3675 connectés
  Problème Rampage 2 Extreme (boot)
n°7948645
frøsty
Posté le 22-06-2011 à 00:48:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Je m'adresse à vous qui êtes mon dernier espoir...
J'ai changé le ventirad très récemment et depuis, je ne boot plus. Ecran noir.
Je me renseigne sur le sujet et d'après les symptômes, c'est soit la RAM soit la CM.
Pas de soucis, je trouve une super occaz de Rampage 2 Extreme donc je prend. Je prend aussi un kit mémoire au cas où.
Avant cette étape, j'ai fait un clear CMOS, j'ai enlevé la pile, tester avec 1, 2, 3 barrettes sur tout les slots, débrancher le superflux.
Je remonte la config avec la nouvelle CM et les nouvelles barrettes. Même résultats.
Je continue mes recherches car j'ai branché le LCD Poster.
J'ai une erreur CMOS : CMOS ERR.
Je lis que cela peut venir de la carte graphique...Mais son ventilo tourne et la led est au vert.
Je suis à court de solution...Quoique je fasse, tout s'allume, tout tourne (DVD, DD, CG, Ventirad, Ventilos) mais l'écran reste en veille et il ne se passe rien, ca se lance uniquement.
Merci pour votre aide.
Message édité par frøsty le 22-06-2011 à 00:50:00
n°7948735
frøsty
Posté le 22-06-2011 à 09:07:11  profilanswer
Personne n'a un début de piste ou une reflexion à faire partager ? :/
n°7948754
frøsty
Posté le 22-06-2011 à 09:32:00  profilanswer
Je continue car je continue de m'informer...
Mon kit mémoire pourrait être en cause ? (Corsair Dominator CL8 3x1 Go).
Cela me parait peu probable dans la mesure où ma config a déjà tournée...
Sinon pour info, vu que j'ai changé la carte mère, j'ai formaté mon DD sur un autre PC pour être sur que cela ne venait pas de là...
Je retourne à la recherche de précieuses infos :/
n°7948883
frøsty
Posté le 22-06-2011 à 11:15:01  profilanswer
Bon dernier post, je pense...
Je lis dans pas mal d'endroit que cela viendrait de la carte mère...
Une carte mère HS allumerait toutes les leds ? Elle lancerait quand même la config même si ça ne boot pas ?
Montage , problème :s[Boot] Demarrage très long depuis nouveau lecteur
Probleme BSOD apres CPU level UP (Asus RE2)probleme avec un pc , j'ai casi tous changer et ca marche pas
Problème d'écran bleu au démarrage et même plus tardProblème VGA Hp pavillon DV7 / TV
problème transfert lent en écriture vers disque dur externeProblème après formatage
RAID 0 de Samsung F3: problème avec le cache désactivé
Plus de sujets relatifs à : Problème Rampage 2 Extreme (boot)
