3807 connectés
  Problèmes lors du tout premier démarrage..
n°6444499
masteroim
Posté le 19-06-2008 à 23:10:57  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens de réunir tout les composants nécessaires à la réalisation de ma configuration dont voici le détail :
Boitier Thermaltake Soprano DX
Alimentation Hiper 580 W
Carte mère Asus P5B
Processeur Intel Core 2 Duo E8200
Mémoire Corsaire XMS2 4 go
Disque Dur Samsung SpinpointT 500 go
Carte graphique MSI N9600 GT Zilent
Graveur DVD Samsung Sh-S223
J'ai passé presque 2heures à tout monter en prenant bien mon temps et bien soins de ne pas faire de conneries. Tout est neuf et impeccable..
Je branche donc les câbles d'alimentations, le clavier, la souris et l'écran.
Ce dernier affiche no signal et je n'ai aucun bip au démarrage.
J'ai donc débranché le surplus pour garder le minimum à savoir Alim - CPU - CG - 1 barrette de RAM.
Idem
J'ai enlever l'autre barrette pour vérifier l'état du speaker, là il bip..
J'ai revérifier le CPU, il est très bien enclenché, pareil pour la CG
Je me pose la question suivant, comme je n'ai pas de sortie écran sur la CM je passe forcément par la CG, les pilotes ne sont pas encore installé, le problème peut-il venir de là ?
Je zieute sur le net depuis toute la soirée mais je ne trouve pas de solutions..
Je m'en remet donc à vous..
Merci d'avance à ceux qui m'accorderont un peu de leurs temps..
masteroim
Message édité par masteroim le 19-06-2008 à 23:51:07
n°6444556
masteroim
Posté le 19-06-2008 à 23:25:43  profilanswer
Pour infos :
Tous les ventilateurs tournent : alim - CG - Ventirad
La led verte de la CM est allumée.
Malheureusement, je n'ai aucun composants de secours, en tout cas pas de quoi tester le démarrage avec d'autres.
n°6444643
masteroim
Posté le 19-06-2008 à 23:50:15  profilanswer
Toujours rien après un clear CMOS..
Je continue de chercher
n°6444682
masteroim
Posté le 20-06-2008 à 00:01:42  profilanswer
Pas de bip non plus quand j'enlève la carte graphique.
Je ne sais plus quel test faire.
n°6446781
masteroim
Posté le 20-06-2008 à 20:13:51  profilanswer
Personne pour m'aiguiller ?
n°6451767
masteroim
Posté le 23-06-2008 à 14:53:30  profilanswer
Je viens d'essayer avec une autre carte graphique, le problème est le même.. Je commence un peu à désespérer. Quelqu'un aurait-il une autre idée ?
n°6451777
filipe_fr
Create or die.
Posté le 23-06-2008 à 15:00:19  profilanswer
Ca sent l'alime ou la carte mère HS. Testes avec une autre alimentation, si le problème persiste il faudra tester avec une autre carte mère.
n°6451785
masteroim
Posté le 23-06-2008 à 15:05:55  profilanswer
ah.. une réponse, je me sens moins seul.. merci pour ton conseil, je tente avec une autre alim, mais j'ai peur qu'elle ne soit pas assez puissante.
Autre chose, j'ai deux sortie DVI sur la carte, j'ultilise donc l'adaptateur DVI-VGA reçu avec la CG, le problème peut-il venir de là ?
n°6451791
masteroim
Posté le 23-06-2008 à 15:10:14  profilanswer
Bon bah l'alim que j'ai est une vieille qui n'a pas de sortie EATX 12V donc je pense que ça n'ira pas.
Si c'est la carte mère ça pue..
n°6451853
Antho4420
Posté le 23-06-2008 à 15:44:59  profilanswer
bonjour tu a le mm probleme que moi, j'ai une P5B-deluxe et elle ne démare pas non plus, jai fait des recherche et il paraitrai que ce soit du a la mémoire
n°6451885
masteroim
Posté le 23-06-2008 à 16:11:40  profilanswer
Ah bon ? La mémoire vive ? Quel est le soucis alors ? Que faut-il faire ?
Coupure alimentation au demarrageecran noir au demarrage
Install ok, mais pas d'image au premier bootPb démarrage PC avec GeForce 6800
Démarrage défectueuxECRAN NOIR DEMARRAGE (RESOLU)
Problemes fps sur 9800 gtxproblemes de freeze avec une carte 7600gt (512) de msi
Démarrage bizarre asus commandoAlimentation ==> Problemes ?
Plus de sujets relatifs à : Problèmes lors du tout premier démarrage..
