3586 connectés
  problèmeS avec p5k premium wifi
n°6665034
starship3
Posté le 29-10-2008 à 14:24:04  profilanswer
bonjour
alors voila j'ai quelque problème avec mon pc
MA CONFIG :) ( rien n'est overclocké)
ASUS P5K PREMIUM WIFI  pkk 0204 (06/26/07)  bios v3.06
e6850 avec ac freezer 7 pro
asus 8800gtx
2*1go gskill pc2 6400 800mhz cl4d
1*2go kingston pc2 6400 800mhz  cl6 240
graveur dvd pionneer....
hdd 320go .....
tout dabord avec la vitesse du ventilo cpu
c'est un ac freezer 7 pro , il tourne a 100% (3100t/m environ) et c infernale
je le baisse via fanspeed a 85% (2700t/m c tj bruyant mé bon), le truc c que je dois le faire a chaque démarage
j'ai tenté de le faire dans le bios , ou je peu choisir entre "optimal", "silence", "performance", or les trois me donnent le mm résultat , le ventilo tourne a 22% ( 1000 t/m environ) ce qui est un peu faible pour refroidir mon e6850
2nd problème
j'ai 4go de ram ddr2 à 800mhz mais la mobo ne les detecte que comme des 667mhz
j'ai donc régler dans le bios et jai mis 800mhz
mais pour les autres régalges je ne conné rien  (FSB....)
avec le cd dinstallation de drivers dasus , quand je regarde les infos ca me dit bien que ma ram est a 800mhz maintenant
mais pr le cpu:
voltage supporté 1.3v
fréquence externe 333mhz
vitesse max 3800mhz
vitesse actuelle 3000mhz ( pas d'overclocké du tt)
dois-je changé quelque chose dans le bios?
voila ce que j'ai pour linstant dans le bios:
configuration jumperfree:
AI overclocking auto
cpu ratio control auto
FSB strap to north bridge auto
dram frequency  DDR2 800Mhz
        command rate auto
        timing control auto
        static read control auto
transaction booster auto
clock over-changing mode  auto
cpu spread spectrum auto
pcie spread spectrum  auto
configuration processeur
C1E support activé
max cpuid value limit désactivé
vanderpool technology activée
cpu tm function activé
execute disable bit activé
peci activé
intel speed step tech activé
une idée pour résoudre mes soucis???
merci davance
Message édité par starship3 le 29-10-2008 à 18:02:34
n°6665139
starship3
Posté le 29-10-2008 à 15:31:19  profilanswer
up
n°6665417
starship3
Posté le 29-10-2008 à 17:49:49  profilanswer
up
n°6666125
starship3
Posté le 30-10-2008 à 00:08:12  profilanswer
up
n°6666732
starship3
Posté le 30-10-2008 à 14:12:25  profilanswer
personne pr me venir en aide ?  :)
n°6668504
starship3
Posté le 31-10-2008 à 12:22:48  profilanswer
up
n°6668532
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 31-10-2008 à 12:38:35  profilanswer
Quand tu actives le CPU Qfan dans le bios, qu elles sont tes temperature idle full ?
Si ta ram est bien a 800 maintenant, je vois pas pourquoi tu toucherais a autre chose ... :jap:
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6669663
starship3
Posté le 31-10-2008 à 21:02:54  profilanswer
en idle je suis a 36/7 degrès
en full j'ai mm pas essayé, 900r/m au lieu de 3000, j'ai un peu peur de tt cramer
le truc c que pour les trois modes c la mm vitesse pr le ventio, et les mm températures
n°6669743
rxone
Posté le 31-10-2008 à 22:14:38  profilanswer
Ba non ... Ton ventilo vu qu il est PWM ( prise a 4 fils ) va s accelerer tout seul en fonction de la temperature du proco ...
Met le donc sur performance dans le bios et met ton proco en full en surveillant les temperatures ... ( jusqu' a 65/70° no soucy :d )
Message édité par rxone le 31-10-2008 à 22:14:59
n°6669790
marte
Posté le 31-10-2008 à 22:55:36  profilanswer
n°6669821
starship3
Posté le 31-10-2008 à 23:33:11  profilanswer
ok jvais faire ca alors
et jvous tiens au courant (si g encore un proco)
n°6669856
starship3
Posté le 01-11-2008 à 00:09:35  profilanswer
bah le proco monte juska 48 degrès (sous bioshock boss final, pas très cpu dépendant)
mais la vitesse du ventilo ne bouge pas dun poil
n°6669877
starship3
Posté le 01-11-2008 à 00:40:49  profilanswer
pareil sous sega rally
le ventillo ne change pas de vitesse
un autre réglage a faire?
n°6669882
rxone
Posté le 01-11-2008 à 00:46:08  profilanswer
ba ecoute franchement si tu depasse pas 48° je vois pas l interet de ventiler plus :d
n°6669884
starship3
Posté le 01-11-2008 à 00:51:26  profilanswer
je trouve ca un peu chaud qd mm
le truc c que le ventillo n'accélère pas du tt , ya pas moyen de choisir les température aux quelles ils doit ventillé plus, histoire de ne pas dépasser les 40/42 degrès :)
n°6669886
rxone
Posté le 01-11-2008 à 00:52:26  profilanswer
non mais la faut pas rever je crois :d
Essaye different profil pour tester ... Perso mon e8200 prends 65° tout les jours, et je m en releve pas la nuit :d
n°6669888
starship3
Posté le 01-11-2008 à 00:56:14  profilanswer
j'ai testé les 3 profil  , ca reste tj a 1000t/min
je suis sur qu'a 2000t il ne fait pas plus de bruit
Alimenter uniquement la carte réseau et wifi.Probleme avec E8500 et P5k WS
Remplacer ma P5N32-SLI PremiumBios p5k se/EPU
problème wifi hercules micro coupurescompatibilité p5k ws + e8500
des problemes avec la ga-x48-ds5 ?alim p5k-e
Sous Vista branchement USB a chaud = problemesProbleme clef wifi
Plus de sujets relatifs à : problèmeS avec p5k premium wifi
