3327 connectés
  Aide pour processeur sur MSI 845 Ultra-C
n°6094032
Kenberal1
Posté le 17-12-2007 à 20:50:43  profilanswer
D´abord merci a ceux qui vont me répondre,j´ai lu quelque part,je sais plus ou que la vitesse maximal de ma carte mère,
Une MSI 845 Ultra-C (socket 478)
2tait de 2.3 pour les frequences pentium 4
Sa voudrait dire que si je mait un P4 @ 2.6 il bridera sa frequence a 2.3 GHZ ? ou que le CPU grilera ? ou que le pc de démarera pas ?
Voila :
# CPU Support Socket 478 for Intel® 4 (Socket 478) Processor.
# CPU Supports 1.3GHz to 2.2GHz and up.
http://www.msicomputer.com/product [...] ltra_c.htm
n°6095191
Kenberal1
Posté le 18-12-2007 à 13:39:34  profilanswer
:up:
n°6095221
cartoy
Posté le 18-12-2007 à 14:03:40  profilanswer
Salut
Si tu met un P4 2.6ghz sur ta CM, il tournera à 1.3ghz au maximum.
Donc pas une bonne solution.
n°6095233
Kenberal1
Posté le 18-12-2007 à 14:10:24  profilanswer
ok merci pour l'nfo
n°6119522
Kenberal1
Posté le 30-12-2007 à 14:26:07  profilanswer
mais c'est certain ?
n°6144148
Kenberal1
Posté le 09-01-2008 à 22:34:58  profilanswer
up svp je voudrais savoir si je peux mettre un 3.0
n°6149177
Kenberal1
Posté le 12-01-2008 à 02:13:04  profilanswer
up
n°6149355
mobomambo
Posté le 12-01-2008 à 10:33:18  profilanswer
1° Voir ici:http://fr.wikipedia.org/wiki/Pentium_4
2°la spécification MSI : CPU Support 1.3Ghz to 2.2GHz and UP puisque tu utilise le UP tu dois savoir ce que cela signifie >sinon rappel "et au dessus"donc au dessus de 2,2 GHz
3°Maintenant que tu sais qu'il y a eu une foule de P4 il faut faire le tri
le seul CPU en 100MHz qui est intéressant > Northwood P4A 2,6 GHz>fsb 100 et coéficient multiplicateur de 26 soit 26x 100MHz = 2,6 GHz
4°Si tu trouves un CPU Northwood P4B 2,66 GHz >Fsb 133 coéf.20
 soit 20x 133= 2,66 GHz
Seulement le bus de ta CM est a 100MHz >  ce processeur sur ta carte mère > 20x 100= 2 GHZ mais avec une fréquence de BUS plus rapide
5° Pour contrer cet inconvénient il existe ce que l'on appelle l'Overclocking soit forcer les réglages dans le BIOS en augmentant le FSB de ta carte
C'est une opération délicate qui n'est pas conseillée au débutant
ET CONDITION IMPERATIVE POUR UN CPU INTEL:il faut que le BIOS  assure le support du CPU mis sur la carte ,sans la reconnaissance des codes identification CPU Cid et voltage initial Vid jamais la machine ne démarrera;
Conclusion:tes chances d'upgrader cette machine sont quasis nulles
Changement de CG: besoin d'aide ...problème !!!!! demande d'aide
Carte mère MSI K7M Turbo -> Ports COM non fonctionnels ...aide pour config complete 750 euro
quel processeur maxi pour une asus A7N8X-E DELUXE MSI 8800GTS T2D512
quel processeur pour la hd sans carte graphiqueChoix processeur
choix de TV full HF ? (aide au choix)
Plus de sujets relatifs à : Aide pour processeur sur MSI 845 Ultra-C
