3530 connectés
  processeurs debloqués et cartes mère
n°2111028
bidou
Posté le 05-01-2003 à 18:39:03  profilanswer
   Salut à tous.
  J'envisage d'acheter un athlon xp + carte mère nforce2, mais quelques points restent encore à éclaircir.
  Concernant l'xp 2400+, celui-ci a-t-il son coefficient débloqué d'origine? Si oui, les cartes mères nforce2 d'asus et d'abit sont elles equivalentes pour le modifier?
 En effet, j'ai lu sur un comparatif de nv-chips
(http://www.nvchips-fr.com/articles/article.php?p=5&IDa=76),  que pour l'asus, il falait relier le 5 eme pont L3 pour pouvoir accéder aux coefficient inférieur à 12.5... Chose qui peut pourtant s'avérer utile pour passer le fsb à + de 166.Ce phénomène a-t-il fait l'objet d'une modification depuis et qu'en est-il de l'abit?
n°2123871
bidou
Posté le 10-01-2003 à 14:59:56  profilanswer
Une petite réponse... Non? Allez svp  :cry:
n°2123888
canaille
beyond the limits
Posté le 10-01-2003 à 15:06:40  profilanswer
il te faut un XP en 0.13µ avec un coeff superieur a 13
comme ça, tu relie le pont L3 sous le proco avec le wire trick, et hop ça roulaiz !!
si tu passe à 5.5 tu retombe sur la série des 5-12.5
alors que si tu restes à 13.5 tu es sur la série des 13-24
donc je résume:
un 2200+; 2400+; 2700+; 2600+FSB266 ont un coeff sup à 13, et donc passable via wire trick ou pontage de L3 ont en gros tous les coeffs accessibles
un proco autre (1500+ à 2100+ ou 2600+FSB333) ne pourra pas avoir de coeff supérieurs à 13 ... quelque soit ce que tu puisse faire sur le cpu ! (bon ok, couper un L3 mais bon ...)
en gros, si on prend un proco dont le coef d'origine est sur a 13.5, on peut le faire tonber a 5.5 en reliant le pont L3 (ki est reliable par dessous avec le fil de cuivre comme les PIV) et du coup, on a une plage de coef allant de 5.5 a 12.5, de koi mettre une grosse frequence avec un haut FSB !
ça marche pas pour les 2000+.
n°2123895
canaille
beyond the limits
Posté le 10-01-2003 à 15:11:06  profilanswer
euh pour la mobo...l'asus est pas mal (bien fournie en options pour la delux A7N8X) sinon, la Chantech est bien (mais fragile...j'en ai ramené 2 au magazin et suis reparti avec une ASUS...G sans doute pas eut de chance...) l'epox est âs mal non plus.
ABIT, je leur fait confiance, mais je C pas ce ke ça donne...
Perso, suis tres satisfait de l'ASUS
A lire :
ASUS :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
NForce 2 :
là
et là topic officiel NForce 2 :
et la chaintech :
Message édité par canaille le 10-01-2003 à 15:12:29
n°2124724
bidou
Posté le 10-01-2003 à 19:45:23  profilanswer
Merci bien de tes lumières! Mais au fait, c'est quoi au juste un "wire trick"'
n°2125082
canaille
beyond the limits
Posté le 10-01-2003 à 21:25:29  profilanswer
relier les pattes du proco par dessous, ça a le meme effet ke relier les ponts L3
http://www.ocworkbench.com/2002/am [...] bredp1.htm
http://www.ocworkbench.com/2002/amd/unlocktbred/Picture%20632%20copy.jpg
n°2126201
bidou
Posté le 11-01-2003 à 11:12:12  profilanswer
Bien le merci pour cette image! J'y vois maintenant un peu plus clair... j'crois que j'ai à peu près tout compris. Mais je viens de voir qu'un 2000+ 0.13u (rev A0 ou A1?) vient d'arriver chez ldlc... et il est carrément pas cher comparé à un 2400+. Le fait d'être limité à un coeff <13 est-il gênant pour l'overclocking? (en admettant que je puisse le passer en 166, j'atteindrai une frequence de 166*12.5=2075...mais est-ce une fréquence atteignable pour ce genre de processeur ou peut-on facilement aller au-delà?)
n°2128565
canaille
beyond the limits
Posté le 12-01-2003 à 02:58:28  profilanswer
perso, avant de vendre mon XP 2000+ parce ke c'etait un 0.18µ, je passait tout juste a 160*12.5...Mais sur l'asus le Vcore max est a 1.850, et c'etait un 0.18µ.
Donc en 0.13µ et avec un Vcore correct, ça doit passer.
Mais si jamais tu prend un Nforce 2 (compatible Barton, C officiel) et de la DDR3200 (officielle elle aussi depuis peu, pour aller avec le barton) ça peut etre cool :
- tu mets tout ce petit monde en fsb 200
- tu pourras monter un barton dans le futur, et garder la mobo et la ram !
Donc perso, je conseille surtout au niveau des perfs de passer en 200mhz de fsb (le 2200+ aime le 200*10  :D ) donc de prendre un proco "debloquable" au coeff.
Maintenant, il va peut etre y avoir un jour pour unlocker les proco avec un coeff <13, mais si tu as les sous, n'hesite pas !
C pour ça ke G vendu mon 2000+ d'alleur.
PS : 2200+ @ 2100 en 190*11 a cause du Vcore a 1.850 :fou:  mais je V le moder  ;)
n°2129112
bidou
Posté le 12-01-2003 à 12:53:29  profilanswer
Sympa pour toutes ces explications. Bon, à priori, je vais partir sur l'A7N8X deluxe et un 2400+(on verra bien si je peux descendre en dessous de coeff 13 avec le wire trick... :) ) et de la ddr 3200 (kingmax à priori...?)
salut @+
n°2133281
canaille
beyond the limits
Posté le 13-01-2003 à 21:07:11  profilanswer
ok, normalement config ki va roxer, et no souci d'OC !
A bientot sur le topic hardware sur l'asus, je t'avoue k'il a un peu tourné OC  :whistle:
Carte mere Asus P2L97-DS et config maximaleComment verfier si ma carte mere est morte ? (ou alim ?) asus cusl2-c
Quelle CG pour ces deux processeurs ?Questions aux détenteurs de la carte mère asus P4S8X
Pile carte mèrecarte mere
Carte mère MSI slot A et achat d'une nouvelle carte graphiqueovercloaking carte mère M747 V3.0-H de chez PC CHIPS
nom de ma carte mere?Carte mère M747 v3.0 de chez PC CHIPS
Plus de sujets relatifs à : processeurs debloqués et cartes mère
