7941 connectés
  Problèmes avec A7N8X
n°3218664
chrislargo
Posté le 25-05-2004 à 20:48:29  profilanswer
Salut à tous,
Je sais que d'autres sujets ont déjà abordé ce problème, mais jusqu'à présent je n'ai pas encore vu de réponses qui pourraient m'aider.
J'ai là config suivante :
AMD Barton XP 2500+ OC en 2800+
A7N8X-X
1Go Ram (2 x 512 sur les sockets 1 et 2)
120 Go HD Ide
Gforce TI 4200 AGP 8x 128DDR
La config tourne sans aucun blème. pas de bug et pas de plantage bref le rève.
Je dois réaliser pour un ami un PC dont voici les caractéristiques :
AMD Barton XP 3000+
A7N8X-X
512 Mb Ram (barette sur le socket 3)
120 Go HD
Matrox Parhelia
J'ai configurer le bios pareil que pour ma machine sauf que j'ai multiplier par 13 au lieux de 12.5
Et là les emm.... commencent.
Pas moyen d'installer Windows XP. Il lance bien tout, charge les programmes nécessaires, puis écran bleu, messages d'erreur de windows dans un français compréhensible que de Microsoft
Bizarrement lorsque je descends les FSB de 166 à 133mhz, plus de problème et windows s'installe correctement. Mais dès que je repasse à 166 mhz après l'installation de windows, le PC reboot tout seul au moment où je rentre dans mon compte XP.
J'ai alors essayé d'adapté la fréquence du FSB et je tourne maintenant à 160 mhz. XP est plus ou moins stable mais cela lui arrive de tant en tant de planter (un plantage de chez plantage qui nécessite arrêt complet de la machinerie pui redémarage).
Je ne comprends pas pourquoi avec une configuration identique dans les deux bios et deux proc qui sont basés sur la même technologie, mais avec des vitesses différentes, cela marche pour l'un et pas pour l'autre.
Je précise que j'ai interverti les ram pour voir si cela changeait quelque chose mais rien à faire toujours autant de blèmes.
Quelqu'un peut m'aider à y voir clair ?
Merci.
Christophe
n°3218729
duss@noob
Posté le 25-05-2004 à 21:14:30  profilanswer
Tu as essayé de repasser a 12.5 ?
n°3218742
chrislargo
Posté le 25-05-2004 à 21:21:09  profilanswer
Oui,
Mais pareil, dés que je suis en 166 mhz ça plante.
Christophe
n°3218747
duss@noob
Posté le 25-05-2004 à 21:22:45  profilanswer
Timings mémoire by spd?
n°3218763
chrislargo
Posté le 25-05-2004 à 21:30:36  profilanswer
Comment on fait cela ???
Christophe
n°3218774
duss@noob
Posté le 25-05-2004 à 21:32:59  profilanswer
Les timings mémoire tu vois ou les regler?
cas latency et compagnie...
tu fais "by spd" et non "user define" ou un truc du genre... ca laisse les timings mémoire d usine, peut etre que la ram n apprecie pas tes reglages...
n°3218808
chrislargo
Posté le 25-05-2004 à 21:45:25  profilanswer
Je vois ce que c'est mais je l'avais déjà testé. De même qu'en fonction Auto.
n°3218810
chrislargo
Posté le 25-05-2004 à 21:45:56  profilanswer
Toujours la même chose.
Christophe
n°3218837
patparis
Posté le 25-05-2004 à 21:56:41  profilanswer
Question idiote mais ton 3000+ , tu es sur que c'est le modèle à 166 Mhz (166 x 13 = 2167 MHz) et pas celui à 200 Mhz (200 x 10,5 = 2100 MHz) ?
Et ta RAM, c'est de la DDR400 (PC3200) ou DDR333 (PC2700) ?
n°3218864
chrislargo
Posté le 25-05-2004 à 22:05:23  profilanswer
La ram est DDR400, mais le proc c'est une bonne question. je crois qu'il y a moyen de checker cela sur le n° de série ou qqch comme cela.
