3210 connectés
  Problème Bus PCI
Problème Bus PCI
n°2708911
Microstopp​ing
Posté le 05-09-2003 à 13:20:03  profilanswer
A l'installation de Windows, le driver DOS du lecteur CD-Rom s'installe rien de plus normal mais après le PC affiche "Scanning PCI Bus using Mechanism #2..." un tiré clignote signe que le PC cherche le mécanisme pas de pb mais mon pb c'est qu'après 10 min le PC cherche toujours !!!
Une solution ou une explication ?
n°7334941
vince sens​ei
Posté le 20-02-2010 à 08:12:12  profilanswer
Je déterre volontairement un sujet qui n'a pas eu de réponse et voici les expérience que j'ai pu mener.
 Je travailler avec un logiciel d'imagerie disque qui a besoin de 2 disquettes de démarrage et j'ai 2 PC.
1) Sur le PC1 je boote sur les disquettes correctement et le logiciel me permet de faire des images disque.
Sur le PC2 le systeme bloque sur:  Scanning PCI Bus using Mechanism #2
donc les disquettes ne sont pas en cause
2) beaucoup de personnes disent que cela vient des lecteurs de CD ou DVD, pour les images je n' ai pas besoin des lecteurs , donc j'ai laissé uniquement le disque dur concerné partitionné en 2 et le lecteur de disquette
Donc, le pb vient soit du disque dur sur lequel XP est installé dans sa version la plus simple soit du lecteur de disquette.
3 j'utilise un lecteur de disquette USB et je boote dessus, les boot se passe bien et Sur le PC2 le systeme bloque sur:  Scanning PCI Bus using Mechanism #2
donc, le PB vient du disque dur, mais pourquoi.
Ce disque dur vient d'avoir les partions refaites, les partitions reformatées, une install propre de XP( qui boote à partir du DVD) qui fonctionne.
Alors , ou chercher?
Donc le boot n'ai pas bon suivant 2 conditions:
si disquette qui charge MD-DOS pour soit une install de Win98 ou d'imagerie disque
si un des disque dur présent dans la machine a eu un jour une installation de la Mandriva (LINUX) car historiquement, si j'ai refait les partition du disque , c'est uniquement pour virer les partition SWAP et autre que comprend linux.
n°7334942
vince sens​ei
Posté le 20-02-2010 à 08:14:20  profilanswer
En bref, Windaube ne sait pas faire un vrai formatage de bas niveau de linux, allez bill au boulot
  Problème Bus PCI
Problème d'affichage Radeon 9800 ProProblème Radeon 9700 Pro : winxp veut pas l'installer
Probleme de démarageProblème : Zalman sur KG7
Probleme de bootProblème grave au démarage
Problème Firewire....Problème apres l' o/c de ma carte graphique svp !
2 modems internes PCI ( 1 ADSL et 1 RTC ) sur le meme PC ?BESION D'AIDE !!!! problème BUS PCI
Plus de sujets relatifs à : Problème Bus PCI
