4080 connectés
  processeur hs?
processeur hs?
n°2519509
krasu
Posté le 14-06-2003 à 13:09:41  profilanswer
salut  comment savoir si mon processeur est  hs
 merci a++++++ :hello:
http://www.senechas.com/
n°2519512
Prems
Just a lie
Posté le 14-06-2003 à 13:11:08  profilanswer
Tu le scies en 2 avec un dremel bien affûté.
Voilà, tu peux être sûr qu'il est HS.
Ratures - Cuisine
n°2519513
cotorep
Posté le 14-06-2003 à 13:11:10  profilanswer
tu le demonte et tu regarde si le corps est crame
ton pc fait des bips
si il est mort ton processeur je te le rachete c un koi??
n°2520542
krasu
Posté le 14-06-2003 à 20:47:40  profilanswer
  [:thetimatt] je ne crois pas trop a la solution de prems......
  :pfff:
Message édité par krasu le 14-06-2003 à 20:48:14
n°2520543
krasu
Posté le 14-06-2003 à 20:48:34  profilanswer
celeron 1.2
n°2520563
cotorep
Posté le 14-06-2003 à 21:02:07  profilanswer
ok
ton proc c un celeron ca chauffe pas trop
ton pc il boot??
n°2521031
krasu
Posté le 15-06-2003 à 07:58:50  profilanswer
CoToReP a écrit :
ok
ton pc il boot??
quand je le demarre rien ne se passe meme le ventilo qui se trouve sur le proc ne tourne pas et des fois  oui .
 jai controler ma ram celle ci marche  l alim aussi (changer sur celle d un pot  alors  d ou sa vient???
n°2521032
krasu
Posté le 15-06-2003 à 08:02:45  profilanswer
a  j avais  oublier   aussi  et quand celui ci veux bien demarrer  , a l ouverture de windows celui ci fait un redemarrage  , mais la il se bloque et plus rien  ( le ventilo le tourne pas  et le proc  chauffe .
n°2521041
krasu
Posté le 15-06-2003 à 08:43:44  profilanswer
Pgase a écrit :
Mauvais parametrage du Bios ... [:figti]
merci mais quand celui ci pouvait demarrer j avais mi bios par defaut  . et cela n avait rien changer
n°2521044
Dirk1
Posté le 15-06-2003 à 08:49:53  profilanswer
Ce ne serai pas plutôt la mobo qui as une bronchite??
Car le coup de ventilo, soit il est foutu soit c'est la mobo qui donne pas le jus.
n°2521048
krasu
Posté le 15-06-2003 à 08:56:05  profilanswer
[:foutuordi]
n°2521051
Dirk1
Posté le 15-06-2003 à 09:01:12  profilanswer
Non pas spécialement  :sol: mais cela me parait un peu logique.
Du fait que t'as tester ta ram, ton alim, et pour moi, même si le cpu et pêter le ventilo du rad devrais quand même tourner mais tu n'as stictement rien comme affichage. Pas d'accès au bios ou à autre chose. Ecran noir quoi..
A la limite, tu ne pourrais pas essayer ton cpu chez un pot??
A oui encore autre chose, tu ne peut pas raccorder ton ventilo cpu sur une autre fiche de la mobo??
Essaye on ne sait jamais  ;)
Message édité par Dirk1 le 15-06-2003 à 09:04:18
n°2521052
cotorep
Posté le 15-06-2003 à 09:02:48  profilanswer
fait un clear cmos
ou sinon ton alim a une merde
n°2521054
Dirk1
Posté le 15-06-2003 à 09:05:23  profilanswer
CoToReP a écrit :
fait un clear cmos
Il a déjà fait un clear et il a tester avec une autre alim.
Reste pas grand choix alors.......
n°2521057
cotorep
Posté le 15-06-2003 à 09:07:10  profilanswer
ta carte mere est mort
paix a son ame :jap:
n°2521114
F18
Posté le 15-06-2003 à 10:23:58  profilanswer
si ton cpu est HS tu demarre ton pc
- ecran noir
- aucun bip de demarrage
- voyant de dd reste allumé.
n°2521117
F18
Posté le 15-06-2003 à 10:25:49  profilanswer
t'as essaye une alimentation plus puissante ?
n°2521124
Dirk1
Posté le 15-06-2003 à 10:30:04  profilanswer
Il a essaye une autre alim mais c'est vrai qu'il n'as pas préciser la puissance  :??:
n°2521382
krasu
Posté le 15-06-2003 à 12:12:41  profilanswer
merci a tous  pour l aide apporté  .
quelques precissions   j ai installer sur la carte mere un proc moins puissant d un pot ( un celeron  500  ) sur ma carte mere , et mon ordi a redemarer , et quand je met mon proc  rien ne ce passe   donc  j en deduis  proc  hs
merci encore a tous  a+  [:lenovice]
n°2522419
cotorep
Posté le 15-06-2003 à 18:28:38  profilanswer
tu le vend ton proc
n°2522662
cotorep
Posté le 15-06-2003 à 20:06:32  profilanswer
oui je sais
je fais collection
n°2522871
jean pierr​e
Posté le 15-06-2003 à 21:27:13  profilanswer
CoToReP a écrit :
oui je sais
je fais collection
pour faire des portes clés (;
n°2522876
cotorep
Posté le 15-06-2003 à 21:28:42  profilanswer
oui
  processeur hs?
Quel processeur acheter ?ram et processeur
Que marque de processeur choisir?Processeur defectueux? Prime95 hardware failure.....
Processeur HS : qu'est-ce qui se passe ?Processeur XP 2400+ sur CM K7S5A
vitesse du processeur?Quel processeur Athlon acheter? Conseillez-moi!
Problème de processeur ou carte mère...choix du processeur pour un portable
Plus de sujets relatifs à : processeur hs?
