4812 connectés
  Probleme PC
Probleme PC
n°3491351
ptilunix
Posté le 13-09-2004 à 10:35:38  profilanswer
Salut !
Mon PC principal a depuis un moment de gros problemes de lenteur apres un reboot. Il marche impect, tout va bien, mais il ne faut pas le rebooter sous peine de se retrouver avec un PI avec 16 Mo de RAM  :sol: . Pour régler le pb, il faut l'eteindre un certain temps (quelques minutes) et le redemarrer pour qu'il fonctionne a une vitesse normale.
Je me demande si le pb ne viendrait pas de la RAM qui ne se libererait pas lors du reboot ?   :??:
En plus, depuis ce WE, mon PC se gele au bout d'un certain moment d'utilisation. En jouant (des jeux peu gourmants pourtant), ou en installant un soft ...
J'ai essayé apres une defrag, les problemes sont tjs la .... J'ai reinstallé Win XP Pro et en reinstallant office juste apres, ca gele !!!
Auriez vous une idee ???   :bounce:
n°3491358
vingtcent
C'est c'laaaa ouiiii !
Posté le 13-09-2004 à 10:38:55  profilanswer
apres avoir formaté ?
n°3491361
ailuropoda
Posté le 13-09-2004 à 10:39:59  profilanswer
C'est quoi ta config? (mets la dans ton profil c'est plus pratique)
D'abord est ce que tu n'as pas un composant qui chauffe de trop? Ensuite change ta ram de place (attention avec le dualddr). Puis si y'a toujours ces problèmes fait un memtest.
Windows XP propose d'office un format si on veut le réinstaller ;)
Message édité par ailuropoda le 13-09-2004 à 10:40:49
n°3491364
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 13-09-2004 à 10:41:40  profilanswer
+1 pour un probleme de chauffe (voir si le ventilo du CPU tourne bien, et si il n'est pas trop chaud !)
n°3491371
vingtcent
Posté le 13-09-2004 à 10:43:54  profilanswer
J'ai plus d'une fois installé xp sans reformater mon hd
n°3491373
adonai_24
Posté le 13-09-2004 à 10:44:39  profilanswer
Je confirme, pas obliger de formater pour réinstaller winXP.
n°3491376
ailuropoda
Posté le 13-09-2004 à 10:45:09  profilanswer
si tu le dit :D, mais faut vraiment le faire expres, puis tout le monde sait que pour une bonne install il faut formater  :ange:
Message édité par ailuropoda le 13-09-2004 à 10:45:51
n°3491380
adonai_24
Posté le 13-09-2004 à 10:47:22  profilanswer
ptilunix fait donc 2 choses: regardes si un de tes composant chauffe trop (memoire, CPU ou GPU) et fait un memtest. On en saurra plus après !!! :D
n°3491385
adonai_24
Posté le 13-09-2004 à 10:48:22  profilanswer
Ailuropoda ce n'est pas ce que tu as dit plus haut, je cite "Windows XP propose d'office un format si on veut le réinstaller". D'ou la réponse :)
n°3491545
didiervdb
le vrai crack
Posté le 13-09-2004 à 12:02:58  profilanswer
Bonjour, voici le probleme que je rencontre quand je demare a vec mon A7V apres avoir mis un athlon 1133 (the system intruded, chassis opened or tempered before. please check the system) que dois je faire . merci
n°3491634
adonai_24
Posté le 13-09-2004 à 12:43:37  profilanswer
didiervdb crée un nouveau sujet STP :)
n°3491935
ptilunix
Posté le 13-09-2004 à 14:36:21  profilanswer
Voici ma config :
Carte mere ASUS A7V-266
proc :Athlon XP1600
512 de RAM
J'ai fais un formatage avant l'install .... mais je suis quasi sur que c'est un pb hardware .... mais d'ou ca vient ????
Je ferais un test memoire ce soir .....
Ce pourrait il que ce soit un pb de disque dur. Genre signes annonciateur de crsh ???? Je dit ca car je ne voudrais pas perdre mes données ....
n°3491953
adonai_24
Posté le 13-09-2004 à 14:43:34  profilanswer
Fais des backup sur CD :D
n°3492467
vingtcent
Posté le 13-09-2004 à 18:38:33  profilanswer
composant(s) qui chauffe ?
Probleme de tension ?
n°3494595
ptilunix
Posté le 14-09-2004 à 15:48:19  profilanswer
J'ai fait divers tests hier soir ....
test CPU : pas d'erreur.
test memoire : pas d'erreur
test des disk : pas d'erreur.
J'ai aussi monitoré un moment mes disque et mon proc ....
Le tout ne depasse pas 50 °C ... et en faisant ca hier soir j'ai voulut lancer un recherche genre *.exe dans C: une connerie comme ca .... Il m'a bien ouvert la fenetre ... et aprs : ecran geler !!!! cool :((
n°3494626
adonai_24
Posté le 14-09-2004 à 16:03:05  profilanswer
Tu as bien instalé tout les drivers de ton chipset ?
n°3494653
Fifou63
Posté le 14-09-2004 à 16:14:03  profilanswer
t'aurais pas chopé un virus qui bouffe 100% ton proco ? (fais ctrl+alt+supp et regarde si t'as pas une ressource qui te prends 100% du processeur)
  Probleme PC
Probleme avec memoire 256Mo pc3200 sur ASUS P4PE ...gros probleme cpu help svp
Problème avec Pioneer DVR-106D et disques MemorexProblème d'affichage
probleme graveur dvdprobleme de ram avec un jeu video , conflit ou pas ( CM vs procc) ?
Problème de son[urgent]Problème avec ti89titanium(possesseur de ti 84 et 89 demandés)
[probleme réccurent] Erreur lecture disque au boot Help !probleme lors du premier chargement d'un programme
Plus de sujets relatifs à : Probleme PC
