5445 connectés
  Multi-Core et Multi-Processeurs, les conditions
n°6160353
kioeev
Posté le 17-01-2008 à 13:19:04  profilanswer
J'ai besoin de vos lumières au sujet des processeurs multicores et config multiprocesseurs (enfin bi proc en tout cas)
Je dois choisir et acheter un serveur.
- Si j'ai bien compris, un processeur multicore permettra de traiter un "Thread par Core"
Pour un rendement optimal pour une application, il faut que celle-ci soit multithread ? c'est bien ça ?
Et donc de toute façon, plus il y a de Core, meilleur sera le rendement puisque plusieurs thread sont pris en charge par le process en meme temps?
- Question Multi processeur, il faut là que l'application soit dévellopée pour faire du multi processeur, c'est bien ça ?
Si c'est pas le cas, aucun interet à avoir plusieurs processeurs ? Les config du type, 1 proc pour le system et 1 proc pour l'appli sont illusoires, non ?
Merci de vos retours :)
stef
Message édité par kioeev le 17-01-2008 à 13:37:44
n°6160355
redbull911​1
Posté le 17-01-2008 à 13:20:37  profilanswer
en gros c'est ca pour moi
n°6160403
the Grim R​eaper
La confiance est surfaite...
Posté le 17-01-2008 à 13:39:08  profilanswer
Au niveau des OS la gestion bi procs n'est pas la même, tu as des restrictions (idem suivant les applis, même si elles sont multi thread).
Si ton OS permet le bi-procs, donc en gros maintenant tous (sauf vista home basic, mais je pense pas que tu l'installes) tu n'auras pas de différence entre 2*2cores (2 proc) ou 1* 4 core(1 proc) pour un total dans les deux cas de 4 thread gérable.
tu auras surement de légèrement moins bonnes perfs avec du Bi-procs du fait de la communication entre les deux et avec la mémoire :jap:
après y'a aussi le côté Bi-procs, si t'en a un qui lache tu fonctionnes encore (dégradé) alors qu'avec le même nombre de core sur un seul proc si le proc lache, t'as plus rien.
Ca rentre dans les critères pour certaines utilisation :jap:
n°6160422
kioeev
Posté le 17-01-2008 à 13:45:53  profilanswer
Donc si je te suis, un OS peut prendre en charge le Bi proc pour une Appli ?
n°6160423
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 17-01-2008 à 13:46:31  profilanswer
T'a compris le principal.... un systeme multi cpu avec des applis mono thread, n'a aucun intérêt face au meme systeme mono cpu. Après faut voir le coté multi tache, cad utiliser plusieur logiciel/applis mono thread avec un multi core, là c'est intéressant.
Tu vois la nuance ?
Feedback Ventes
n°6160458
kioeev
Posté le 17-01-2008 à 13:58:34  profilanswer
> Tu vois la nuance ?
Ben là j'ai l'impression que le mono proc multicore est plus interessant que le multiproc, sauf cas ou l'appli est estampillée multiproc.
Et sauf, si l'OS prend en charge le multi proc pour l'application
c'est ça ?
n°6160465
furioustyl​3
Posté le 17-01-2008 à 14:03:01  profilanswer
Oui c'est à peu près ça...
De toute façon, c'est l'avenir le multi core, y a pas à chercher.
Feedback Ventes
n°6160603
the Grim R​eaper
Posté le 17-01-2008 à 15:13:57  profilanswer
:jap: le présent pour certaines appli (traitement video, etc...)
mais ca dépend de l'usage du serveur après :)
trouver processeurs moins chercartes ATI compatibles surroundview (multi écran)
Concept du core 2 duorecherche 4 coeurs (processeurs + carte mere)
Pb jeu vidéo : Intel Core duo @ 1.66 Ghz reconnu à seulement 1.66GhzCore 2 duo E6750 chauffe à 95°C..? [Résolu]
celeron 1.86GHz ou Core 2 Duo T5270 1.40GHz ?aide pour achat carte mère pour core 2 duo
Core 2 duo E6750Historique / évolution des processeurs intel ?
Plus de sujets relatifs à : Multi-Core et Multi-Processeurs, les conditions
