4933 connectés
  A propos des ratios !
n°2521728
rpgmax
Posté le 15-06-2003 à 14:23:49  profilanswer
Salut à tous,
voilà j'aimerais en savoir plus sur les ratios des cartes mères.
Par défaut j'ai 4:2:1 pour un fsb de 133 mhz
mais il existe d'autres choix, 3:2:1 et 5:2:1
Quand mettre le 3:2:1 et quand mettre le 5:2:1
Merçi beaucoup
PS : Carte mère Abit AT7
n°2521748
josedsf
Posté le 15-06-2003 à 14:28:26  profilanswer
spa plutot les timing mémoire çà ?
les ratios FSB c plutot 5/4, 3/2
cpu-architecture / Zen6-7
n°2521764
rpgmax
Posté le 15-06-2003 à 14:34:37  profilanswer
non c bon j'ai compris...
si si ct les ratios (FSB : AGP : PCI)
merçi quand même
Message édité par rpgmax le 15-06-2003 à 16:06:23
n°2521765
Firestorm
C frais mais C pas grave
Posté le 15-06-2003 à 14:35:08  profilanswer
Comme il s'agit du ratio FSB/AGP/PCI, la base est 33 MHz.
Donc, comme tu as 1 proc à 133 MHz, il est normal d'être en 4:2:1 (4*33=133 pour le proc., 2*33=66 pour l'AGP et 1*33=33 pour les PCI)
Tu passes en 5:2:1 ou 3:2:1 suivant le FSB de ton proc (166 MHz pour le coef 5 et 100 MHz pour le coef 3)
"Le futur sera meilleur demain." George W. BUSH
n°2521772
rpgmax
Posté le 15-06-2003 à 14:37:09  profilanswer
comment sais-tu que la base est 33 mhz ?
En faisant 133/4 ?
Mais bon, je ne peux pas monter jusqu'à 166 mhz donc...
n°2521889
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 15-06-2003 à 15:29:42  profilanswer
Les ports PCI sont tjrs à 33MHz, c la base du calcul pour les coeff apres. C pour ca que le port PCI a tjrs un coeff de 1 dans les coeff FSB/AGP/PCI
Ptit edit pour une erreur de smiley :)
Message édité par Gf4x3443 le 15-06-2003 à 15:30:14
Questions à propos de l'Abit AT7...à propos du papier photo
A propos du moteur de recherche du forum...A propos du ventirad Zalman cnps7000 - Cu
A propos du formatage et de la RAMQuestion a propos de l'a7n8x-x / deluxe / normale sur l'agp
J'ai besoin d'aide a propos de l'alimA propos du Digicam CX204
A propos de cpuidleà propos des connecteurs de l'APU Nvidia
Plus de sujets relatifs à : A propos des ratios !
