4334 connectés
  probleme vraiment bisard
n°3218957
roms28
Posté le 25-05-2004 à 22:35:35  profilanswer
voila je vien de me configurer un nouveau pc il marchai super bien et hier je suis partis manger en laissan le pc tourner en revenant il etait etiend et depuis impossible de le ralumer il ne sen pas le bruler ma led de carte mere est verte donc cela veut dire kel fonctionne.
d'ou peut bien venir le probleme?
config: asustek deluxe
        xp2800+
        radeon 9800pro
n°3218963
super_barb​ou
Posté le 25-05-2004 à 22:36:48  profilanswer
donne plus de precision c'est trop vague
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
n°3218969
Killer_386
Posté le 25-05-2004 à 22:38:16  profilanswer
+1 :jap:
n°3218972
roms28
Posté le 25-05-2004 à 22:38:31  profilanswer
jai pa vraiment ple de precision j'etai sous un jeux jai mis en pause je suis aller manger en revenant le pc etai eteind impossible de le rallumer jai tout essayer cest a dire le bonton maintenu plusieur fois,le bouton de lalim deriere. mai il ne demarre plus
n°3218973
roms28
Posté le 25-05-2004 à 22:39:01  profilanswer
vous voulez koi komme détail?
n°3218977
cpulloverc​lock
Posté le 25-05-2004 à 22:40:15  profilanswer
ca mest deja arrive, pour ma part ct lalim noname qui avait lache sans cramer bien sur
alim a 15€, ca a lache avec un 1700+ a 1.85v
Message édité par cpulloverclock le 25-05-2004 à 22:40:41
n°3218980
roms28
Posté le 25-05-2004 à 22:40:52  profilanswer
oui mai dan se cas la carte mere ne pourai pa s'allumer si ct lalim
n°3218989
cpulloverc​lock
Posté le 25-05-2004 à 22:43:50  profilanswer
bah moi aussi ca sallumait mais yav pas assez de jus pour faire tourner les ventilos meme 1s
sinon redemonte le proc et remet le, redebranche la prise atx + cable alim, eteint la
enfin dis nous ce que tu as deja essaye
n°3218995
super_barb​ou
Posté le 25-05-2004 à 22:45:18  profilanswer
j'ai une alim qui a cramer et j'avais les DD, les lecteurs CD-rom et les ventilo qui tournée.
c'est le 3.3V qui avais cédé.
n°3218998
roms28
Posté le 25-05-2004 à 22:45:31  profilanswer
jai demonter le proc,je les remonter sa na rien changer jai enlever tous les cables je les ai tous remis sa na rien changer, je vai essayer avec une autre alim pour voir
est ce possible ke se soi la carte graphique?
n°3219005
super_barb​ou
Posté le 25-05-2004 à 22:46:25  profilanswer
a tu des "bip" au demarrage?
n°3219006
roms28
Posté le 25-05-2004 à 22:47:15  profilanswer
nan je nest aucun bip
n°3219009
cpulloverc​lock
Posté le 25-05-2004 à 22:47:58  profilanswer
ya 99.99 fois + de chances que ca soit lalim que la carte graphique
n°3219012
super_barb​ou
Posté le 25-05-2004 à 22:48:38  profilanswer
si aucun bip ca peu venir de la carte mere, de l'alim, du proc et peut etre d'autre chose.
t'est ventilo tourne, ton DD demarre?
n°3219014
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 25-05-2004 à 22:48:53  profilanswer
J'airai pas jusque la... je dirai 80 alim / 20 CG. J'ai déjà vu quelques PCs sans bips a cause d'une CG dégommée...
n°3219019
roms28
Posté le 25-05-2004 à 22:49:55  profilanswer
ok je vai essayer avec une autre alim et une autre carte graphique je vous redirai si sa marche merci de me repondre si rapidement
n°3219032
cpulloverc​lock
Posté le 25-05-2004 à 22:52:41  profilanswer
de la a empecher de booter... cad meme pas de ventilos qui tournent
dans ce cas quil essaye sans cg
moi ce que jai compris c que la led est allumee mais qu'il ny a aucun ventilo qui tourne, cad que ca demarre meme pas
Message édité par cpulloverclock le 25-05-2004 à 22:53:22
n°3219749
roms28
Posté le 26-05-2004 à 12:02:15  profilanswer
jai tester avec une autre alim ce matin le pc a redémarrer mais il est vraiment tres lent et jai nai pas pu booter sous win dos
ya un truc ki a griller?
mon alim etai peut etre trop faible aussi je vai en acheter une de 400 vois 450w sa suffira?
n°3219828
roms28
Posté le 26-05-2004 à 12:36:14  profilanswer
personne ne voit?
n°3220006
roms28
Posté le 26-05-2004 à 13:40:39  profilanswer
up
n°3220102
roms28
Posté le 26-05-2004 à 14:12:08  profilanswer
personne ne peut m'aider
n°3220352
super_barb​ou
Posté le 26-05-2004 à 15:37:21  profilanswer
une 400 watts devrait suffire. possible que tu est autre chose qui est lacher.
tu peut demarrer en mode sans echec?
n°3220386
roms28
Posté le 26-05-2004 à 15:54:41  profilanswer
nan sa bloque a "verifing dmi pool data"
n°3220804
super_barb​ou
Posté le 26-05-2004 à 18:22:24  profilanswer
ton chipset a peut etre souffert.
n°3221147
roms28
Posté le 26-05-2004 à 20:52:44  profilanswer
et je le sais comment? faut faire un reste mos?
n°3222866
super_barb​ou
Posté le 27-05-2004 à 17:06:11  profilanswer
up
n°3223074
roms28
Posté le 27-05-2004 à 18:46:02  profilanswer
ce soir je teste le reset mos et je vous tien au courant
Problème lecteur CD sur //Probleme disk dur
Probleme plantage du PC Sapphire radeon 9800 proProbléme mémoire TUSL2-C
Probleme avec une ASUS V9280 G4 Ti 4200-8Xprobleme de graveur dvd pioneer 106
Problème AGP 8Xproblème avec une config XP3000+ et ram PC3200 ( ram a 166 mhz )
Probleme Onboard Lan sur la P4C800-EProbleme sortie video sur RADEON 9800 Pro
Plus de sujets relatifs à : probleme vraiment bisard
