4383 connectés
  probleme ram ... siyouplé
n°3339899
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-07-2004 à 12:02:47  profilanswer
Bonjours :hello:
Voila je viens de recevoir ma ram elixir 512ddr 333mhz pc2700 et lorsque je que la branche le pc ne veut plus demarrer :'( meme en essayant juste avec une barrete ...
Quelqu'un c'est pourquoi svp??
P.S: la barrete marche sur un autre pc et j'ai actuellement une barrete aussi smartram pc2700 333mhz 256 ddr sur mon pc ...
Donc je voudrais savoir pourquoi il ne veut pas booter ou alors si il y aurais un reglage a faire merci
n°3339914
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 15-07-2004 à 12:08:05  profilanswer
incompatibilité matérielle ?
vas voir sur le site du constructeur de ta carte mère et si c'est incompatible, petit échange de mémoire...
n°3339931
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-07-2004 à 12:14:52  profilanswer
Ba logiquement je pensse qu'elle devrait marcher ... enfin je vais aller faire un tour et voire sa sinon ma carte mere est une : msi km2m combo ( ms-6738 )
n°3339952
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-07-2004 à 12:24:33  profilanswer
Mais si elle ne passe pas quelle ram serait compatible avec ( sachant que j'ai deja une barrete de 256ddr pc2700 actuellement sur mon pc ) donc je voudrais en rajouter une autre de 512 qui s'ajouteront a la barrete de 256 ...
Mais laquelle prendre???? :/
n°3339995
DivX
Posté le 15-07-2004 à 12:40:21  profilanswer
plutôt une ram de marque.
pcq bon elixir c'est comme du no-name.
donc prends une petite marque comme infineon, pqi ou samsung et tu ne dervrais pas avoir de pb, avec la no-name c'est de la loterie...
n°3340006
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-07-2004 à 12:44:37  profilanswer
Oui ou de la ram de marque kingstone mais bon donc celle ci je l'est acheter pour rien :D enfin je vais essayer de faire un echange avec une ram en 512 ddr pc2700 compatible avec mon pc
n°3340012
DivX
Posté le 15-07-2004 à 12:46:58  profilanswer
si tu peux testes ta ram dansnun autre pc pour voir s'il s'agit d'une incompatibilité seulement, ou carrément de barrette défectueuse.
dans le second  cas un échange est possible, c'est garanti une barrette, et dans le premier un échange devrait être possible :ange:
n°3340151
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-07-2004 à 13:37:26  profilanswer
oui je lest acheter a un gars donc je preferai l'echanger sur kelkun d'hfr avec une barrete comptatible sur mon pc :ange: ( de preference une 512 ddr :D )
n°3340162
mecdu66
Aller on souris :)
Posté le 15-07-2004 à 13:39:40  profilanswer
je vais taffer je reviens se soir faite vos proposition :)
problème de démarrage , plusieurs essais okproblème d'intallation WinXP avec cm asrock K7S8X
Probleme de RAM sur mon pc..probleme avec son asus a7n8x
Problème de boot sur Epox 8rda+pionner 106D + ritek = probleme ?
probleme de lecteur de cd roomprobleme graveur
Probleme de performances...problème HIS Radeon 9600 Pro
Plus de sujets relatifs à : probleme ram ... siyouplé
