6056 connectés
  problème plantage... j'ai peur !!!
n°5096819
tony1232
Posté le 08-10-2006 à 11:25:17  profilanswer
Salut à tous !!!
Mon PC m'a fait une frayeur ce matin.
J'écoutais tranquillement de la musique sous VLC, quand il s'est mis à sauter bizarrement (la musique).
Puis au bout d'un moment, la souris s'est bloquée, et le PC a planté.
J'ai donc fait un reset, et quand je suis arrivé sous Windows, la souris ne bougeait plus.
J'ai donc dû faire plusieurs reset, et au bout de 3 ou 4 reset, ma carte mère est restée bloquée au boot, l'écran restait noir.
J'ai alors coupé le courant pour éviter que quelque chose ne crame, et j'ai vérifié tous les composants un par un.
J'ai démonté et remonté la RAM et la carte graphique, que j'avais démonté hier pour la nettoyer.
J'ai redémarré et tout fonctionnait.
A part que WLM (MSN), qui est censé enregistrer mon adresse et mot de passe, avait tout "oublié" : j'ai dû re-entrer mes identifiants.
D'où cela peut-il venir ?? Est-ce que quelque chose va griller à votre avis ???
Merci beaucoup d'avance pour vous réponses.
Antho
n°5096936
tony1232
Posté le 08-10-2006 à 12:41:16  profilanswer
up svp !!!!!!
n°5097115
OCEANIA
Posté le 08-10-2006 à 14:37:42  profilanswer
Plusieurs facteurs entrent en jeu dans ton problème!!!
Quel OS as-tu?
Quelle config?
n°5097212
tony1232
Posté le 08-10-2006 à 15:28:35  profilanswer
Je tourne sous Windows XP Familial SP2.
Ma config :
- CM : MSI 848P Neo-V
- Proc : Intel P4 3.0GHz HyperThreading
- CG : MSI NX7800GS
- 2 * 160 Go SATA
- RAM : DDR400 2*512 Mo
Alors ? Vous pensez que ça peut venir d'où ?
problème tension (?) avec mémoire Corsair sur Asrock i65GPProblème utilisation hdd d'ibm t40p en externe
probléme de son Problème avec connectique DVI sur viewsonic
problème config avec delta 44 ma audioProbleme de son AC97, lecture du son le PREMIER fichier :(
Probleme de CD dans lecteur avec windowsGros problème au redemarrage !
Gros problème Maxtor Sata II 250g
Plus de sujets relatifs à : problème plantage... j'ai peur !!!
