6310 connectés
  probleme de ram
probleme de ram
n°4086366
romaingo
Posté le 20-05-2005 à 22:56:10  profilanswer
J'ai voulu remplacer la ram de 512 PC2700 par 2*512 PC3200 sur ma carte mère Chaintech 7VIL4
Le problème est aucune barrette n'est reconnue sur le 2e slot quelque soit celle utilisée, l'ordinateur n'utilise que la barrette sur le 1er slot
Les 3 barrettes marche bien donc je pensais surement a un problème sur la carte mère mais comme je m'y connais peu
Quelqu'un a une solution ou faut-il que je change de carte mère ?
n°4086836
mika123
Posté le 21-05-2005 à 11:06:39  profilanswer
surement probable oui c'est quoi ta config exactement ?
n°4086839
OncleJimbo
Posté le 21-05-2005 à 11:07:58  profilanswer
regarde voir si t'as pas plein de poussiere dans ton 2eme port ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
  probleme de ram
clé usb packard bell audiokey 128mo big probleme !!probleme de demarage
Problème cg radeon 9800 proprobleme suite installation alim
probleme d'installation de ma carte graphiqueUpdate Firmware Graveur DVD=problème
Problème PC : presque du X-filesprobleme iisonic 8408
[6600GT PNY] Problème insolubleprobleme avec les racourcis claviers des Portables...
Plus de sujets relatifs à : probleme de ram
