4597 connectés
  probleme d usb et de port com sur a7v333-raid
n°3873690
math85160
Posté le 15-02-2005 à 21:05:57  profilanswer
bonjour,
j'ai une a7v333 avec tout pleins d usb dessus (2.0 et 1.1).
le probleme est quand je met un usb1.1 sur un 2.0 (bracket ou sur mobo) il n est pas reconnu. quand je le met sur un 1.1 de la carte mere ca passe sns pb.
j ai essayé pleins de drivers :
  • site asus
  • cd asus
  • windows
  • site via
mais rien ne fonctionne correctement.
un met un ecran bleu sur le branchement d'un usb 2.0
un autre met tout en usb 1.1
la je suis arrivé à une version ou ca marche mais il y a desormais des pb avec le port com. quand je met un preiph sur les ports usb2.0 le modem qui est sur le port com (et oui l adsl passe pas) delire : je telecharge qu'a 0.71 Ko/s). quand je le debranche (l usb 2.0 pas le modem) ca remarche.
quelqu'un a t il une solution??
un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche
n°3890290
Alan75020
Posté le 22-02-2005 à 07:02:18  profilanswer
bonjour,
J'ai le même problème que toi. COncernant l'USB 2.0 j'avais une manette qui fonctionnait 1 fois sur 2 (j'en ai racheté une autre et plus de problème). J'ai installé un patch et ça a l'air d'aller mieux (patch microsoft usb).
Pour le port com impossible de le faire fonctionner aussi. J'ai un scanner qui ne fonctionne pas correctement.
Si tu as une solution ...
n°3891816
math85160
Posté le 22-02-2005 à 18:57:37  profilanswer
toujours pas de solution. a parament c'est un pb connu chez via mais il ne veulent pas le corriger :-<
probleme de fichierProblème soudain clé usb non reconnu sur mon portable
Problème de Bootprobleme msi 6600gt
réinstall avec disques en raidProblème : Saccades dans jeux avec GF6600GT
Probleme de reboot sur MSI K8N neo4 platiniumproblème avec une CM Gigabyte GA-7NNXP
Problème de bios après un clear cmosProbleme affichage GF 6600GT ??? Probleme hardware?
Plus de sujets relatifs à : probleme d usb et de port com sur a7v333-raid
