3795 connectés
  [PROCESSEUR]Remplacer Athlon 800Mhz par 1,4Ghz
n°2906767
demco
Posté le 28-12-2003 à 20:57:02  profilanswer
J'ai une carte mere DFI AK74-SC.
J'avais un Athlon 800Mhz g installé un 1,4Ghz.
Au demarrage il ne se passe plus rien :( LEs ventilo tournent, c'est tout.
J4ai démarré sans processeur, pas un bip rien ...
Je suis un peu perdu ...
n°2906775
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 28-12-2003 à 21:00:01  profilanswer
http://www.dfi.com.tw/Support/mb_c [...] CT_ID=1275
Tu verras que ta mobo supporte Maxi 1,2 GHz
n°2906794
tomkin
taupin volontaire
Posté le 28-12-2003 à 21:07:07  profilanswer
retour au magasin a envisager donc
n°2906797
demco
Posté le 28-12-2003 à 21:08:51  profilanswer
J'avais demandé ... on 'mavait dit que je pouvais, mais que le processeur ne tournerai aps a fond c tout.
Sinon, là g remis le 800Mhz. J4ai eu plein de bip long ...
n°2906802
Posté le 28-12-2003 à 21:10:16  answer
Underclock, c'est à dire passe le fsb à 100MHz dans le Bios et t'aura un processeur à 1055MHz, c'est quand même un peu mieux que 800MHz.
n°2906806
demco
Posté le 28-12-2003 à 21:12:30  profilanswer
je comprends pas ce que tu dis. Le fsb est a 100 par defaut non ?
Mais ... ça peut arranger mon pb ça ? (je ny connais rien ..)
n°2906811
Posté le 28-12-2003 à 21:16:13  answer
Non, un 1,4GHz a un FSB de 133MHz. (J'ai le même)
n°2906814
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 28-12-2003 à 21:17:38  profilanswer
les 2 modeles existent. fsb 100 et 133.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2906815
demco
Posté le 28-12-2003 à 21:18:47  profilanswer
J'ai tjs eu un 800Mhz, donc mon fsb est a 100 là je pense.
Là ... j'essaie surtout de refaire marcher mon pc avec le 800 déjà.
J'ai des beep long. d'après le manuel 1 bip long = pd de DRAM.
Je comprends aps vraiment
n°2906819
starconsol​e
Posté le 28-12-2003 à 21:19:58  profilanswer
heu... N'aurait t'elle pas aimé un éventuel passage de FSB 100 à 133 ?
Je crois pitetre ke ge dis nimporte koi...
n°2906822
demco
Posté le 28-12-2003 à 21:21:36  profilanswer
Oui je pense aussi. C'est une erreur de ma part.
Seulement là j'ai eu des bips. celà signifie qu'elle reconnait une erreur. Savez vous cve que je dois faire ?
Avant elle faisait meme aps de beep
n°2906825
DraX
Posté le 28-12-2003 à 21:22:25  profilanswer
un chtit clear cmos pour commencer
n°2906826
starconsol​e
Posté le 28-12-2003 à 21:22:32  profilanswer
y'a pas moyen de tester la RAM ?
n°2906827
demco
Posté le 28-12-2003 à 21:23:03  profilanswer
Si j'eneleve et je remets la pile du bios ça peut faire du mal ? Sinon ... je peux tjd essayer. mais je voudrais confirmation que remettre la pile ne fait aps de mal
n°2906831
demco
Posté le 28-12-2003 à 21:23:21  profilanswer
clear cmos  c quoi ?
n°2906835
demco
Posté le 28-12-2003 à 21:23:58  profilanswer
on m'a parlé de replacer des cavaliers ... j'en trouve pas ... enfin ... c des cavaliers comme derriere un lecteur cd rom ?
n°2906921
demco
Posté le 28-12-2003 à 21:57:23  profilanswer
J4ai teste clear cmos.
