2550 connectés
  8 pins ou 4 pins problèmes RAM 6400
n°5947873
pacou1
Posté le 17-10-2007 à 12:04:39  profilanswer
1 barrette 6400 occt nickel deux barrettes ouille!
J'ai branché l'alim en huit pins sur 650SLI DS4 alors qu'il y a un cache sur 4 des 8 pins. Tout fonctionne mais ça ne donne pas trop de puissance?
n°5947907
cherchunps​eudo
Posté le 17-10-2007 à 12:27:57  profilanswer
nan normalement sa devrais marcher, enfin après je suis pas un spécialiste, mais je crois que moi aussi j'ai branché comme toi le 8 pins et je n'est pas de problème.
n°5947915
Posté le 17-10-2007 à 12:29:58  answer
normalement elle marche avec 8pin mais peut se contenter de 4pin...
apres essaie de faire un coups de memtest pour voire si tes barettes on un blem...
ton alim?
la carte mere aime le jus...
Message édité par Profil supprimé le 17-10-2007 à 12:30:13
dvico 4100- problèmes avec h264Problème écran bleu suite à ajout de RAM
Upgrade de config (CM,CG,uP,RAM) < 500€RAM CAS 4 ou CAS 5 ???
Nouvelle config qui RAMalimentation 4 ou 8 pins?
Mémoire 6400 reconnue en 5300Utiliser Ram récente sur carte mére ancienne ?
[RAM] Taille différente Bios - Système??infos contradictoires Ram
Plus de sujets relatifs à : 8 pins ou 4 pins problèmes RAM 6400
