2693 connectés
  processeur pour magnetoscope HCPC
n°2561908
cinocks
Posté le 30-06-2003 à 17:08:53  profilanswer
Je viens de me monter un HCPC avec des elements de recuperation. Et je compte ajouter la fonction magnetoscope à la liste par l'intermediaire d'une carte télé ou d'acquisition. Le but du jeu est de pouvoir capturer en live de la video en divx en resolution standard TV (720*xxx) en 1400 kbs et mp3 en 160 kbs.
Actuellement j'ai un tb 1.2 dessus avec 256 Mo sdram en PC133. donc ca casse pas des briques, mais suffisant pour du divx.
Je suis donc à la recherche d'un cpu (AMD ou Intel) et d'une CM permettant de le faire ss probleme. Avez-vous une idée parmis ceux faisant de la compression divx? Avec quel CPU depassez-vous les 50 img/sec en simple passe sans GMC, et autre option? si vous pouvez m'en faire part.  :jap:
Je precise que je n'ai pas de gros budget, et qu'il faut que ca ne chauffe pas trop. Silence oblige.  [:razorbak83]
V'là a quoi ressemble la bete:
http://glignon.free.fr/DivxBox/DSC_2703.jpg
Il lui manque le capot du tiroir, la prise usb et l'ecran LCD.
Message édité par cinocks le 30-06-2003 à 17:09:27
n°2562078
cinocks
Posté le 30-06-2003 à 17:59:03  profilanswer
Vous n'avez pas d'idée sur la question?  :sweat:
n°2562091
Posté le 30-06-2003 à 18:02:36  answer
je dirais 1400 mhz mini pour du temp reel, le pb c est que l on pas a l abri d une drop frame ou autre, tu as des cartes comme des ATI qui font du Mpg2 tps reel de facon plutot correct, (ainsi que certaines carte SAT si tu veu ajouter la fonction decodeur sat ;) )
n°2562106
cinocks
Posté le 30-06-2003 à 18:08:51  profilanswer
Disons que j'ai dejà une carte avec sortie TV et que le budget est serré. Donc je peux pas la changer. Puis, le SAT c'est pas pour aujourd'hui.
Sinon, le drop frame, est-ce que c'est dependant du CPU?
Pour le proco, je pensais à un XP 1700+ boosté à 2200+, ou directement ou directement un 2200+ sur une CM avec le son integré en 5.1. Ca devrait etre suffisant?!!? :)
MZP est de retour
n°2562123
Posté le 30-06-2003 à 18:13:29  answer
le son integré 5.1 il te faudra une sortie numerique correcte Optique ou coaxiale , sinon l encodage est dependant du Cpu c est bien le seul element qui bosse, il n est pas difficile de tenir 25 fps a l encodage a l heure actuelle, mais le pb voila c est qu un tel encodage avec un carte TV fait appel a une solution entierement logicielle ce qui peut poser des poser des pb de fiabilitée, ca peu tres bien marché (heureusement d ailleur) comme ca peu foiré lamentablement (on a connu plus souple que les carte a base de bt, le gros avantage etant le deschtroumphage d une certaine chaine), mais faute de mieux au depart ca devrait tourner, il me semble que l acqui se fait en 1/2 reso PAL (deole pu les chiffre en tete) sur une carte tv dc ton 1200 devrait tenir je pense.
Message édité par Profil supprimé le 30-06-2003 à 18:13:47
n°2562137
Posté le 30-06-2003 à 18:17:01  answer
les kador de Video & son devrait pouvoir te repondre mieux que moi par ailleurs, ils ont un gros topic divxbox il me semble
n°2562146
cinocks
Posté le 30-06-2003 à 18:19:33  profilanswer
Pour le son c'est une question de taille. Mais je vais regarder pour trancher entre une m-audio et du son integré. Bon c'est pas le meme standing, ni le meme prix. Ca va dependre en gros de la place dans le boitier. Sinon, ca risque d'etre une carte TV. Je vais me renseigner de ce coté là.
Donc, un 1700+ a sa frequence d'origine devrait dejà bien s'en sortir. Et devrait etre plus que suffisant avec un FSB de 166.
C'est vrai que j'ai pas pensé à la chaine à passoire. Mais bon, je faisais dejà du puzzle dessus avec un K6-2 300 ss DOS et le BT848. :D Je suppose qu'il ne devrait plus y avoir de soucis maintenant.
Je vais poser ma question sur Video et son alors. Je te remercie. :jap:
Message édité par cinocks le 30-06-2003 à 18:20:26
MZP est de retour
carte mere asus p2b-ls --- quel processeur maxi ?installation de processeur
Carte mere K7s5a..avec quel processeur le + puissant peu elle marcher?K7S6A - carte mère mauvaise détection du processeur
ordi qui redemarre tout seul apres avoir changé de processeurChoix mémoire <> carte mere <> processeur
Température de votre ProcesseurChanegement de processeur, ou quel con j'ai grillé mon processeur!!!
upgrade processeur et/ou mobo. Que choisir?Dois je retirer la pélicule rose sur le core du processeur???
Plus de sujets relatifs à : processeur pour magnetoscope HCPC