Qd g bougé le cavalier JP8 et que g demarré; ya rien eu, meme aps els ventilo.
puis g remis les cavalier, et là les ventilo se sont mis et ya eu des bips long. .... :(
n°2906935
gee
Bon ben hon
Posté le 28-12-2003 à 22:01:47  profilanswer
enleve la ram et la pile
puis fait un clear cmos
par contre ne pas tenter d allumer une CM en position clear cmos, c est pas top
n°2906958
DraX
Posté le 28-12-2003 à 22:09:58  profilanswer
bah si justement, c'est ^m recommandé pour vider le bios. :D
n°2906969
gee
Bon ben hon
Posté le 28-12-2003 à 22:12:23  profilanswer
tu ne demarre pas la becanne
tu te met juste en position clear cmos
en faisait un contact tu libere les capas j imagine
mais tu n as pas besoin de l allumer pour
n°2907022
demco
Posté le 28-12-2003 à 22:38:43  profilanswer
donc ... je viore le cordon alim.
je change la position. (je laisse cb de tps)
puis je remets le cavalier comm avant et je remets le courrant ?
n°2907027
gee
Bon ben hon
Posté le 28-12-2003 à 22:42:19  profilanswer
vire la RAM aussi
et laisse ca 5 sec
tu peux aussi avec un tournevis metallique toucher le support de la pile pour etre sur que c est bien vide
n°2907053
demco
Posté le 28-12-2003 à 22:53:09  profilanswer
support de la pile ? mais je vire la pile aussi ?
clear com c le jumper non ?
Message édité par demco le 28-12-2003 à 22:53:37
n°2907057
gee
Bon ben hon
Posté le 28-12-2003 à 22:54:29  profilanswer
tu vire la pile et la ram oui
clear cmos c est un contact a faire ou a defaire oui
mais virer la pile c est mieux
n°2907087
demco
Posté le 28-12-2003 à 23:03:20  profilanswer
donc je fais tout ensemble ? pile + je bouge le cavalier clear cmos + vire la ram ?
n°2907121
demco
Posté le 28-12-2003 à 23:20:04  profilanswer
Bon ... ça ne fait rien. Toujours des bips.
Après des tests, aucun pb du coté de la RAM. J4ai 2processeuds, avec les 2 ça fait pareil. donc a poins que els 2 soient mort, ça vient pas d'eux. (tjs les bips long)
Alors reste la carte mère ... mais comment etre sûr ... ?
n°2907597
demco
Posté le 29-12-2003 à 10:50:59  profilanswer
Là je me rend compte d'une chose :
Hier, dès que je branchait le cable (sans appuyer sur on) il y avait un peitt bruit ... comme un sifflement. Il semblait venir d'en haut ... de la boite d'alim.
Ce matin, il n'y est plus. (mais le pb est tjs là).
Mais si c un pb d'alim ... est-ce normal que ma caete mère soit alimentée qd j'allume ? (la loupiote de la CM sallume et elle bip (donc elle est alimentée)).
Et je répère ... qd je mets aucun processeur elle bip pas ...
n°2914424
demco
Posté le 01-01-2004 à 15:46:45  profilanswer
Diagnostique : Court-circuit de la carte mère. Raison : élèctricité statique (arg !)
quel ventilateur pour mon processeur T-Bird 1.4Ghz ?taisol aqua 690 modifié en 8cm, quel athlon maximum ?
Qui a un athlon 64 et qui pourrait partager son expFrequence Athlon XP 2600+
Matsonic MS8147CR.. Athlon 1200 au lieu d'un XP2000+P4 3.02C 800Mhz BOX ou XP3000+?
Ventilo du processeur qui ralentitun athlon ou une carte graphique?
Serie AMD Athlon XP 2800+AMD Athlon XP 2500+ (1833 Mhz) Barton et XP 2400+ (2000 Mhz)
Plus de sujets relatifs à : [PROCESSEUR]Remplacer Athlon 800Mhz par 1,4Ghz
