement pour ram , et dans chaque couple deux couleurs différentes... donc je mets les 2x256 ds un couple et le 512 ds l'autre... merchi!
n°4705386
ryoooo
coach sportif lyon
Posté le 14-03-2006 à 13:55:52  profilanswer
Bah en fait si tes slots de ram sont de couleurs differentes c'est que ta carte mère gere le double chanel donc mettre 2*256 Mo ds 2 slots et 1 SEULE barrette de 512 Mo dans un autre va faire merder ton dual channel donc tu perdras en perf ( en gros la moitié de ta bande passante mémoire )
Apres faut voir ce que tu fais avec ton pc et si tu as besoin de vitesse d 'execution (jeux, encodage video. montage...) ou juste du confort d'utilisation sur le net ou des petits logiciels
[BRICOLAGE] Support écrans : cherche un conseil sur un ptit problème.Ptit probleme avec 6600gt leadtek EE
ptit probleme avec mon graveur lite-onPtit probleme de disque dur !?
Salut J'ai Un Ptit Probleme Avec Mon Lecteurprobleme de cpu apres un ptit chauffage
Ptit problème de cpu dans la merde ?Ptit problème de sata :'(
Plus de sujets relatifs à : Ptit problème de ram...