Je vais voir cela.
n°3218887
Pascallec
Posté le 25-05-2004 à 22:12:35  profilanswer
Bonsoir
J'ai eu le même genre de pb
Même carte mère avec athlon 2000 et 512 Mo Crucial PC2700
--> pas de soucis tout roule impec
Je remplace le CPU par un 2800 barton et la emmerdes sur emmerdes
réglé en 166 plantage au bout de 30 s je remets en 133 pas de soucis
J'ai contacté Crucial et c'était ma barrette
Actuellement en SAV
Peut être voir de ce côté en testant avec Memtest
Bonne soirée
n°3219846
chrislargo
Posté le 26-05-2004 à 12:50:10  profilanswer
J'ai fait un test en mettant le FSB à 200 * 10.5, mais la c'est encore pire et le PC ne veux plus démarer du tout. Après l'avoir coupé il redémare mais en safe mode.
n°3220322
abdo
Posté le 26-05-2004 à 15:25:53  profilanswer
Change les barrettes ... Mon enfant ...
n°3220349
nicotine20
Nico Patch
Posté le 26-05-2004 à 15:35:38  profilanswer
Déjà que fait ta barette sur le slot 3 ? Ensuite, avant de changer ta barette, il faudrait être sur qu'elle soit défectueuse. Teste là avec memtest et tiens nous au courant.
n°3220353
nicotine20
Nico Patch
Posté le 26-05-2004 à 15:37:41  profilanswer
Une MAJ du bios serait aussi un bonne idée. Ah ces ASUS...
n°3221415
chrislargo
Posté le 26-05-2004 à 23:09:45  profilanswer
J'ai déjà changé la barrette et pris celle de mon autre config (même carte mère). Toujours le même problème. J'ai essayé les 3 slots et le bios a été upgradé à la version 1009.
n°3221420
chrislargo
Posté le 26-05-2004 à 23:10:37  profilanswer
Toujours et toujours le même problème.....
n°3221625
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 27-05-2004 à 02:17:47  profilanswer
alors avant de faire n'importe quoi, c'est quoi ce 3000+ un FSB 400 ou 333?
tu as essayé ton 2500+ dessus?
la barrette ou les barrettes ont été testées sur ton PC?
tu as toujours les bios über si jamais!!!
mais moi je pense comme la plupart ici, à un problème de ram!
n°3223002
chrislargo
Posté le 27-05-2004 à 18:07:34  profilanswer
J'avais déjà essayé avec la ram de mon 2500+ (qui me donne entière satisfaction) et cela plantait aussi.
Question bête : Quel est le meilleur emplacement poour la ram (Slot 1, 2 ou 3 ?).
Quant à savoir si le 3000+ est un FSB400 ou 333 je ne sais pas le dire car ce n'est pas moi qui ai acheté les composants. Maintenant le PC est chez mon ami. Comment savoir si c'est un 400 ou un 333 et comment changer cela dans le BIOS.
n°3223010
duss@noob
Posté le 27-05-2004 à 18:11:32  profilanswer
test avec ton 2500+ pour voir si ca vient du proco ou de la ram...
si tu n as qu une seule barrette mémoire, je pense que le slot 1 est le plus adapté...
n°3223942
bitonio6
Posté le 28-05-2004 à 05:04:28  profilanswer
si tu as la possibilité d'avoir ce qui écrit sur le CPU
du genre "AXDA3000DKV4E" si c'est écrit cela (DKV4E) tu as un FSB 400
pour la ram il n'y a pas de meilleur emplacement quand elle est toute seule! tu peux la mettre sur le plus petit chiffre... si c'est 1 ou si c'est "0" ça dépend des mobo!
as-tu essayé de mettre ton CPU et ta ram sur sa mobo?
tu as le même bios que lui?
quel est sa révision? la même que la tienne?
si c'est le cas, tu peux essayer de récupérer ton bios, et de lui en mettre une copie dans la sienne!
n°3223949
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 28-05-2004 à 06:19:17  profilanswer
Suit le conseil de bitonio6...
Tu montes ton cpu et ta ram sur sa mobo, et si ça plante encore c'est que la mobo est hs
Problèmes sons avec A7N8X-Xtjs problèmes plz help =) - A7N8X Deluxe Demerde -
Carte mère ASUS A7N8X-E = problèmes de réseauSolution possible aux problemes de son/freeze & CM A7N8X DELUXE
Problèmes avec A7N8X-XProblèmes de drivers avec ASUS A7N8X
Problèmes sous certains jeux avec a7n8x deluxeProblemes avec A7N8X Deluxe
Asus A7n8x + radeon 9600 pro AGP8x problèmesproblèmes divers et voltages A7N8X
Plus de sujets relatifs à : Problèmes avec A7N8X
