4364 connectés
  Problème de son
Problème de son
n°1706632
squal le r​equin
Posté le 11-08-2002 à 20:31:56  profilanswer
Salut, je viens de booster mon ordi (carte mère K7S5A + Athlon XP 1800+) et j'ai gardé mon ancienne carte son (Sound Blaster 16PCI), et le son marche bien sur les aigus, mais il grésille dès qu'il y a un peu de graves, à mon avis ça viens de la carte mère...
Merci de m'aider, si vous avez des idées.
n°1706668
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 11-08-2002 à 20:37:45  profilanswer
Impossible que ca vient de la carte mère (ou alors y a un fantôme), voici les causes possibles :
- Hauts parleur, trop proches
- carte son
- récglage windows
n°1706680
fondbleu
naïf hart
Posté le 11-08-2002 à 20:40:36  profilanswer
Verifie si le "pci latency" est bien à 32 dans le bios.
n°1706684
squal le r​equin
Posté le 11-08-2002 à 20:40:58  profilanswer
- carte son
- récglage windows
ça ne viens pas des hauts parleurs car j'en ai essayé d'autres et c'est la m^me chose, la carte son marchait impeccable avant, et mes réglages Windows sont les mêmes que j'avais effectué auparavant.
n°1706687
squal le r​equin
Posté le 11-08-2002 à 20:41:42  profilanswer
OK, je vais regarder !
n°1706724
squal le r​equin
Posté le 11-08-2002 à 20:57:27  profilanswer
Je n'ai pas trouvé de pci latency !
n°1706735
fondbleu
naïf hart
Posté le 11-08-2002 à 21:00:14  profilanswer
Y a pas une section "PCI configuration"?
n°1706737
squal le r​equin
Posté le 11-08-2002 à 21:01:17  profilanswer
peut être..
n°1706758
squal le r​equin
Posté le 11-08-2002 à 21:08:12  profilanswer
non !
n°1706899
squal le r​equin
Posté le 11-08-2002 à 22:07:53  profilanswer
Peut être aussi que ma carte mère fait aussi carte son ?(il y a les connecteurs comme la carte son au dos de ma carte mère, mais je les ai éssayer et ça fait rien, car je n'ai peut être pas besoin de carte son...
n°1706901
fondbleu
naïf hart
Posté le 11-08-2002 à 22:10:02  profilanswer
Si tu as une carte son integre il faut la desactiver dans le bios.
n°1706909
squal le r​equin
Posté le 11-08-2002 à 22:11:23  profilanswer
Je fait comment pour la désactiver ?
n°1706921
fondbleu
naïf hart
Posté le 11-08-2002 à 22:15:34  profilanswer
Tu dois avoir une ligne dans le style:
Onboard audio ou Ac 97 a mettre sur disable.
n°1706981
squal le r​equin
Posté le 11-08-2002 à 22:38:10  profilanswer
J'ai déja essayer, cela ne fait rien et au démarrage quand je met disable il me reconnait un modem PCI !?
n°1707049
multani
Dépressionnisé
Posté le 11-08-2002 à 22:58:44  profilanswer
suivant les chipset , je crois que modem et carte son sont liés, mais bon ...
n°1707180
squal le r​equin
Posté le 11-08-2002 à 23:27:24  profilanswer
J'ai essayé les connecteurs de la carte mère mais ça ne marche pas....
n°1707802
squal le r​equin
Posté le 12-08-2002 à 10:04:30  profilanswer
Aidez moi ! svp... :sweat:
n°1708614
squal le r​equin
Posté le 12-08-2002 à 14:22:58  profilanswer
J'ai réussi à installer les drivers de la carte mère pour le son et j'ai enlevé ma carte son et le son grésille toujours sur les basses, j'ai remis ma carte son et ça ne marche toujours pas, pourtant ça ne viens pas des hauts parleurs, j'en ai éssayé d'autres et ça grésille toujours. Peut être que j'ai oublié de connecter quelques chose en montant mon PC...
Aidez moi, je vous en supplie ! :cry:
n°1708661
futec
Posté le 12-08-2002 à 14:39:20  profilanswer
Si tu veux utiliser une cate son autre que celle de la carte mère :
désactive dans le BIOS les paramètes suivants
Features Setup Page
OnBoard game port -> disabled
OnBoard MIDI port -> disabled
OnBoard AC'97 sound -> disabled
OnBoard AC'97 Modem -> disabled ( on sais jamais !!!)
Utilise les connecteurs de ta carte son.
C'est ce que j'ai fais ( voir ma config 2) avec une Live!5.1 et ça marche bien.
Vérifie ça et si ça marche pas ... fait un UP
Bonne chance
Au fait : http://home.pi.be/~scharpen/k7s5a/guidebios.htm
pour plus de détails sur les paramètres du BIOS.
Message édité par futec le 12-08-2002 à 14:43:42
n°1708771
squal le r​equin
Posté le 12-08-2002 à 15:32:24  profilanswer
[:tomilou]
n°1708791
Fork
Posté le 12-08-2002 à 15:39:04  profilanswer
J'ai eu un problème de grésillement avec une carte son compatible sound blaster 16. Le problème venait en fait des drivers, qui n'était pas parfaitement compatible avec DirectX.
Tu peux le vérifier avec l'utilitaire DXDIAG de directX,
et le résoudre en diminuant le niveau d'accélération matériel
n°1746795
franz
Posté le 25-08-2002 à 09:42:19  profilanswer
je t'avais pourtant déconseillé l'achat de cette carte mère (k7s5a)  :non:  et tu as suivi d'autres conseils tant pis! les problèmes ne font que commencer .... bonne chance
n°1746798
_blade
http://www.matos4sale.be
Posté le 25-08-2002 à 09:44:46  profilanswer
tu a une carte son integré sur cette carte mere utulise celle la
  Problème de son
Problème de désinstallation de drivers ATI Radeonprobleme d'affichage graphique
Probleme avec mon disque durHELP problème de VRM sur carte Bi PPRO
GROS PROBLEME : ECRAN NOIR APRES BOOTProbleme de taux de rafraichissement.
Problème avec le multi écran et Geforce 4 Go 440Aidez moi, problème de connection boitier>Carte mère
HELP Grave ProblèmeProbleme de Perf sur mes HD que je viens de passer en RAID 0
Plus de sujets relatifs à : Problème de son
