7577 connectés
  Problèmes avec ma Mobo...
n°3997829
Jahrod
Posté le 10-04-2005 à 17:02:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Victime de reboot intempestifs et de "freeze", entendez par là l'image qui se fige, je me décide à ouvrir le capot histoire de voir un peu ce qui se passe. Me doutant bien qu'il devait s'agir s'un soucis de température ou un truc de ce genre. Notez que ces incidents se produisent même en usage tout à fait "bureautique". Encore pire pendant les jeux !
Quelle ne fut pas ma surprise de trouver le ventilo du Chipset complètement immobile.... Le KT133 si ma mémoire est bonne...
Ma config : Athlon XP 2000+
Carte Mère MSI KT3 Ultra 2C => http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=357
Question : Pensez vous que mes soucis peuvent provenir de ce ventilo en rade ( à cause de surchauffe ? )
Ou acheter ce type de ventilo pour le remplacer ?
J'ai installé un utilitaire sui surveille les températures et le Proesseur est aux alentours de 48°... Bon ou pas ?
Encore merci pour vos réponses !
n°3997852
Prems
Just a lie
Posté le 10-04-2005 à 17:21:05  profilanswer
Réponse : oui.
Change le ventirad du chipset. Souvent il n'est pas nécessaire  de remettre un ventilo si tu mets un bon gros rad.
Ratures - Cuisine
n°4001667
Jahrod
Posté le 12-04-2005 à 11:52:42  profilanswer
Merci pour ta réponse PREMS !
Je ne trouve pas trop d'infos sur les Ventilos de remplacement pour ce chipset... Et comme je dois vendre cette CM, je voudrais que tout soit clean avant de la vendre. Ca se trouve ou ???
Merci encore !
n°4001671
blackestma​jor
Posté le 12-04-2005 à 11:53:46  profilanswer
Merci encore !
C'est du 30*30*10 standard, ça se trouve pas facilement mais ça se trouve :)
le cpu n'est plus reconnu par ma mobo ?Problèmes de freeze écran avec 6600GT
FSB CPU 800 sur mobo à FSB 533FSB proc, FSB mobo et FSB Ram: je m'y perd!!
la meilleur mobo selon vous !Surface de CD/DVD = problèmes ? Peut-être bien...
La marque de mobo qui vous à créé le + de problèmes?ASRock K7S8X : gros problèmes => Evitez cette mauvaise MOBO !
Problèmes Sdram sur mobo ASUS P3B-FProblemes 3d a cause d'une mobo a7n8x ?
Plus de sujets relatifs à : Problèmes avec ma Mobo...
