2637 connectés
  problème processeur (P4)...
n°1520316
le_parrain
N'est pas rein qui veut...
Posté le 12-06-2002 à 18:19:44  profilanswer
EUH expliker moi si c normal que avec le logiciel harware monitor j'ai un voltage en Core(je c pa a koi ca correspond)
de +1.74V le resultat est en rouge .
est ce normal ? :(
si ça n'est pa normal a koi cela est il du ?
merci de m'aider merci merci :D
n°1520358
baloo0
Posté le 12-06-2002 à 18:31:38  profilanswer
parceque par defo c 1.5V pour les p4
a regler ds le bios oou via les jumpers
1.7 c pas grave ca te permettra meme d'etre plus stable en oc
n°1520397
le_parrain
Posté le 12-06-2002 à 18:42:36  profilanswer
C'est possible que ce problème soit a l'origine de mon augmentation de temperature de mon processeur ? :eek2:
et .. euh c koi un oc (bouhouhou honte a toi parrain le  :cry: NOOB !)
merci merci
n°1520406
le_parrain
Posté le 12-06-2002 à 18:45:54  profilanswer
argh non c bon je c oc overcloacking ...
dsl sur le coup j'ai pa réaliser :D
mais je voi pas l'interêt d'overcloacker un pIV 1.9
enfin pa tt de suite :-) ;)
n°1520514
Gwemon
Posté le 12-06-2002 à 19:25:09  profilanswer
La surtention de ton proco entraine nécessairement une hausse de la t° mais dans un autre côté ça le rôde.
n°1520528
baloo0
Posté le 12-06-2002 à 19:31:01  profilanswer
vi ca cause une hausse de tp
ta cb?
n°1520556
le_parrain
Posté le 12-06-2002 à 19:39:47  profilanswer
avec deux ventilos de a l'avan et a l'arrière j'ai
46 san rien faire
n°1520573
GlobalFiel​d
Posté le 12-06-2002 à 19:45:25  profilanswer
Ben rabaisse le voltage.
Pour info mon P4A 2 Ghz passe à 2.5 Ghz avec un voltage de 1.65 seulement :D avec une température que ne dépasse pas 40° C :D
Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute a ce sujet.
n°1520577
le_parrain
Posté le 12-06-2002 à 19:46:28  profilanswer
oulahh gros pb
dan mon bios je peut pas descendre le volt Coren a dessou de 1.75
mai pourkoi donc est ce possible ? :heink:
n°1520693
le_parrain
Posté le 12-06-2002 à 20:20:27  profilanswer
hahahaha je vou ai poser une colle non ? :lol:
n°1520701
Zo0p
Posté le 12-06-2002 à 20:22:31  profilanswer
le_parrain a écrit a écrit :
oulahh gros pb
Heu, c'est quoi comme carte mère ?
C'est pas du tout normal ça ...
n°1520825
le_parrain
Posté le 12-06-2002 à 20:56:42  profilanswer
ASus P4B la prmière du nom je croi
n°1521167
le_parrain
Posté le 12-06-2002 à 22:54:46  profilanswer
oui oui c bien ca une P4B de Asus
avec le petit kayak sur la boite :D
n°1521179
120
Posté le 12-06-2002 à 22:58:28  profilanswer
c'est noraml ton PIV c'est un 1.9 gravé en 0.18 et son voltage est de 1.75v par defaut donc tu pus pas aller en dessous ;)
n°1521218
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 12-06-2002 à 23:16:53  profilanswer
t as quoi comme  CM ?
car su mon abit c est plutot 50° pour un p4 1.8@2.39.
tu dois avoir une asus :D ?
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°1521964
Gwemon
Posté le 13-06-2002 à 11:09:40  profilanswer
Y en a qui ont le cul bordé de nouilles, vu comme ça chauffe pas tu peux le pousser encore un peu si ta mobo le permet.
n°1521984
GlobalFiel​d
Posté le 13-06-2002 à 11:13:48  profilanswer
Apparement je ne suis pas plus chanceux que les autres ;)
Les nouveaux P4 NorthWood ne chauffent pas du tout, le P4 A 1.8 c'est le nouveau Celeron 300A (pour ceux qui se souviennent) pas très cher, overclocable à mort et il ne chauffe pas.
n°1522057
Beegee
Posté le 13-06-2002 à 11:37:09  profilanswer
 :non:
c le 1.6A :D
n°1522065
baloo0
Posté le 13-06-2002 à 11:40:30  profilanswer
clair p41.8A @ 2.4 -> 30°c idle pas plus de 36 en charge
n°1522420
Clarkent
Posté le 13-06-2002 à 13:48:16  profilanswer
enfin ca depend de la cm.
faudrait un meme proco tester sur differentes cm pour etre sur des valeurs donne par celle ci.
car 30 36 c est extremement leger, chez moi c est 44 repos 52 action :D.
mais j ai une abit avec chipset i850.
n°1523974
le_parrain
Posté le 13-06-2002 à 21:23:04  profilanswer
mairci bokou de vos réponses :D
Problème de gravure sous windows XPProblème de boot avec K7S5A
probleme de son dans un programme :/dvd pioneer 303f, probleme avec zone 1
Problème Xcardproblème de boot sur contrôleur raid
Probleme apres installation de win98 ou 2000 , un .dll est manquantProbleme de compatibilter MB et atlhon xp
Carte mère + Processeur pour par cherProbleme de mémoire avec Abit BD7 II
Plus de sujets relatifs à : problème processeur (P4)...
