4170 connectés
  Problume mobo de pc portable
n°7280102
elieben
Profil: Bas
Posté le 09-01-2010 à 18:02:04  profilanswer
Salut à tous,
J'ai acheté un pc portable (un msi ex 625 225) il y a un peu plus de 6 mois, et il y a quelques jours, je l'ai fait tombé et j'ai un problème:
Après le choc, l'ordinateur est toujours en état de marche, mais malheureseument quand je le met a charger, il ne se passe rien (il ne se charge pas). J'ai consulté le réparateur du coin, qui a démonté la machine, et m'a expliqué que certes le connecteur alimentation (soudé en quatre points à la carte mère) s'était dessoudé et qu'il pouvait le ressouder facilement, mais de plus, une résistance située entre les quatre soudures s'est decollée de la carte mère lors du choc.
Ne possédant pas le matériel nécessaire à replacer la resistance (matériel de soudure à froid) il ne peut donc pas effectuer la réparation.
Si quelqu'un a une idée quant à la réparation du truc, je suis preneur.
Merci à tous :hello:
>Achats / Ventes<~~>Feed-Back<
n°7280124
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 09-01-2010 à 18:18:24  profilanswer
et la garantie? 6 mois, essaye de faire passer to erreur avec la garantie.
n°7280129
elieben
Profil: Bas
Posté le 09-01-2010 à 18:23:00  profilanswer
Alors ma bécane vient de matériel.net et c'est du MSI :
- j'ai la garantie revendeur de matnet qui marche pas, je les ai appelé, c'est mort, c'est accidentel
- j'ai la garantie constructeur qui marche pas ( selon les clauses qu'on trouve pour la garantie MSI sur les note books ) et en plus ils ont un SAV de merde, juste un aller retour usine sans qu'ils ne fassent rien ( ce qu'ils font assez souvent selon ce que j'ai trouvé sur le net ) coute les frais de port, et dure 3mois.
Merci de ton aide quand même :)
n°7280762
elieben
Profil: Bas
Posté le 10-01-2010 à 00:41:52  profilanswer
Un petit up, je suis vraiment embêté, c'est mon outil de travail ...
PLZ si quelqu'un connait des entreprises/personnes qui pratiquent la soudure à froid en réparation sur les MB, je suis preneur :)
n°7282431
elieben
Profil: Bas
Posté le 11-01-2010 à 10:36:17  profilanswer
op
n°7283202
merill
Posté le 11-01-2010 à 18:25:19  profilanswer
c'est mort
mais si tu es vraiment motivé, tu peux tenter le coup du four (ou avec un pistolet a chaleur)
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=2559528
ya d'autre posts dans d'autre forum.
évidemment c'est l'opération de la dernière chance, version système D "ca passe ou ca casse".
n°7283572
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-01-2010 à 22:09:26  profilanswer
moi je pourrais très facilement te ressouder un composant SMD, on soude au boulot des de 0.5*1mm, mais par contre moi je suis en suisse...
Swisscore
n°7283956
elieben
Profil: Bas
Posté le 12-01-2010 à 10:32:47  profilanswer
swiss, merci beaucoup de ta réponse, tu peux me dire quel matériel tu utilises à ton boulot stp ? et peut-être des gens/ boîtes qui font la même chose sur région parisienne ?
La mon réparateur d'ordi portable m'a dit "OH non, impossible impossible", déprimant.
BTW je déconseille les ordinateurs portables MSI, disons que en 6 mois la webcam, puis un HP, et la sortie secteur ont montré des défaillances importantes. Et c'est moche et en plastique !
HDD pour portableEcran bleu sur nouvelle mobo
Problème clock processeur PC portableconseils sur DD externe à moins de 100 euros... pour portable
PC portable pour budget de 350€pc portable qui se coupe
Plus de sujets relatifs à : Problume mobo de pc portable
