5571 connectés
  Processeur suffisant ou non ?
n°7263204
arsenic_56
Posté le 28-12-2009 à 14:11:05  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila j'ai une question par rapport à mon processeur qui est un DualCore AMD Athlon 64 X2, 2,4 GHz, j'ai ressemant acheté une Nouvelle carte graphique la HD 4870 de chez ati 1GB DDR5 256bit Pci exprtess 16x, 2.0 :) et je voulait savoir si mon processeur n'était pas un peu trop limite pour jouer a un jeux comme GTA 4 et la suite de jeux etc ...
Je m'explique jai une ATI radeon 2400 pro mais GTA 4 ram énormément donc on m'a conseiller d'acheter la 4870 que j'ai fait, je compte changer d'allim pour une 500 w au lieu de ma 250 qui est trop juste pour la nouvelle carte. donc avec la nouvelle CG et l'alim, est ce que meme avec mon processeur un peut juste, je pourait faire tourner sans problème le jeux GTA ?
Merci pour vos reponses :)
n°7263225
arsenic_56
Posté le 28-12-2009 à 14:24:35  profilanswer
up
n°7263245
sentryman
Laton Raveur
Posté le 28-12-2009 à 14:33:38  profilanswer
ça va les up ? :o
on est pas sur un tchat ici :o
Message édité par sentryman le 28-12-2009 à 14:33:51
n°7263252
Posté le 28-12-2009 à 14:37:31  answer
Pour GTA, c'est surtout un bon CPU qu'il faut. Avec ton dual ça va être limite si tu veux jouer dans de bonnes conditions.
Enfin, ça dépend:
Quelle résolution ?
Quels filtres ?
Quelles options graphiques (Mini, Med, Max) ?
En tout cas, je te conseille de jouer dans une résolution élevée, comme ça c'est la carte graphique qui prendra tout dans la tronche (mais vu qu'elle est puissante tu t'en fous) et pas le CPU.
n°7263282
arsenic_56
Posté le 28-12-2009 à 14:48:17  profilanswer
merci pour ta réponse et aussi dsl pour le up, ma résolution normal quand je suis sur le bureau est 1440 x 900, celle du jeux actuelle avec ma vieille config est de 800x600 il me semble les filtre sont au mini et les option graphique sont également au mini.
Une fois ma nouvelle carte installée et ma nouvelle alim', que devrai-je modifier question filtre resolution (meme si tu m'a deja un peut éclairé sur la résolution ) et les option graphique et ainsi que le rafrechissement etc ... ?
Merci pour ta réponse :)
n°7263291
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-12-2009 à 14:51:45  profilanswer
rafraichissement le 60Hz c'est par rapport a l'écran donc normalement rien, y aura juste qu'il faudra essayer en medium la qualité et tu pourra normalement augmenter un peu ta résolution, même 1024*768 maintenant tu dois pouvoir y jouer?!
Swisscore
n°7263292
Posté le 28-12-2009 à 14:52:02  answer
Au début, je te conseille de tester le jeu en résolution native de ton écran (1440x900) avec les options graphiques au minimum et aucun filtre.
Si c'est fluide, essaie de monter un peu les graphismes voire les filtres.
En gros, c'est à toi de voir, fais ça au feeling. Mais je te conseille quand même de jouer avec la résolution native de l'écran pour ne pas avoir une image déformée. Surtout que si tu joue en basse résolution (800x600 par exemple), tu vas être CPU limited, et là tu vas avoir une belle chute de perf. C'est pour ça que je te conseille de monter la réso, et pourquoi pas tenter la réso native. Comme ça ta 4870 pourra "amortir" la baisse de perf liée à ton CPU faiblard tout en ayant une image à peu près correcte.
n°7263749
arsenic_56
Posté le 28-12-2009 à 20:34:38  profilanswer
Merci pour ces superbes explication je mange et je voi tout ça juste apres, je vous tien au courant ;)
n°7264460
arsenic_56
Posté le 29-12-2009 à 11:51:31  profilanswer
bon et bien j'"ai tester :) ça marche super bien sa a rien a voir question graphisme et jouabilité quand il est sur le minimum les performance sont au top!
par contre en elever et en moyen les meme performance mais jusqu'a un certain temps c'est a dire que le je ce met a laguer d'un  coup on a 2 image toute les 4 seconde :s environ apres une heure de jeux, peut etre que la carte chauffe un peu trop je ne sais pas qu'en pensaient vous ?
n°7264532
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2009 à 12:36:03  profilanswer
soit chauffe, soit plus de ram disponible... enfin entre autre solution
Swisscore
n°7265180
arsenic_56
Posté le 29-12-2009 à 19:11:14  profilanswer
Desoler je ne comprend pas tres bien ce que tu m'a dit :s peut tu rééxpliquer ?
- il ne chauffe pas tant que ça en faite entre 50 et 60°C a vous de voir si vous trouvez ça trop élevé (temperature durant le jeu)
-ensuite j'ai 2 Go de RAM et je sais que l'on peut optimiser la memoire virtuelle en changent des chiffre dans:
Panneau de configuration\Système\paramètressystemeavancés\avancés\modifier.
le problème c'est que je ne sais pas comment le régler j'ai entendu parler des 1.5 fois la quantité initial et deux fois celle installer en maxi et tous mais je n'y comprnend rien peut on m'expliquer ?
n°7265562
arsenic_56
Posté le 29-12-2009 à 23:32:42  profilanswer
pti up ^^
n°7265568
Posté le 29-12-2009 à 23:39:28  answer
Je conseille de laisser Windows faire cela, il le fait très bien tout seul ;)
Lorsqu'il "lague" (en fait on parle de saccade, parce que le lag c'est un terme pour le réseau), regarde dans le gestionnaire des tâches le taux d'occupation de la mémoire virtuelle. En gros, fais un screen du taskmgr
Je ne pense pas que cela provienne de la température. Un CPU à 20° offre les mêmes performances qu'à 70°. C'est juste qu'à partir de 100° environ il va s'éteindre par mesure de sécurité
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2009 à 23:40:52
n°7265662
arsenic_56
Posté le 30-12-2009 à 00:55:28  profilanswer
merci pour t'a reponse c'est bien ce que je penseait aussi pense tu que cela vien pluoto (et je le pense ) de mon processeur ???
=>> AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+ 2.4 GHz
Message édité par arsenic_56 le 30-12-2009 à 00:56:38
n°7265757
Posté le 30-12-2009 à 09:34:43  answer
C'est possible, mais peu probable car si cela venait effectivement de ton CPU, tes saccades devraient avoir lieu fréquement, y compris au début du jeu.
Je pense plutôt à un taux d'occupation élevée de ta mémoire virtuelle, et donc un swap important de ton disque dur.
Mais quand tu dis "ça lague", tu veux dire que ton DD gratte à fond où alors c'est juste un problème de fluidité, qui mettrait hors de cause ton disque ?
n°7265789
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-12-2009 à 10:25:26  profilanswer
c'est ce que je voulais dire par manque de mémoire...
Swisscore
quel processeur choisir?Urgent : Processeur Bonne Affaire...ou pas ??? Affaire conclu
Carte mère ou processeur defectueux?Le ventilo de mon Processeur ne tourne plus.
ventilateur processeur tres bruyantConnaitre la puissance exact en utilisation de mon processeur
Compatibilité carte mère/processeurChangement processeur petit budget, compatible?
Petite question sur un processeurProcesseur/Alimentation suffisant/suffiante ??
Plus de sujets relatifs à : Processeur suffisant ou non ?
