3335 connectés
  j'ai reçu un proc mais je le trouve bizarre
n°2525873
stein42000
Posté le 16-06-2003 à 21:11:40  profilanswer
salut
je viens d'acheter un proc 2500+ et une abit nf7-s en vpc
le proc etait deja monté sur la CM
vous n'y voyez rien de bizarre (tache carrée sur le core et taches sur la gauche)?
[url]
http://membres.lycos.fr/steinperso/proc.JPG
[/url]
Message édité par stein42000 le 16-06-2003 à 21:17:13
n°2525875
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 16-06-2003 à 21:13:10  profilanswer
on ne peut pas voir la photo
n°2525881
matleflou
... ou pas
Posté le 16-06-2003 à 21:15:25  profilanswer
404 :/
ya un probleme sur le nom
majuscules minuscules:/
pasque Image2.jpg marche ;)
n°2525883
stein42000
Posté le 16-06-2003 à 21:15:42  profilanswer
oui je capte pas là
n°2525890
stein42000
Posté le 16-06-2003 à 21:17:53  profilanswer
maintenant le lien est bon
mais je capte pas pkoi il l'affiche pas de message
n°2525893
poddestroy
Posté le 16-06-2003 à 21:21:06  profilanswer
Voila aet le carré sur le core c normal c une sorte de garantie ( l'otre je voit po )
n°2525895
phantom62
Posté le 16-06-2003 à 21:22:07  profilanswer
salut, c tout a fait normal ces taches ;)
n°2525899
Posté le 16-06-2003 à 21:23:21  answer
ton proc a deja tourné.
n°2525904
stein42000
Posté le 16-06-2003 à 21:24:44  profilanswer
ok merci bien
par contre, je flippe un peu car c la 1ere fois que je vais monter un PC et j'ai peur de faire une connerie
par exemple, j'ai les boules de tenir la CM (à cause de l'electricité statique)
mettre de la pate thermique, c périlleux?
monter un vantec aeroflow, c chaud?
n°2525908
stein42000
Posté le 16-06-2003 à 21:25:32  profilanswer
t sur?
et je dois faire koi dans ce cas?
n°2525909
Posté le 16-06-2003 à 21:26:34  answer
un spacer pour ton processeur ne serait pas du luxe si tu es néophyte, pour le reste il suffit d'etre attentionné et tout va bien. :hello:
n°2525912
Posté le 16-06-2003 à 21:27:00  answer
stein42000 a écrit :
t sur?
ils l'ont peut etre testé c'est tout, en tout cas pas de traces de chauffe c'est déjà bien.
Message édité par Profil supprimé le 16-06-2003 à 21:27:38
n°2525919
Eldakien
Posté le 16-06-2003 à 21:28:04  profilanswer
Perso j'ai reçu de LDLC un 1800+ neuf et y'avais une trace comme ça aussi autour du core
Mon Tbird 1.4 a une marque comme ça aussi
Par contre les taches grises sur le coté, c'est suspect
n°2525958
stein42000
Posté le 16-06-2003 à 21:44:21  profilanswer
un spacer?
c koi?
n°2525972
Posté le 16-06-2003 à 21:49:11  answer
un spacer?
c koi?
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=148
http://www.pc-look.com/boutik/images/Big/126001-002_400x320_sp_cu_3.jpg
Message édité par Profil supprimé le 16-06-2003 à 21:49:49
n°2525976
DesuetCR_B
Posté le 16-06-2003 à 21:51:36  profilanswer
il a ete monté au pied de biche c tout
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2525994
deltaden
Posté le 16-06-2003 à 21:54:31  profilanswer
Ce qu'il y a sur le core c'est normal comme l'on dis les autres
mais les taches sur le coté, on dirait de la pate thermique non ?
Il a peut-être déjà été utilisé  :??:
Ou bien le gars qui a mis le CPU avait juste les mains dégeux, c'est possible aussi :/
n°2526000
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 16-06-2003 à 21:55:38  profilanswer
salut, etonnement les taces argentées à gauche on dirait de l'artic silver...
les traces bleues autour de core c'est normal...
edit: Grilled et regrilled  :D  par contre pour le spacer je dirais "apabieeeng!!!" :non:
Message édité par deg-tcd le 16-06-2003 à 21:57:24
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2526002
DesuetCR_B
Posté le 16-06-2003 à 21:55:56  profilanswer
Je crois que les spacer sont responsable de plus de degat qu'autre chose.
n°2526063
stein42000
Posté le 16-06-2003 à 22:16:10  profilanswer
tu me conseilles koi?
d'envoyer un mail à ldlc?
n°2526076
DesuetCR_B
Posté le 16-06-2003 à 22:18:34  profilanswer
ben essaye, et si il marche je voi pas le pb
n°2526083
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 16-06-2003 à 22:21:00  profilanswer
je sais pas moi (je veux pas me facher vec personne :D )... c'est peut etre comme ils disent au dessus un monteur avec des doigts degoutants... si tout fonctionne ou est le souci?
entre nous c'est tres chiant de bien nettoyer un proco avec de l'Artic, la texture est vrainemt tres fine et quand tu frottes ça laisse des traces...
n°2526109
stein42000
Posté le 16-06-2003 à 22:27:02  profilanswer
le pb c ke je peux pas l'essayer
il me mank la ram et le ventilo
n°2526527
phantom62
Posté le 17-06-2003 à 07:38:21  profilanswer
n'ai pas peur de forcer pour le vantec aroflow.. parce que faut forcer grave pour qu'il rentre ! ;-)
n°2526541
erowen1234
Posté le 17-06-2003 à 08:18:31  profilanswer
Peso, je lui trouve rien de bizarre a ce proc... c'est quoi le magasin VPC?? si c'est une grosse boite, comme d'autres l'ont deja dit, le type qui aura monté ton matos peut tres bien en avoir fait deja 30 dans la journée et avoir les mains un peu sale (genre artic silver justement)
Sinon, monter ta cm seul, c'est pas bien compliqué... tu trouveras 1000 sites qui t'expliquent comment proceder
un par exemple... pas le meilleur mais là c'est du rapide
http://www.iptsos.com/formation/ma [...] gepc/1.php
n°2526543
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 17-06-2003 à 08:22:59  profilanswer
+1, il y plus de pb avec les spacer k autre chose, d ailleur c est pas pour rien que AMD annul la garantie si on en utilise.
les risques sont grand : pas prendre la bonne version du spacer (probleme avec les trous) qu il bouge pendant un trnasport,...
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2528877
stein42000
Posté le 17-06-2003 à 22:20:01  profilanswer
pas cool ça
faut pas tt éclater
n°2528891
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 17-06-2003 à 22:26:02  profilanswer
bof, je sais pas si i y a qques chose de plus dur que la fixation du pal6035 alpha (le Slk est pas trop facile non plus, enfin j'ai un moyentour tres moyen :D )
n°2528937
stein42000
Posté le 17-06-2003 à 22:43:27  profilanswer
moi g cracké pour le antec 1040
il est terrible
vivement que la ram et le ventilo arrivent
proc 9µPate thermique sur le proc
composant arrache suite à un changement de proc - help !!!!!!Carte mère bi proc pour P4
obliger de downgrader mes cpus (bi proc) pour faire tourner le pccomment connaitre les limites d'un proc?
la température du proc qui monte de 1° chaque jour ça veut dire quoi?[SONDAGE] MSI K7T Turbo et proc 0.13µ
Tuer un proc en (dé)montant un rad ? en tuer un deuxieme ensuite ?freeze bizarre
Plus de sujets relatifs à : j'ai reçu un proc mais je le trouve bizarre
